gestion à la voix du pourcentage d'ouverture des volets
Re: gestion à la voix du pourcentage d'ouverture des volets
Parfait j'ai bien mes 2 applets :
J'arrive bien à allumer la lumière mais pas à l'éteindre.
Et dans ton scénario 20, tu fais un SI sur le tag 'phrase' ?
Tu as mis des logs dans ton scénario pour savoir ce que tu récupères en paramètres ?
Tu as une capture de ton scénario ?
en en faite mon scénario est tout simplement celui de "meute" : viewtopic.php?f=59&t=40578
Ni plus ni moins.
Ni plus ni moins.
Je n'ai pas utilisé ce tuto (juste repris une partie pour un précédent tuto).
Mais, tu devrais donc avoir des logs de ce que j'ai pu lire dans le bloc code du scénario de @meute
Il faut donc que tu récupères ces logs pour voir ce qui ne correspond pas à ce que tu attends et sans doute voir où ça coince.
J'ai suivi un autre tuto, ça fonctionne du 1er coups pour mes sondes de température lol
Bon par contre je n'arrive toujours pas à éteindre ma lumière du couloir.... l'allumé aucun souci.
Je viens de créer un applet en IFTTT en simple phrase avec un ID ça fonctionne mais en text ingredient ça ne veux vraiment pas.
Edit : j'ai réussi en refaisant entièrement mes interactions et en ajoutant des Regex d'exclusion.
Tu parles peut-être de mon tuto pour les sondes de température ?
viewtopic.php?f=191&t=44851
Pour comprendre le problème, il faut que tu suives chaque étape pour comprendre où est le problème.
Attention à ne pas partir dans tous les sens sans réussir à conclure sur l'origine du problème
Après avoir fait un test, il faut valider chaque étape et la suite logique attendue entre chaque étape :
- récupérer l'activité IFTTT
- récupérer les logs du scénario appelé par IFTTT (celui de meute est bien fourni en logs, profites-en)
- voir si l'interaction normalement appelée par le scénario est vraiment appelée
- etc..
Pour ton dernier test de phrase avec un id (quel id ?) contre text ingredient, trop vague pour en faire une interprétation.
- etc..
J'ai pris celui de meute mais juste de supprimant toutes les interactions et les re-créées magique tout fonctionne.
- Theduck38
- Helper
Si tu passes le log "interactions" à debug tu peux voir ce que Jeedom a reçu comme phrase et ce qu'il a compris... C'est le préalable à tout essai si tu veux comprendre pourquoi ça ne marche pas.
Exemple :
... sans commentaires
Exemple :
[2019-06-07 20:49:33][INFO] : J'ai reçu : allume l'halogene de salon. J'ai compris : allume l' halogene mezzanine . J'ai répondu :
-- TD38 --
Déjà un grand merci pour votre patience ^^.
Ensuite, oui j'ai bien lu mes logs j'ai compris pas mal de chose, dont maintenant j'ai pu faire des regex, c'est pas mal.
Bon j'ai toujours pas de retour sur ma Google Home alors qu'elle déclenche et que les logs me disent bien qu'elle a répondu la bonne phrase...
Par contre, j'ai un petit souci que je n'arrive pas à régler pour le moment.
Je m'explique :
J'ai 2 chassis fixe dans mon salon avec volets roulant. Un s'appel "chassis gauche" l'autre "chassis droit" et les 2 je les ai inclus dans un groupe salon.
Le souci, c'est que dans les phrases générées il n'y a que salon.
Donc actuellement je ne peux pas contrôler chaque volets roulants.
