Page 1 sur 2
Multisensor GEN 5
Publié : 02 déc. 2018, 20:08
par fusca66
J'ai 2 capteur multifonction GEN5 (je ne connais plus le fabriquant; de mémoire AEOTEC), dont je me sert essentiellement pour la détection de présence (allumage de lampe et alarme)
Je viens de basculer mon installation vers une Jeedom SMART et ai refait l'inclusion des capteurs.
Mais il semble y avoir des problèmes avec la conf: la présence s'affiche en permanence; j'ai beau réveiller il reste en mode "présence détectée"; j'ai pourtant appliqué la conf JEEDOM préconisée
je joins un screen des paramètres
Merci de vos lumières
Re: Multisensor GEN 5
Publié : 05 déc. 2018, 23:39
par fusca66
Personne n'a ce capteur ? La configuration Jeedom préconisée est elle OK ?
Publié : 06 déc. 2018, 08:49
par Idaho947
Oui la config préconisé est OK je l'ai chez moi et tout fonctionne bien.
Publié : 06 déc. 2018, 20:53
par fusca66
Alors pourquoi ces lignes orange dans les paramètres de ma config ??
Publié : 06 déc. 2018, 21:27
par Idaho947
Ca veut dire quelle on été modifié par rapport au paramétrage par défaut. Par contre ça veux aussi dire que les info n'ont bpas été transmise
Publié : 07 déc. 2018, 19:52
par fusca66
Que faut-il faire ? Mes capteurs ne fonctionnent pas sur le paramètre présence (qui est toujours sur mouvement) ?
Thanks
Publié : 07 déc. 2018, 20:13
par Idaho947
Il ne se synchronise pas. Sait tu a quand remonte la dernière synchro ?
Publié : 07 déc. 2018, 21:23
par fusca66
Non...comment savoir ?
Publié : 07 déc. 2018, 21:57
par Idaho947
Dans la santé de ton modules comment s'affiche le détecteur. Tu as d'autres périphériques zwave?
Publié : 08 déc. 2018, 01:14
par fusca66
- santé zwave.JPG (166.04 Kio) Consulté 736 fois
Voici ce qu'affiche le panel santé de Jeedom
Publié : 08 déc. 2018, 07:43
par Idaho947
Donc l'appareillage c'est pas terminé. Tu peux essayé de desinclure reinclure le module. Est ce que les autres infos du capteur remontent normalement ?
Publié : 08 déc. 2018, 14:01
par fusca66
- Multisensor entrée.JPG (103.36 Kio) Consulté 720 fois
Désinclusion et réinclusion… le capteur entrée reste sans changer d'état après mouvements...
Publié : 08 déc. 2018, 14:02
par fusca66
Et visiblement le sensor est sur off… un rapport?
Publié : 08 déc. 2018, 14:05
par fusca66
- santé z wave 2.JPG (32.37 Kio) Consulté 719 fois
Et les paramètres santé Zwave
Publié : 08 déc. 2018, 16:54
par Idaho947
Tu as bien activé le détecteur de mouvement dans les paramètres ?
Publié : 08 déc. 2018, 22:51
par fusca66
Oui, paramètre 4 à enabled sur mes 2 capteurs… pourtant l'un reste en "immobile" et l'autre toujours "en mouvement".
Publié : 09 déc. 2018, 09:23
par Idaho947
Les autres valeurs évolue elles ?
Publié : 09 déc. 2018, 20:54
par fusca66
Oui, mais en général ce n'est pas rapide… sur le dashbord du PC, cela devrait changer instantannément ?
Pour le mouvement, il ne se passe rien...
Publié : 09 déc. 2018, 21:15
par Idaho947
Non pas forcément. Et la valeur sabotage ne changz pas emmediatement non olus?
Publié : 09 déc. 2018, 21:32
par fusca66
Valeur sabotage ? C'est quel paramètre et comment contrôler ? Merci
