Scénario volets roulant
- Timide
J'ai crée un scénario VR avec "lever" et "coucher" du soleil. Problème le VR se ferme bien le soir mais ne s'ouvre pas le matin ! Ou est l'erreur ?
Re: Scénario volets roulant
Je dirais que ce n'est pas la bonne aproche
cree un scenario qui vas s'executer tous les jours à 3h00 dans le quel tu rajoute 2 bloc
A lever du soleil
et
A coucher du soleil
A lever du soleil
et
A coucher du soleil
- Pièces jointes
- scenar 1.JPG (84.83 Kio) Consulté 1202 fois
- scenar 2.JPG (57.95 Kio) Consulté 1202 fois
- Timide
Merci pour cette réponse rapide !
Si je veux faire plus simple peux tu m'indiquer un scénario pour Ouvrir et Fermer plusieurs VR à des heures programmées tous les jours ?
Je sais que c'est surement basique mais je suis totalement débutant en programmation jeedom.
- Timide
Je pense avoir trouvé, quelqu'un peut il me confirmer ?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-06-24 à 14.59.28.png (224 Kio) Consulté 1175 fois
oui tu as presque trouvé
le plus simple est de lancer ton scénario vers 3h00 du mat ce qui vas le rendre indépendant des horaire de lever et de coucher du soleil
ensuite dans la partie scénario tu ajoute deux bloc "A" un avec l'heure de lever et un avec l'heure de coucher
après tu pourra affiner avec la commande " time_op() " qui te permettra d'ouvrir 15 min après le lever du soleil :
ou de fermer 10 min avant
time_op(#[maison][meteo][lever du soleil]#,+15)
time_op(#[maison][meteo][coucher du soleil]#,-10)
- Timide
Merci pour ta réponse, en fait je ne vais pas tenir compte du lever et du coucher (trop tot et trop tard) le plus simple est de mettre un horaire fixe que je changerais en automne.
Je suppose que je peut mettre les autre VR à la suite avec un petit décalage. suivant la commande que tu m'indique..
Par contre je tenterais bien ou ouverture partielle le matin, j'ai vu que les modules Figaro avaient une fonction "positionnement" mais je ne sais pas régler la valeur (% ?).
Pour des heures fixes, gardes ta programmation à 3h00 du matin pour que ton scénario se répète bien chaque jour, comme ceci : Tu peux mettre autant d'actions (de volets) que tu veux dans le bloc avec ou sans décalage, si tu souhaites des décalages tu peux utiliser des blocs "DANS" en (min) ou des fonctions "sleep" en (sec) :
Pour la commande proportionnel (%), il faut que tu vérifies que la commande existe bien dans ton équipement (Fibaro) et si c'est le cas il te suffit de l'appeler dans tes scénarios et un bloc valeur apparaîtra automatiquement (valeur=%) :
- Timide
Super, je vais tester tout cela.
Merci beaucoup pour ces explications très claires.
C'est dommage que les tutoriels sur youtube ne soit pas aussi clairs, de plus on dirait qu'ils ne sont pas sur la même version de Jeedom.
Juste pour info ma version fonctionnait aussi mais elle me semble être moins logique d'un point de vue programmation.
Cette box me ramène 50ans en arriére au temps de mes études en électrotechnique, j'adorais les automatismes ! En fait la démarche reste assez semblable il faut juste se familiariser avec les appellations.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
