je vais avoir une porte de garage avec un moteur marantec comfort 260.
Apparement tout fonctionne en 868mhz. Pensez vous que ce soit possible de l'integrer dans jeedom ?
https://www.marantec.com/fr/automatisme ... t-200.html
Merci pour votre aide
moteur porte de garage marantec comfort 260
- Fabrice
- Modérateur
Re: moteur porte de garage marantec comfort 260
Via la commande radio, non et il faut le prendre "bien", car les codes de ce type de moteur son tournant pour éviter la copie facile de ce code.
Par contre, avec un module à contact sec de type impulsionnel (en z-wave par exemple) oui, cela sera possible. Pour cela il faut que le bloc moteur possède deux bornes de commandes à contact sec.
- C'est le cas sur le votre (260)
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
