Problème de CRON
- Timide
Problème de CRON
Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie mais voici ma question.
Depuis plusieurs jours / semaines, je ne saurais dire exactement, j'ai il me semble un problème avec le CRON.
Les virtuels, les scénarios, etc utilisant le CRON ne tournent plus.
Je suis sur un raspberry diy et jeedom en dernière version.
Avez vous une idée ?
François
François
Re: Problème de CRON
'Jour,
As-tu essayé de redémarrer ?
As-tu des logs ou autres ?
As-tu des plugins et lesquels ,
Bref sans informations concrètes on n'ira pas bien loin
- Timide
PrFalKeN,
J'ai redémarré plusieurs fois, à chaque redémarrage, les virtuels sont bien mis à jour (ce qui est aussi le cas si je les rafraîchis) .
J'ai les plugins suivants :
voici un extrait du log d'un scénario qui doit s’exécuter chaque jour :
[2019-04-28 08:30:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2019-04-28 08:30:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-04-28 08:30:03][SCENARIO] Affectation de la variable ETAT_SCENARIO_VMC_AUTO => ON = ON
[2019-04-28 08:30:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Chauffage][Ventilation][Couper VMC]
[2019-04-28 08:30:03][SCENARIO] Log : VMC COUPÉE
[2019-04-28 08:30:03][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 33
[2019-04-28 08:30:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-04-28 08:30:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [60] = 60
[2019-04-28 08:30:03][SCENARIO] Tâche : 33 programmée à : 2019-04-28 09:30:03 (+ 60 min)
[2019-04-28 08:30:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-04-28 09:30:06][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2019-04-28 09:30:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-04-28 09:30:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Chauffage][Ventilation][Lancer VMC]
[2019-04-28 09:30:06][SCENARIO] Affectation de la variable ETAT_SCENARIO_VMC_AUTO => OFF = OFF
[2019-04-28 09:30:06][SCENARIO] Log : VMC LANCÉE
[2019-04-28 09:30:06][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2019-04-29 06:45:02][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2019-04-29 06:45:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-04-29 06:45:02][SCENARIO] Affectation de la variable ETAT_SCENARIO_VMC_AUTO => ON = ON
[2019-04-29 06:45:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Chauffage][Ventilation][Couper VMC]
[2019-04-29 06:45:02][SCENARIO] Log : VMC COUPÉE
[2019-04-29 06:45:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 33
[2019-04-29 06:45:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-04-29 06:45:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [60] = 60
[2019-04-29 06:45:03][SCENARIO] Tâche : 33 programmée à : 2019-04-29 07:45:02 (+ 60 min)
[2019-04-29 06:45:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-04-29 07:45:04][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2019-04-29 07:45:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-04-29 07:45:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Chauffage][Ventilation][Lancer VMC]
[2019-04-29 07:45:04][SCENARIO] Affectation de la variable ETAT_SCENARIO_VMC_AUTO => OFF = OFF
[2019-04-29 07:45:04][SCENARIO] Log : VMC LANCÉE
[2019-04-29 07:45:04][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2019-05-03 06:45:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2019-05-03 06:45:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-05-03 06:45:03][SCENARIO] Affectation de la variable ETAT_SCENARIO_VMC_AUTO => ON = ON
[2019-05-03 06:45:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Chauffage][Ventilation][Couper VMC]
[2019-05-03 06:45:03][SCENARIO] Log : VMC COUPÉE
[2019-05-03 06:45:03][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 33
[2019-05-03 06:45:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-05-03 06:45:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [60] = 60
[2019-05-03 06:45:03][SCENARIO] Tâche : 33 programmée à : 2019-05-03 07:45:03 (+ 60 min)
[2019-05-03 06:45:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-05-03 07:45:04][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2019-05-03 07:45:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-05-03 07:45:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Chauffage][Ventilation][Lancer VMC]
[2019-05-03 07:45:04][SCENARIO] Affectation de la variable ETAT_SCENARIO_VMC_AUTO => OFF = OFF
[2019-05-03 07:45:04][SCENARIO] Log : VMC LANCÉE
[2019-05-03 07:45:04][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
- rfplayer
- zwave
- zigate
- app mobile
- iftt
- jarvis
- network
- monitoring
- domogeek
- localisation et trajet
- outil de développement
- virtuel
- widget
- horloge htc
- vigilance météo
- weather
- migo thermostat
Ta page santé est OK ?
- Timide
Tout sauf persistance cache à NOK.
- Timide
Dans le moteur de tâches, onglet CRON les derniers lancement date du 3/05/2019
Tu tournes sur quelle machine ?
As-tu encore de la place sur le disque dur ou carte sd ?
As-tu lu ce post et tous les liens que l'on y trouve ?
viewtopic.php?t=35201
- Timide
Oui j'ai déjà lu ce post mais je n'ai y ai pas trouvé de réponse résolvant mon problème
Je suis sur raspberry pi 3 avec disque externe ssd avec 87% d'espace disque dispo
Ce n'est pas tellement la place libre du disque qu'il faut regarder mais bien l'espace des différentes partitions linux...
- Timide
df -h donne
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 29G 2.6G 26G 10% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
tmpfs 464M 47M 417M 11% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 128M 1.8M 127M 2% /tmp/jeedom
/dev/sda1 43M 22M 21M 52% /boot
- Timide
me revoilà avec mon problème de cron.
J'ai redémarré une nouvelle fois, tout est revenu dans l'ordre jusqu'à hier soir ou les cron sont inactifs !!
une idée
une idée
