[Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
daniel.louvel
Re: [Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
Message par daniel.louvel » 26 août 2019, 00:51
loic a écrit :
24 août 2019, 09:21
Ok alors pour moi sur le volet cuisine par exemple :
- a 7:00:06 tu lances le mode jour, ca leve le volet
- à 7:00:23 le cron passe et regarde la position du volet qui est toujours pour le systeme en position 0 (on a bien la ligne qui indique un ecart de 100%)
Il faudrait que tu mettes une capture pour chaque onglet a mon avis ya une erreur de configuration la.
Bonsoir Loïc
Je n’arrive pas a voir ou j'ai fait une erreur je te joints les copies d’écran
Merci pour ton aide
Titof2375
Message par Titof2375 » 26 août 2019, 06:16
daniel.louvel a écrit :
26 août 2019, 00:51
loic a écrit :
24 août 2019, 09:21
Bonsoir Loïc
Merci pour ton aide
Pour moi, la condition nuit tu doit la mettre dans l'ongle position, car vue tes copie d'écran tu demande jamais la fermeture du volet et ni l'ouverture. De plus dans la doc c est marqué que si tu a moin de 4% de décalage le plugin ne fait pas bougé le volet.
Rpi 3 avec jeedom
daniel.louvel
Message par daniel.louvel » 26 août 2019, 11:19
Titof2375 a écrit :
26 août 2019, 06:16
26 août 2019, 00:51
loic a écrit :
24 août 2019, 09:21
Bonsoir Loïc
Merci pour ton aide
Bonjour Titof2375
Dans mon cas le problème n'est pas un problème d'ouverture ou de fermeture mais de perte de la gestion automatique.
La Nuit n'est pas une condition mais un mode donc placé dans les modes
Dans ma logique
Dans condition:
je si la condition nuit est vrai je positionne mon volet a 0% (fermeture) et je ne fait rien d'autre.
Si elle est fausse j’exécute les conditions de positionnement .
Dans positionnement:
Je teste les condition de positionnement si auqu’une d'elles n'est vrai j’exécute l'action par défaut (Ouvrir)
Comme tu vois je demande bien de l'ouverture et de la fermeture d’ailleurs cela fonctionne.
par contre je perd la gestion automatique.
Donc je ne pence pas que la condition Nuit soit mal placée.
Merci pour ta réponse
daniel.louvel
Message par daniel.louvel » 26 août 2019, 11:27
loic a écrit :
24 août 2019, 09:21
Bonjour Loic
Je viens de m'apercevoir que dans les Log la position jour déclenche des action alors que bien qu’existante je ne la traite pas.
Normal ?
loic
Administrateur
Message par loic » 26 août 2019, 11:32
Oui un changement de mode declenche les actions peut importe que ca soit utilisé ou nom si la commande existe ca les declenches
daniel.louvel
Message par daniel.louvel » 26 août 2019, 11:36
loic a écrit :
26 août 2019, 11:32
Mon problème ne viendrai pas de la ?
loic
Administrateur
Message par loic » 26 août 2019, 11:42
je sais pas honnetement je vois pas pk ca merde chez toi
loic
Administrateur
Message par loic » 26 août 2019, 11:54
Je viens de pousser une mise à jour essayes peut etre que ca corrigera ton soucis
daniel.louvel
Message par daniel.louvel » 26 août 2019, 17:00
Ok j'essaie ce soir je te tiens au courant
daniel.louvel
Message par daniel.louvel » 26 août 2019, 18:38
loic a écrit :
26 août 2019, 11:54
Je viens de faire la mise a jour.
Apres simulation de quelque passages en mode Jour/Nuit je n'ai pas eu de perte de l’état de gestion.
Je laisse tournée en auto et te fais un retours demain.
Merci Loic
daniel.louvel
Message par daniel.louvel » 27 août 2019, 08:40
26 août 2019, 18:38
loic a écrit :
26 août 2019, 11:54
Je laisse tourné en auto et te fais un retours demain.
Merci Loic
Bonjour Loic
Je ne sais pas ce que tu as trouvé mais ce matin j'ai toujours l’état de gestion OK.
