[Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
Re: [Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
Bonjour !
Merci pour ce beau plugin. Il est un peu complexe à dompter mais il est efficace.
Je n'est pas encore exploré toutes ses possibilités... Pour aller plus loin, j'aurais besoin de savoir si dans l'onglet positionnement, il est possible d'insérer une formule dans le champ "positionnement". De la même manière, est-il possible de modifier le "gap" de 4 % entre 2 positions.
En gros, je voudrais automatiser par une formule l'ouverture et la fermeture en fonction de l'élévation du soleil... mais pour éviter de grille mon moteur, je souhaiterais augmenter le pas entre deux positions...
Un grand merci d'avance à la communauté.
Malheureusement les 2 possibilité ne sont pas prévu... Peut être celle des 4% a voir si on laisse la possibilité de le changer dans les prochaines versions. Mais ça fait encore une option que les gens vont pas comprendre.
Salut à tous.
Tout d'abord merci pour ce plugin. Je l'ai tout de suite installé aux vues des potentielles simplifications de mes scénarios.
Bon, c'est pas évident mais je m'accroche.
J'ai simplement une petite question:
Je souhaite que lorsque ma maison passe en mode soir (couché du soleil avec le plugin héliotrope qui du coup est obsolète non?) les volets se ferment, sauf si la fenêtre est ouverte. Si je suis dehors, j'ai pas envie de me laisser enfermer.
Ensuite, quand le volet est fermé je veux que si la fenêtre s'ouvre, le volet remonte un tout petit peu pour créer une aération pour dormir la fenêtre ouverte sans que le chat s'en aille par exemple.
Et quand je referme, le volet redescend. Quand je passe en mode matin tout cela se désactive.
Actuellement ça tourne avec des scénarios. Mais avec le plugin je suis largué. Voici ce que j'ai fait mais je pense avoir mal compris les modes.
Est ce que quelqu'un peux me filer un petit coup de pouce?
Et encore merci
Et encore merci
Regardes l'article sur le blog c'est quasiment mes cas d'usages
J'ai justement été voir et du mal à comprendre. Je vais y retourner pour mieux potasser.
Juste au niveau de la capture d'écran, ça te semble bon sur la bonne voix?
Il faut simplement que tu aille dans condition que tu marque un condition prioritaire que quand ta fenêtre s'ouvre tu ouver le voletlink953 a écrit : ↑29 août 2019, 18:02Salut à tous.
Et encore merci
Rpi 3 avec jeedom
Salut, Merci de ton aide. La problématique est surtout dû au fait que j'ai du mal a savoir comment faire comprendre à jeedom que si la fenêtre est ouverte on ferme pas. Mais que si je ferme la fenêtre là le volet se ferme et qu'a partir de ce moment là je ne veux que le mode aération.
J'ai une petit question pour @loic
Dans le plugin y a t il de temps en temps des rafraîchissements de la position des volets?
Est-ce que la vérification de la position est temporisé après la demande de rafraîchissement si demande de rafraîchissement il y a.
je demande ça car au basculement de mode mes volet passe en état suspendu.
re-bonjour
Il existe bien un soucie dans le plug-in je pense. En cas d'action immediate, l'action est executé, mais la position n'est pas concervé dans le plugin en tant que position précedente. Ce qui fait que la gestion passe en suspendu.
Voici le log de lever du volet par une de mes télécommandes.
