Scenario "lever du soleil" héliotrope
Salut à tous,
Quand vous utilisez lever du soleil comme déclencheur, quand la fenêtre pop-up s'ouvre avec égal etc... Vous mettez quoi ?
Je n'arrive pas à le faire fonctionner... Purtant en test il meet 544...
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Re: Scenario "lever du soleil" héliotrope
Le cron jeedom ne tombera pas exactement sur l'horaire de lever. Il ne faut donc pas mettre "égal" mais "supérieur à".
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Merci de ton aide. Je viens de mettre ça :
Par contre dans le testeur d'expression j'ai l'impression que cela n'est pas bon. 543. 5h43?
Ca colle.. Mais bon
Ca colle.. Mais bon
Si #time# > lever du soleil
Ou bien
A lever du soleil
Ou bien
A lever du soleil
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Re: Scenario
Quand tu mets un bloc A, c'est pour indiquer une heure précise de programmation, toi tu as mis un début de formule, avec le signe > (et sans rien derrière en plus).
Le plus simple/sûr est de programmer ton scénarion, à 5h du matin par exemple, et tu laisses tes blocs A, juste avec l'heure de lever et coucher de soleil.
De cette façon, tous les matins, à 5h, le scénario se lance, et programme tes 2 tâches (au lever et au coucher).
543 égale bien 5h43, c'est normal et c'est ce qu'il faut utiliser dans les programmations horaires.
Re: Scenario
Regarder sur le plugin Helio dans l'onglet Lever (ou Coucher) du soleil, il y a l'explication de config du scénario....il suffit de suivre et ça marche !!
En résumé : un scénario avec Provoqué par Lever du Soleil (et même Coucher du soleil si nécessaire dans le même scénario)
Puis A : Lever du Soleil Faire : Ouvrir volet par ex
Puis A : Coucher du Soleil Faire : ....
C'est pas plus compliqué
(Helio programme automatiquement a 3h du matin les Heures de lever, Coucher etc)
Bonne journée
Bonne journée
Re: Scenario
Non Helio ne programme pas automatiquement à 3h du matin !leon-99 a écrit : ↑28 mai 2019, 09:45Bonjour
Bonne journée
Hélio met à jour les valeurs à 3h du matin
C'est pourquoi on conseille de faire un scénario programmé à 4h du matin et ensuite des A lever ou coucher ou des timeop si on veut ajouter ou retirer quelques minutes à ces heures
Re: Scenario
Bonjour à tous,Bosquetia a écrit : ↑28 mai 2019, 10:24
Je profite du sujet pour poser quelques interrogations.
Chez moi Helio se met à jour toutes les 30mn ( * /30 * * * * ) et je ne me rappelle pas avoir programmé cela ainsi.
En effet, les variations de LS / CS étant de 2mn / jour maxi (3mn quelques jours /an ) une mise à jour journalière est bien suffisante.
1 - La fonction étant en " pull " faut-il la passer en " daily " ?
2 - Je remarque que les blocs de programmation comporte 6 champs alors que l'aide à la programmation n'en comporte que 5. Quid ?
Dans la Cron-Guru un 6ième champ n'est pas accepté non plus.
En y regardant de + près, je pense que c'est un champ ajouté pour indiquer l'année comme on le voit dans les programmation scenarios.
3 - Dans la colonne Classe jeedom on trouve des Fonction cron, cron 5, cron hourly, cron daily et aucune info sur ce à quoi cela se rapporte comme c'est le cas pour les scénarios par exemple avec un clic sur le petit dossier noir à gauche.
Idem avec la Classe plugin.
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Re: Scenario
j'ai l'ouverture et la fermeture de mes volets qui fonctionnent avec Helio depuis 2 ans et je n'ai jamais programmé quoique ce soit!!!
Si on regarde les logs :
[2019-05-28 03:00:09][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [M E T E O][Heliotrope Bxxxxx][Lever du Soleil].
[2019-05-28 03:00:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2019-05-28 03:00:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [621] = 621
[2019-05-28 03:00:10][SCENARIO] Tâche : 76 programmée à : 2019-05-28 06:21:00
[2019-05-28 03:00:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2019-05-28 03:00:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2143] = 2143
[2019-05-28 03:00:10][SCENARIO] Tâche : 116 programmée à : 2019-05-28 21:43:00
[2019-05-28 03:00:10][SCENARIO] Fin correcte du scénario
on voit bien qu'a 3h du matin 2 taches sont programmées a 6h21 (lever soleil) et 21h43 (coucher) pour ouvrir ou fermer les volets..