C'est super je laisse tourné et je te tien au courant .
Merci bonne journée.
nicocha
Message par nicocha » 27 août 2019, 13:17
Titof2375 a écrit :
25 août 2019, 22:35
Pour moi, Loic me corrigera peut être. Il faut mettre le positionnement que tu veut dans l'onglet positionnement avec la condition de la scène.
Pour l onglet conditions ser au exception. Comme ouvrir la fenêtre quand le capteur d'ouverture détecte une ouverture
J'ai corrigé en mettant les télécommandes dans l'onglet positionnement, et effectivement ça fonction mieux.
Truc étrange, on peut ne rien mettre dans l'azimut, mais il faut forcement quelque chose dans l’élévation. Dans mon cas, j'ai mis -90/90 pour être certain d'avoir la commande toujours active. Un correction futur pourrait de pouvoir ne rien mettre dans l'élevation
Nico
bennijamm
Message par bennijamm » 27 août 2019, 19:01
Ce qui serait top aussi, ce serait de pouvoir mettre une variable dans la position des volets !
loic
Administrateur
Message par loic » 27 août 2019, 20:50
La variable ne sera pas possible tout de suite désolé.
@nicocha normalement les télécommande devrait nette gérée dans conditions et non position.
nicocha
Message par nicocha » 29 août 2019, 09:08
@loic J'ai remis comme avant les condition des telecommande dans les conditions, mais au moment de l'activation de la telecommande, le volet passe en mode suspendu, car j'ai je remarque que l'action immédiate n'est pas prise en compte en tant que dernière position du volet.
L'appuie sur la telecommande pour de demandé 99% à eu lieu à 7h46 et l'action c'est bien executé, en revanche, le volet passe en suspendu du fait de l'inchoerance de la position qui elle est resté à 0% (pour info, j'ai mis 60 de mouvement max du volet (pour une durée de 30s environ effective)
Copie ecran après le passage en suspendu
Log de l'activation de la telecommande
[2019-08-29 07:45:05][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do default action
[2019-08-29 07:45:05][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do default none
[2019-08-29 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Mode not ok :  (auto)
[2019-08-29 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Calcul position 0
[2019-08-29 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Current position 0
[2019-08-29 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Gap with target : 0
[2019-08-29 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do nothing, position != new position by less than 4%
[2019-08-29 07:46:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Immediate Trigger from Array (     [sunshutter_id] => 691     [event_id] => 717     [value] => 10     [datetime] => 2019-08-29 07:46:03     [listener_id] => 11 )
[2019-08-29 07:46:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Immediate must be systematic
[2019-08-29 07:46:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Immediate Condition Met : #717# == 10 (99%)
[2019-08-29 07:46:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Ecart avec la cible : 100
[2019-08-29 07:46:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do action 99
[2019-08-29 07:50:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Start executeAction mode :
[2019-08-29 07:50:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Gap since last order : 100
[2019-08-29 07:50:05][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do nothing, position != last order by far 4% i suspend
Nico
loic
Administrateur
Message par loic » 29 août 2019, 09:55
Est ce que le module remonte en temps réel la position si non il faut soit augmenter la durée de mouvement soit mettre en place une commande de mise a jour de la position du volet.
nicocha
Message par nicocha » 29 août 2019, 11:16
@Loic
Le module remonte bien en temps réel la position (ce sont des modules Zwave fibaro) et j'ai aussi indiqué la commande de mise a jours de positionnement.
Titof2375
Message par Titof2375 » 29 août 2019, 11:56
nicocha a écrit :
29 août 2019, 11:16
@Loic
Salut perso je suis a 120 secondes pour les module fibaro
Rpi 3 avec jeedom
loic
Administrateur
Message par loic » 29 août 2019, 12:04
La remonté en temps reel je suis pas sur....La le plugin il a toujours 0 en position du volet 4min plus tard d'ou le passage en suspendu
nicocha
Message par nicocha » 29 août 2019, 13:34
J'ai forcer la mise a jours dans le module zwave toutes les 5mn, et j'ai mis à 5mn le refresh, on vera ça ce soir.
Merci pour l'aide
