Page 2 sur 2
Re: Allumage automatique d'ampoule via Capteur Xiaomi Aqara
Publié : 25 sept. 2018, 07:39
par diabolyk
ok super je teste ça ce soir mais déjà ça fonctionne c'est déjà pas mal.
merci beaucoup je te dis ça ce soir
Publié : 25 sept. 2018, 18:42
par diabolyk
bon je reviens avec mon test plus ou moins concluant.
en réalité le capteur a l'air de remonter les infos toutes les minutes, donc ça marche pas à 30 secondes.
et pour éviter que ça s'éteigne puis se rallume quand il y a du mouvement j'ai passé le sleep à 65 secondes.
par contre est-il possible de remonter l'info du capteur à moins d'une minute ?
Publié : 26 sept. 2018, 08:11
par noBru77
Je ne connais pas les capteurs de présence Xiaomi. Aucune idée si ça se paramètre comme l’œil Fibaro en Z-Wave.
Tu devrais aller poser ta question dans le fil du Plugin Xiaomi.
Publié : 22 août 2019, 20:43
par Wink
SI ça peut aider, la procédure décrite ici fonctionne bien, je l'ai testée avec un capteur d'ouverture Xiaomi.
Publié : 05 oct. 2019, 14:36
par Wink
Je m’auto corrige, négatif ça ne fonctionne pas, la faute au temps (aléatoire) pendant lequel le capteur maintient son état.
Même si on force la valeur de l’état ça ne change rien non plus, il reste cette « inertie »
