Scénario volet avec horaire et température
utilisant jeedom depuis quelques mois gràce à un voisin qui m'a paramétré les fonctions de base, je cherche à créer un scénario pour baisser les volets mais seulement à l'intérieur d'un créneau horaire donné (le matin pour l'arrière de la maison, et l'après midi pour le coté), et en fonction de la température de la pièce (j'ai un module oeil de fibaro dans une chambre à l'arrière et dans le salon)
Mes volets roulants sont motorisés avec un RFX Com
Bref, je pensais à un scénario du genre: s'il est entre 8h et 12h, et que la température de la chambre dépasse 24°, les volets à l'arrière se ferment automatiquement, et s'il est entre 12h et 19h et que la température du salon dépasse les 24°, les volets sur le coté se ferment automatiquement.
J'ai tenté un scénario, mais mon script se répète sans tenir compte des horaires, donc dès qu'il fait chaud, tout se ferme, même quand le soir il fait plus frais dehors que dans la maison et que je veux garder les fenetres ouvertes pour aérer.
J'ai cherché à transposer des scénarios qui allument des prises pendant un laps de temps mais sans succés. Du coup, si une bonne âme s'y connait et peut m'aider, ca serait cool.
Je me débrouille en formule excel, mais la, jeedom je galère donc help!
- domoggvad
- Actif
Re: Scénario volet avec horaire et température
bonjour
tu peux essayer ça, peut être d'autres aurons du mieux à te proposer..
si : #time#>=0800 et #time#<=1200
alors : si #[Maison][Temperatures][bureau]# >= 24
alors : #[Cuisine][rfxvolet][Bas]#
- Pièces jointes
- Sans titre.png (27.77 Kio) Consulté 1330 fois
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Merci domo, Je viens de créer le scénario avec ton schéma...
J'ai rajouté dans l'onglet général que c'est programmé en remettant les mêmes horaires. Quand je teste, le scénario s'exécute.
Par contre, j'ai un doute... sous quel délai la commande va se relancer toute seule?
- domoggvad
- Actif
Le seul problème, je pense si tu veux quand même ouvrir, dès que la condition est vraie il se declenchera et fermera
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
- domoggvad
- Actif
Logiquement des que la condition est vraie dans ce laps de temps
ca n'a pas l'air de fonctionner... il fait plus de 24° et les volets ne se referment pas.
- domoggvad
- Actif
Tu as mis quoi comme déclencheur? Test avec une heure fixe pour lancer le scenario exemple 21:10
- domoggvad
- Actif
Ou tu inverse, déclencheur temperature
Premier si temperature>=24 alors..
Si time....
Alors fermer
Si time....
Alors fermer
- domoggvad
- Actif
Bonjour @valy001
alors ça a fonctionné ?
les volets se sont fermés seuls, mais quand je les rouvre, le scénario ne se relance pas, même si je suis dans le créneau horaire.
Là, je viens d'inverser les conditions pour voir comment ca se passe. Je vous tiens au courant
- domoggvad
- Actif
Je pense que ça devrait fonctionner, il fait une vérification sur le changement de température en déclencheur, puis il entre dans les conditions température. Heure..
Sinon ajoute tes deux début d'heure en déclencheur
Bon, après plus d'une heure, le scénario ne s'est pas relancé. Je pense que ca vient du fait que j'ai choisi programmé pour le scénario et que j'ai mis 0 12 * * 1-7 et en 2ème 0 20 * * 1-7 car j'avais lu ca dans un scénario de programmation d'une prise pour chauffer un radiateur dans une salle de bain.
Je viens de mettre en provoqué, mais je ne sais pas quoi mettre en variable...
- domoggvad
- Actif
Il faut ajouter la sonde de température en déclencheur