J'ai essayé d'inclure des synonymes :
j'ai pas d'idée hors mis sortir mes volets du groupes salon pffff
Je m'explique :
Le problème c'est que ça n'arrive que à m'ouvrir ou fermer le volet de gauche même si je dis droit lol....salon= chassis droit, droit, chassis gauche, gauche, baie vitree
Après lecture et après avoir décortiqué les logs, ça exécute la 1ere phrase ok vu que ce sont les mêmes synonymes...[2019-06-09 11:07:56][DEBUG] : J'ai une correspondance : positionnement le volet gauche a #slider#% avec 0
[2019-06-09 11:07:56][INFO] : J'ai reçu : positionnement le volet gauche a 80 %. J'ai compris : positionnement le volet gauche a #slider#%. J'ai répondu : C'est fait, le volet Salon est à 80
[2019-06-09 11:06:31][DEBUG] : J'ai une correspondance : positionnement le volet droit a #slider#% avec 0
[2019-06-09 11:06:31][INFO] : J'ai reçu : positionnement le volet droit a 40 %. J'ai compris : positionnement le volet droit a #slider#%. J'ai répondu : C'est fait, le volet Salon est à 40
- Theduck38
- Helper
Faut pas essayer de tout regrouper à tout prix... crées juste une interaction spécifique pour chaque volet du salon et c'est tout.
Par contre il faut bien l'exclure dans l'interaction du groupe salon en rajoutant un regexp sur "chassis" ou un truc du style.
-- TD38 --
Ah ok! vu que j'ai 4 volets rien que pour mon salon, je dois donc avoir 4 interactions?
En tout j'ai 7 volets je dois avoir en tout 7 interactions mais par contre toutes avec le même ID sous IFTTT non?
- Theduck38
- Helper
Je ne sais pas du coup comment tu as géré ton IFTTT. Perso j'avais fait le choix d'ajouter Jeedom à mon OK Google (ou d'autre petits noms marrants) et d'envoyer la totalité de la phrase qui suit au moteur d'interaction. Comme ça je gère l'interprétation au niveau des interactions.
Du coup, pour 7 volets, ça dépend de comment ils sont nommés. Si le nom de l'emplacement est l'objet, il faut l'inclure dans l'interaction.
Si tu as nommé tes volets en incluant le nom de l'emplacement dans le nom de l'équipement, tu fais une interaction différente avec juste des synonymes pour le nom d'objet (du genre "volet salon = volet du salon").
Comme pour toute commande vocale, les informations fournies oralement doivent être en accord avec l'intention : tu veux ouvrir le troisième volet du salon, il faut que tu décides d'un format de message à passer à GH, et que ça soit assez souple pour couvrir les différents moyens d'exprimer ton intention.
Je ne sais pas si je suis clair en disant ça... en gros, il faut arriver à se programmer mentalement à transformer une intention/pensée ("Je veux ouvrir ce volet-là") en message oral suffisamment formaté pour que la domotique comprenne...et avoir été souple au niveau interprétation côté domotique pour que tu n'aies pas à dire strictement le même message codifié à chaque fois. C'est pas toujours simple.
-- TD38 --
J'essai de faire la même chose, j'ai pris le tuto de meute.
Un seul scénario pour plusieurs interactions.
Mes volets côté salon sont nommés comme ça (regroupé dans l'objet "Salon") :
- volet salon
volet baie vitrée
volet châssis fixe droit
volet châssis fixe gauche
- Theduck38
- Helper
Tu pourrais faire :
#commande# #equipement#, limité aux volets du salon et à la montée / descente.
Tu mets comme synonymes des trucs du style "chassis fixe droit = droit = chassis droit" et ça te fera une interaction pour les 5 volets.
-- TD38 --
Hmm je vois pas contre, je laisse uniquement mon groupe SALON mais ça ne me génère que 4 phrases :
- descendre salon
- etalonner salon
- monter salon
- stop salon
bonjour bartounetnoodom a écrit : ↑06 sept. 2018, 00:24Salut Bartounet,
Je ne sais pas si c'est que chez moi mais je n'arrive pas à lire tes captures, elles sont trop floues.
J'ai pu faire une interaction pour mes volets du salon mais tu sembles avoir introduit une interaction générique fonctionnant pour tous les volets présents dans Jeedom en une seule interaction ?
merci pour ta réponse
je suis très intéressé pour voir comment tu as fait.
Dis moi par quel moyen on peut échanger sur le sujet.
Merci beaucoup spankbang redtube beeg
