Volet roulant Bubendorff 868.95Mhz
J'arrive dans un nouveau logement équipé de 3 volets roulant Bubendorf contrôlé par 3 télécommandes 868.95 Mhz
Est-il possible de les commander à l'aide d'une passerelle type Zig Bee, Zwave... ?
Jeedom sur un Raspberry Pi 3
Passerelle Xiaomi
Passerelle Xiaomi
- Timide
Re: Volet roulant Bubendorff 868.95Mhz
A voir avec la passerelle universelle si ça fonctionne:https://www.distri-volets.com/content/1 ... bubendorff
J'ai aussi des bubendorff sans fil à la maison, il faudrait que je teste (quand j'aurai un peu de temps à perdre) pour les domotiser aussi.
Avez-vous pu tester avec la passerelle universelle ? Je dois poser un nouveau volet, on me propose Bubendorf mais je voudrai être sûr que ce soit compatible avec Jeedom
Merci !
Merci !
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
bonjour
j'aurais voulu des renseignement sur interface universelle Référence : 229018 bubendorff
j'ai 2 volets avec 2 telecommandes en radio id2 sn18
j ai l'intention de pouvoir piloter 2 volets avec cette interface plus une interface en 433mhz muni de 2 relais contact sec piloter via jeedom
cela m éviteras d'acheter le fgs 222
comme je connais pas le fonctionnement de l'interface universelle
il y a 3 fils un commun et un montée et descente je suppose une fois universelle appaire en entre commun et descente il y a une action sur volet
merci pour les reponses
cdlt
cdlt
Bonjour a tous
J'ai également des bubendorf et recherche la possibilité de les piloter avec Jeedom
Si quelqu'un a déjà mis en place avec l'interface universelle ou autre sans passer par le soudage des télécommandes d'origines !
Merci par avance
Stéphane
Merci par avance
Stéphane
bonjour
j ai commande interface universelle de chez bubendorff (pas encore recu)
j ai prepare le cablage de interface en 433mhz
j ai teste sur table cela fonctionne
des que je recois le module universelle je reviens vers vous pour le resultat
j'ai deja fais ce genre de chose sur un portail et sur porte de garage
nickel
cdlt
nickel
cdlt
Salut moral
Merci pour le partage
Il faut quel matériel en plus de Jeedom ?
Les volets pourront être pilotés individuellement ?
Tous les volets bubbendorf sont compatibles ?
Les miens date de 2007 ID Tradi de mémoire
Merci pour ton aide
Stéphane
Merci pour ton aide
Stéphane
bonjour
c'est quelle materiel radio ou filaire
je suis en radio volet de 2018
Non radio avec télécommandes carrées
sur les volets il y a sn quelle reference
du coup je vais le faire avec un relais double 433mhz (qui me sert a pilote mes 2 relais 220vlts en contact sec que j'ai en stock) a 4e achete sur ebay ref kdy 220-2
le tout commande par jeedom
je n'es que 2 volets bubendorff (c est cela qui me pose pb) le reste est en somfy pas de soucis
j'utilise un rasberry et rfxcom depuis un moment qui commande heure d'ouverture et fermeture
plus appli sur portable pour volet -portail-porte garage
bonjour
le mieux est de prendre des moteurs somfy en rts
'c est un peus complique bubendorff a domotiser
Hello
Pour mes volets :
SN 06 804534 002 001 46
ID TRADI
J'ai 8 volets avec 8 télécommandes radio (les grosses carrées)
Je suis pas sûr que l'interface universelle de budendorff soit compatible !
Et donc on peut piloter 1 par 1 avec l'Interface universelle ?
Stéphane
Pour mes volets :
ID TRADI
Stéphane
Pour part (pour des filaires a 4 fils), voici comment j’ai procédé:
viewtopic.php?f=148&t=28629
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
bonjourStephG38 a écrit : ↑19 avr. 2019, 20:45Hello
Pour mes volets :
ID TRADI
Stéphane
je ne suis pas sur que piloter tes vr interface universelle soit compatible
pour telecommander 1 par 1 les vr non plus en groupe seulement
ou acheter une interface universelle par volet
sinon voir avec delta dore si c est possible
ou acheter une télécommande supplémentaire et souder des fils
Ouais
Je m'en doutais !
C'est compliqué bubbendorf !
Mais en faite elle fonctionne comment cette interface universelle ?
Je m'en doutais !
- Timide
Je pilote depuis plus d'un an des volets Bubendorff ID2 avec une télécommande universelle sans problème.Ces volets datent de 2012 donc pas tout recent. Ils suffit d'associer les volets voulus a la télécommande universelle et les commander en même temps (je le fais pour 4 pour les fermer a moitié en fonction de la luminosité l’été)
On peut associer un volet a une télécommande mais ca risque coûter une fortune surtout qu'il faut un relais (contact sec) pour la fonction ouv et un relais pour la fermeture....donc oui c'est pas donné ...mais tout a fait réalisable.
Gros inconvénient quand meme , il n'y a pas de retour d'etat des volets !!!
Allez sur le site de Bubendorff ,il y a une nouveauté: iDiamant a voir s'il y a des possibilités de ce coté.
bonjourleon-99 a écrit : ↑20 avr. 2019, 15:50Bonjour
pouvez vous me dire comment associer 2 volets avec interface universelle ?
de votre cote vous avez fait ccomment avec quel materiel pour pilotage
j'ai marque plus haut comment je vais proceder
cdlt
- Timide
Pour associer les volets à l'interface il faut suivre le mode op livré avec l'interface car c'est compliqué ça ne s'invente pas. (Il me semble qu'on le trouve sur le site bubendorff )
L'interface se compose dune carte electronique alimente par une pile bouton et avec 3 fils dont un commun: contact commun fil up et les volets montent, fil down et commun et ils descendent. Ces contacts se font par 2 relais contact sec (ex Fibaro)commandé par jeedom.
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
Merci pour les précisions !
Par contre pas sûr que ce soit compatible avec mes volets de 2006 !
Je vais aller voir sur le site budendorff !
Stéphane
Stéphane
bonjourleon-99 a écrit : ↑20 avr. 2019, 19:48Pour associer les volets à l'interface il faut suivre le mode op livré avec l'interface car c'est compliqué ça ne s'invente pas. (Il me semble qu'on le trouve sur le site bubendorff )
oui je me doute aperage n'est pas évident
merci pour les précisions
quelle est la reference de interface relier aux fils commun et up et down de votre cote
cdlt
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