Re: Scenario
Le plugin ne calcul pas que le LS/CS, il y a aussi la position du soleil qui elle varie constamment. Si on utilise ces paramètres, pour de volets par exemple, il faut bien qu'ils se rafraîchissent à une cadence utile.
Re: Scenario
il n'y a pas de souci, c'est bien ce qui a été dit.leon-99 a écrit : ↑28 mai 2019, 13:19Bonjour
On conseille de mettre une programmation du scénario à une heure donnée tous les matins, et dans ce scénario de mettre des blocs "A".
C'est exactement ce qu'il y a en place chez toi. Comme Héliotrope rafraîchit ses valeurs à 3h du mat', ça exécute ton scénario qui planifie les tâches A l'heure où tu le souhaites (lever et coucher de soleil).
Tu pourrais aussi bien utiliser une planification classique CRON (perso, je préfère, c'est plus "basique" et sûr, on ne dépend pas d'un plugin pour se lancer, même si bien sûr tu n'as jamais eu de soucis je l'entends bien).
Re: Scenario
Merci Kerdale, voilà l'explication du 30 mn
Débutant Jeedom.
Re: Scenario
Quand on utilise une programmation de scénario, par exemple mercredi 29/05/19 à 14h30, ça génère cette commande CRON avec l'aide intégré à Jeedom.Patdec a écrit : ↑28 mai 2019, 12:42
Soit 6 champs30 14 29 05 3 2019
Si on ne met "que"
et qu'on laisse cette programmation active, on risque un jour (une autre année) d'avoir un mercredi qui tombe le 28/05.30 14 29 05 3
C'est peut-être propre à Jeedom car sur les autres sites en effet on ne voit pas de 6ème champ pour l'année.
Re: Scenario
Je crois que j'ai compris.
Il y a 2 choses:
1 - La mise à jour toutes les 30mn ( ou + ou - , pour coller au plus près ) pour tenir compte de la position du soleil quand il y en a. et positionner par exemple les volets en fonction des souhaits, de la t°, des Lux ......
2 - Le 3h du matin est non seulement une mise à jour du LS, CS et position soleil (bien qu'il soit couché pour nous ) mais aussi l'envoie des données calculées à 3h aux scénarios qui les utilisent.
Il y a 2 choses:
Débutant Jeedom.
Re: Scenario
Ce n'est pas vraiment un "envoi" vers les scénarios, c'est juste que cette commande se met à jour à ce moment-là, et que du coup ça déclenche les scénarios qui utilisent cette commande (comme déclencheurs), mais l'idée est là oui.
Re: Scenario
D'accord avec toi, c'est propre à Jeedom.romanais a écrit : ↑28 mai 2019, 14:00
Si on ne met "que"et qu'on laisse cette programmation active, on risque un jour (une autre année) d'avoir un mercredi qui tombe le 28/05.30 14 29 05 3
A mon avis le programme cron n'a pas été modifié. Loic a sans doute ajouté simplement un champ d'info qui prend en compte l'année actuelle.
Les programmeurs curieux trouverons l'endroit et la façon de l'écrire pour que cela soit transparent pour l'utilisateur.
Débutant Jeedom.
Re: Scenario
En écrivant dans ce post ma réponse ou je disais " Je te suis pas trop là. Je tilte pas. Il y a sans doute des subtilités qui m'échappent. " je crois que je commence à toucher du doigt l'explication. A voir ?
Il faut bien que les scénarios reçoivent l'info de quelque part pour s'activer à l'heure souhaitée.
Heliotrope ne calcule pas les Ls et Cs pour se garder l'info.
Ma compréhension est que les scénarios récupèrent ces heures pour déclencher une action. Par quel procédé alors ?
Je peux imaginer qu'un scénario Provoqué par un événement LS/CS soit déclenché dans la foulée par Helio car je vois que les scenarios sont checkés toutes les mn en * * * * *.
Donc, il faut choisir Helio envoie l'info dans la foulée ou bien ce sont les scénars vont chercher l'info.
ça revient au même ?
On pourra trouver que je tricote.
Débutant Jeedom.
Helio met à jour à 3h00 ses valeurs--> d'où déclenchement du scenario à ce moment.
Le scénario une fois lancé va récupérer les valeurs dans Helio (valeurs qui viennent d'être mises à jour si tu suis).
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Patdec, c'est plus du tricot c'est de la dentelle là
Re: Scenario
De Bruges
Débutant Jeedom.
