A très bientôt !
Volets 3 fils France fermeture
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
drake88
Message par drake88 » 22 mai 2019, 07:33
Salut à tous,
Savez vous comment domotiser des volets 3 fils (une phase, un neutre et un fil d'ordre marron)
Il sont actuellement commandés pas des télécommandes sans fil mais je voudrait y mettre des modules fibaro.
Nb: je ne comprends pas comment ce moteur peut monter et descendre avec 1 seul fil d'ordre...
Merci à vous
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Fabrice
Modérateur
Re: Volets 3 fils France fermeture
Message par Fabrice » 22 mai 2019, 08:41
Bonjour.
C'est souvent le cas. Une impulsion le moteur vas dans un sens une autre impulsion il s'arrête et une autre impulsion il repart dans l'autre sens.
C'est un grand classique, comme sur les portes de garages.
A voir si votre bouton est de type impulsionnel.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
drake88
Message par drake88 » 22 mai 2019, 08:57
OK, merci de la réponse,
Mais du coup, lorsque je mets un module direct au moteur cela ne fonctionne pas.... Il faut appuyer sur la télécommande radio...
La télécommande est-elle prioritaire ?
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 22 mai 2019, 09:18
'Jour,
Ta télécommande doit forcément avoir un récepteur... Celui-ci se trouve rarement dans le volet. Mais plus au départ électrique qui alimente le volet
C'est à cet endroit qu'il faudrait mettre ton module.
Tu devrais regarder à l'arrivée du moteur si tu n'as que 3 fils, mais je ne pense pas
http://www.abcvolet.com/wp-content/uplo ... etures.pdf
D'après leur notice les moteurs ont bien 4 fils...
Le neutre en bleu, la terre en vert jaune
Un noir et un marron pour monter et descendre
C'est donc l'interrupteur qui recoit la phase en rouge. Toi si tu as une télécommande tu dois avoir un boitier qui revient au même que l'interrupteur.
Perso c'est ce que j'ai et de la même marque...
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 22 mai 2019, 09:19
Je pense que le contact du module doit se placer en // du bouton.
- Il faut vérifier tout cela avec le schéma du câblage
- Jeedom : 3.3.36
drake88
Message par drake88 » 22 mai 2019, 09:32
C'est des boutons radio donc rien au niveau des boutons.
Au niveau des boîtes, il y a bien 4 fils mais le noir n'est pas branché et ça fonctionne avec les télécommandes radio... Je comprends pas...
Le fil noir sert à faire un reset 5 secondes ou 60 secondes...
La je sèche...
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 22 mai 2019, 09:36
drake88 a écrit :
22 mai 2019, 09:32
La je sèche...
La ou tu as le fil noir pas branché, c'est le boitier de reception des télécommandes...
Le fil noir sert a reset la programmation, cette programmation c'est le temps nécessaire pour monter ou descendre le volet avant arrêt du moteur pour pas le griller.
Donc tu dois regarder coté arrivée moteur du volet.
drake88
Message par drake88 » 24 mai 2019, 10:04
Côté moteur j'ai un câble blanc. Rien de plus. Pas de boîtier rien...
Je ne pense pas qu'il soit possible d'ajouter un module zwave dans cette configuration.
Si vous avez des idées...
Idaho947
Message par Idaho947 » 24 mai 2019, 10:32
Je contrôle les miens avec un rfplayeur. Seule solution trouvée.
drake88
Message par drake88 » 24 mai 2019, 11:29
Tu as quoi comme rfplayer ?
Idaho947
Message par Idaho947 » 24 mai 2019, 11:54
C'est a dire. Il n'y a qu'un rfplayeur.
drake88
Message par drake88 » 24 mai 2019, 12:57
Pas de problème avec le roling de fréquences ?
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 24 mai 2019, 14:06
drake88 a écrit :
24 mai 2019, 10:04
Le cable blanc contient plusieurs fils dedans non ?! sinon tu as vraiment un truc extra terrestre et c'est bien la que j'ai mis mon module...
Idaho947
Message par Idaho947 » 24 mai 2019, 15:45
drake88 a écrit :
24 mai 2019, 12:57
Tout roule pour moi
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
