Allumage automatique d'ampoule via Capteur Xiaomi Aqara
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
diabolyk
Message par diabolyk » 24 sept. 2018, 20:22
Salut tout le monde,
J'ai du mal à me créer un scénario d'allumage et extinction automatique d'une ampoule via un capteur de mouvement.
L'ampoule est une Xiaomi Philips E27, le capteur un xiaomi aqara.
Via l'application MiHome j''y arrive sans problème, par contre sous jeedom ça ne fonctionne pas, je dois me planter quelquepart...
Le but étant d'éclairer un dressing, je voudrais que l'ampoule s'allume à détection de mouvement et s'éteigne si plus de mouvement détecté.
quelqu'un utilise ce capteur et sait comment faire ?
parrain27240
Re: Allumage automatique d'ampoule via Capteur Xiaomi Aqara
Message par parrain27240 » 24 sept. 2018, 20:30
Rien de compliqué .
Tu met comme déclencheur ton détecteurs
Après tu met un bloc si (ton détecteurs) =1
Action allume ton ampoule.
Et pour l'éteindre pas besoin de scénario tu va dans la commande état ou status de ton ampoule et tu règle si 1 plus de x temps action éteindre ton ampoule
Envoyé de mon Redmi 4X en utilisant Tapatalk
diabolyk
Message par diabolyk » 24 sept. 2018, 20:41
Ta proposition a l'air sympa et plus simple que ce que j'ai tenté.
L'idée serait que si plus de mouvement pendant 30 secondes alors ça s'éteint.
mon scénario s'allume mais ne s'éteint pas....
Peux-tu me dire sinon le tiens comment le créer ?
parrain27240
Message par parrain27240 » 24 sept. 2018, 20:53
Tu peux garder que le premier Si.
Après tu utilise quoi comme plugin pour ton ampoule ?
diabolyk
Message par diabolyk » 24 sept. 2018, 21:10
j'utilise xiaomi home comme plugin
par contre je voudrais que si dans le laps de temps où il attend le détecteur de mouvement détecte un mouvement il reprend au début, sinon il éteint l'ampoule....
en gros détection de mouvement = allumé 30 secondes puis s'éteint.
si pendant ces 30 secondes un autre mouvement a été détecté on attend de nouveau 30 secondes avant d'éteindre...
je sais pas si c'est faisable...
lovefornever
Message par lovefornever » 24 sept. 2018, 21:47
Je te conseille un des derniers articles de sarakha qui explique tout ça trés bien !
http://sarakha63-domotique.fr/automatis ... -methodes/
Orange PI+2E - Armbian
Z wave : Fibaro et Foxx
Bracelt d'alerte Benext
diabolyk
Message par diabolyk » 24 sept. 2018, 21:52
oui mais ça m'aide pas plus.. lol
merci quand même
noBru77
Message par noBru77 » 24 sept. 2018, 22:06
Voici un exemple de gestion de lumière avec un capteur de présence:
Le déclencheur.
Le scénario.
parrain27240
Message par parrain27240 » 24 sept. 2018, 22:11
30 sec tu peux oublier les détecteurs de mouvement xioami ne prenne que toutes les 2min si je me souviens bien.
Ensuite tu va dans ton plugin Xiaomi home sur ton ampoule ,
Dans ces commandes tu a status et a ça droite une petite roue cranté tu click dessus et après comme sur les screens.ImageImage
parrain27240
Message par parrain27240 » 24 sept. 2018, 22:12
Perso je n'utilise le scénario que pour allumer
diabolyk
Message par diabolyk » 24 sept. 2018, 22:19
Ce que je voudrais c'est éteindre tout seul au bout de 30 secondes, sauf si il y a eu un mouvement entre temps, ça redémarre le compteur de 30 secondes avant d'éteindre.
J'ai tenté autre chose mais toujours un soucis. ça s'allume mais ne s'éteint jamais :
Il existe dans mon capteur une valeur "absence de mouvement", par contre aucune idée à quoi correspondent les valeurs dedans (180, 300, 600)
noBru77
Message par noBru77 » 24 sept. 2018, 22:23
Lis le blog de SARAKHA63. Tout y est expliqué. C'est simple et rapide à mettre en oeuvre.
diabolyk
Message par diabolyk » 24 sept. 2018, 22:28
oui j'ai regardé mais je trouve pas mon problème qui fait que ça s'éteind pas....
noBru77
Message par noBru77 » 24 sept. 2018, 22:52
Tu as le Log du scénario qui peut t'aider à comprendre ce qui coince.
Quel est le déclencheur du scénario ?
Ton deuxième test de SI est inutile. Tu peux utiliser le SINON. Cela évite de faire une deuxième évaluation de l'état du capteur.
Le blog de Sarakha explique ce que tu veux obtenir, c'est à dire allumage et extinction après 1 minute sauf si de nouveau detection de mouvement. Par contre c'est mini 1 minute et non 30 secondes.
diabolyk
Message par diabolyk » 24 sept. 2018, 23:01
oui c'est bon ça fonctionne, par contre en effet je ne peux pas aller en dessous de 1min
en réalité il se passe plus d'une minute avant que ça s'éteigne (entre 1m15 et 2min)
pour le deuxième si c'était pour avoir un retour au début du scénario si le capteur de mouvement était pas a 0.
là ça marchera pareil ?
il est vraiment impossible d'aller en dessous par un quelconque moyen ? ou un autre type de capteur ?
dans l'idéal, j'aimerais si 30 secondes sans mouvement ça s'éteint...
merci de votre aide
noBru77
Message par noBru77 » 24 sept. 2018, 23:35
Ta condition SI ALORS SINON fonctionne comme tes deux conditions SI car le test se porte sur une valeur binaire 0 ou 1. Cela simplifie le scénario.
Ton capteur doit avoir une certaine inertie. c'est à dire qu'il doit certainement maintenir son état à 1 pendant un certain temps avant de passer à 0. Du coup pour que le capteur re-détécte un mouvement, il lui faut plus que 30s pour re-déclencher une detection de présence. C'est peut-être pour ça que tu as 1mn15 et 2mns.
Autre point, c'est la répétition d'une detection. Tu as un réglage dans la config de l'Info Présence de ton capteur qui te permets de tenir compte ou non de la répétition. Dans ce cas précis, il faut que tu règles la répétition sur toujours.
noBru77
Message par noBru77 » 24 sept. 2018, 23:37
Et il faut éviter les SLEEP le plus possible, car ça charge Jeedom pour attendre et rien faire. Le bloc DANS programme une action dans le Cron. C'est bien plus léger pour Jeedom.
noBru77
Message par noBru77 » 24 sept. 2018, 23:42
En dernier, si tu tiens vraiment aux 30 secs, tu peux te faire deux scénarios: un qui allume et un autre qui lance un timer pour étindre la lumière une fois le temps de 30s écoulé. Le premier scénario fait un stop du deuxième pour le relancer de nouveau. su coup, c'est repartie pour 30 sec de plus.
noBru77
Message par noBru77 » 25 sept. 2018, 00:06
Scénario d'allumage:
noBru77
Message par noBru77 » 25 sept. 2018, 00:07
Scénario d'extinction 30 secondes :
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