à 7h46, n détecte l'appuie sur le bouton, le volet se leve, mais à 7h50, le plugin detecte un écart de 99% et désatcive la gestion automatique. et ce, même si le volet est bien détecté comme ouvert. (le retour d'état montre bien 99%)
Dans la copie d'écran, on vois bien le volet en position 99% (ouvert) mais le dernier état est resté à 0%
Merci pour l'aide
2019-08-30 07:40:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Gap since last order : 0
[2019-08-30 07:40:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do default action
[2019-08-30 07:40:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do default none
[2019-08-30 07:40:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Mode not ok : (auto)
[2019-08-30 07:40:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Calcul position 0
[2019-08-30 07:40:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Current position 0
[2019-08-30 07:40:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Gap with target : 0
[2019-08-30 07:40:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do nothing, position != new position by less than 4%
[2019-08-30 07:45:05][DEBUG] : [volet][cuisine] - Start executeAction mode :
[2019-08-30 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Gap since last order : 0
[2019-08-30 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do default action
[2019-08-30 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do default none
[2019-08-30 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Mode not ok : (auto)
[2019-08-30 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Calcul position 0
[2019-08-30 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Current position 0
[2019-08-30 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Gap with target : 0
[2019-08-30 07:45:06][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do nothing, position != new position by less than 4%
[2019-08-30 07:46:52][DEBUG] : [volet][cuisine] - Immediate Trigger from Array ( [sunshutter_id] => 691 [event_id] => 717 [value] => 10 [datetime] => 2019-08-30 07:46:52 [listener_id] => 11 )
[2019-08-30 07:46:52][DEBUG] : [volet][cuisine] - Immediate must be systematic
[2019-08-30 07:46:52][DEBUG] : [volet][cuisine] - Immediate Condition Met : #717# == 10 (99%)
[2019-08-30 07:46:52][DEBUG] : [volet][cuisine] - Ecart avec la cible : 100
[2019-08-30 07:46:52][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do action 99
[2019-08-30 07:50:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Start executeAction mode :
[2019-08-30 07:50:04][DEBUG] : [volet][cuisine] - Gap since last order : 100
[2019-08-30 07:50:05][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do nothing, position != last order by far 4% i suspend
[2019-08-30 07:55:03][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do nothing, handling desactivated
[2019-08-30 08:00:07][DEBUG] : [volet][cuisine] - Do nothing, handling desactivated
La dernière maj du plugin a résolu pour moi, le problème du volet qui se ré-ouvre la nuit (pb de dernière position)
je suis dans le même qu'a que toiDams a écrit : ↑30 août 2019, 07:14J'ai une petit question pour @loic
Rpi 3 avec jeedom
Je pense avoir trouvé le soucis je viens de pousser la correction
Bon j'ai mis du temps à comprendre mais là ça y est, j'ai pigé comment fonctionne le plugin et c'est super puissant. Un grand merci au(x) développeur(s).
Juste une question, quand je passe mon volet en mode nuit, le volet ne réagit que sur changement d'état du capteur d'ouverture.
Perso sa m'arrange (ça évite qu'il se ferme si je suis dehors). Est ce que c'est normal, et si oui est ce que ça va rester comme ça?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Merci loic !
Déjà un grand merci, j'ai réussi à recréer le comportement de mon volets en mode soir (je ferme la fenêtre, le volet se ferme. J'ouvres la fenêtre le volets se lève à 10%)
Mais j'ai une petite question.
Dans l'article, il est dit
Si la maison est en mode "Absent" je ferme les volets et le reste des conditions n'est pas analysées. Çà c'est ok.
Si je passe ma maison en mode "Présence", et que je souhaite que mes volets s'ouvrent, sauf ceux qui répondent aux critères que j'ai mis dans la section "Positionnement", comment je fais?
C'est pareil, si je passe ma maison en mode présent, le volet passe en mode jour et s'ouvre. La condition sera toujours vraie, donc l'onglet positionnement ne sera jamais analysé?
.Si aucune condition n’est vrai alors le plugin va passer a l’analyse de l’onglet positionnement
Bonjour à tous
j'aurais deux petite demande d'amélioration ( de mon point de vue )
la centralisation du calcule de la position du soleil ( si j'ais plusieurs volet il me semble dommage que chaque instance du plugin recalcule la position )
la possibilité de mètre un scénario dans les commandes de déplacement des volet ( perso j'ai des inter fibaro Walli avec led et dans mes scénarios je les utilisais pour notifier la fermeture en mode "canicule" ou bien le mode automatique )
si non le plugin fonctionne bien pas toujours évidant à comprendre mais très puissant donc je me fais la mais sur deux BSO dans la cuisine et le bureau pour l'instant
+1 Pour la centralisation du calcule de la position du soleil . J'en ai 8 en tout et deux déclarations me suffirait.
Sinon, personne n'a une idée sur mon poste du dessus?
La centralisation ne changerai, le calcul est immédiat et tout en local il n'y a donc aucun intérêt a le centraliser si ce n'est que j'ai des demande pour le décentraliser derrière
Un scénario je vois pas comment faire la....
Salut loic avec un temps de 120 seconde j ai encore des suspention de certain volets et à chaque fois que je regarde les logs, bien il remonte pas assez loin lol.
Rpi 3 avec jeedom
