Salut à tous,
Je cherche comment je peux regrouper plusieurs volets du type rdc, étage, etc... En gardant une commande sur le dashboard avec le % aussi...
Y à t-il un petit tuto ou un plugin ? J'ai trouvé plusieurs méthode mais cela me semble compliqué pour quelques chose qui paraît tout bête, je voudrais pas faire une usine à gaz alors que je suis passé à côté d'un truc simple...
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Comment regrouper plusieurs volets
Re: Comment regrouper plusieurs volets
Avec un scénario qui regroupe les volets, c'est ce qu'il y a de plus souple. Ensuite, tu crée un virtuel qui déclenche un scénario qui lui-même lance ton scénario de groupe.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Sinon plus simple, tu créer juste un virtuel avec des commandes actions et tu mets dans la commande toutes tes commandes type fermeture acec des && entre chaque.
J’ai fait sa pour mes volets, 1 bouton ferme/ouvre toute la maison, un autre que la pièce de vie. Regarde la doc du plugin
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
drake88 a écrit : ↑19 mai 2019, 18:47Salut à tous,
Copie d'écran pour 2 volets. Il suffit d'ajouter les autres volets entre les " # " et comme dit Darkeyes avec && et un espace devant et derrière.
J'utilise pour l'instant le Widget Core sur ce virtuel
J'ai pas encore regardé comment appliquer le widget de @Cadavor ou @SalvialF pour avoir les % sur le virtuel.
Cela doit être une manip identique je pense.
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
Même problème résolu avec l'aide de @Cadavor ici
Et les commandes qui vont bien.
Y a plus qu'à recopier si c'est exactement ce que tu cherches.
Je vais ajouter tous mes autres volets et diviser par leur nombre.
Débutant Jeedom.
