[Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
Re: [Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
Ben met un delai plus long... Je peux rien faire d'autre ca depend de chaque installation
J'ai essayé en jouant sur les modes de la maison. Je trouve pas ça propre mais bon ça fonctionne. Le plugin à l'air puissant et je souhaite pas passer à coté d'une meilleur gestion.
Voilà ce que j'ai fait si ça peu aider: Le matin, au lieu de passer tout de suite la maison en mode présence, je la passe en mode matin qui lui va ouvrir les volets via l’onglet condition (le volet passe en mode matin lui aussi).
Ensuite je passe la maison en mode présence, tout comme mon volet. Comme je n'ai rien mis dans mon onglets conditions concernant ce mode, on passe bien à l'onglet positionnement.
Maintenant je cherche à voir comment faire en sorte qu'en mode matin les volets où le soleil tape ne s'ouvrent pas... C'est pas gagné mais j'y crois.
Je cherche aussi à déclencher une suspension quand j'appui sur l'interrupteur du volet. Mais là je vois vraiment pas comment
En tout cas merci de ton aide et désolé de te soûler avec mes demandes
Ben en condition tu peux le faire sans probleme, tu as les valeurs d'azimuth et d'elevation et le mode du volet
J'ai effectivement cherché de ce coté là, et c'est rassurant que tu confirmes. Mes premiers test sembles être correct donc c'est nickel
J'ai une dernière question et après je t'embête plus. Le soir mon volet se ferme si la fenêtre est fermée. Et le volets s'ouvre à 10% si j'ouvre la fenêtre.
Si je manipule l'interrupteur du volets, mes valeurs ne sont plus misent à jours. Le volets se croit fermé alors qu'il est ouvert et au lieu d'être ouvert de 10% il est plutôt à 90.
Rien compris la enfin si tu le manipule a la main tu sors de la gestion auto donc le plugin fait plus rien.
Pour faire simple, quand je suis en mode nuit je n'ai que deux conditions:
Si fenêtre fermée = volet fermé
Si fenêtre ouverte= volet ouvert à 10% (c'est à dire quasiment fermé, juste de quoi faire passer l'air et gardé le chat à la maison ...)
Jusque là tout va bien.
Par contre si j’interviens manuellement pour monter mon volet et ouvrir la fenêtre (si je veux sortir de la maison par exemple), mon volet ne se ferme pas à 10% quand je referme la fenêtre comme il le devrait.
On dirait qu'il ne prends pas en compte le fait que sa valeur de positionnement à changée puisqu'il n'est pas fermé à ce moment.
L'onglet configuration à bien été rempli pourtant.
j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais c'est pas évident à expliqué.
Oui normal si tu agit manuellement sur le volet tu sors du fonctionnement automatiquelink953 a écrit : ↑02 sept. 2019, 16:50Pour faire simple, quand je suis en mode nuit je n'ai que deux conditions:
S il a coché non à la reprise du plugin.Dams a écrit : ↑02 sept. 2019, 17:05Oui normal si tu agit manuellement sur le volet tu sors du fonctionnement automatiquelink953 a écrit : ↑02 sept. 2019, 16:50Pour faire simple, quand je suis en mode nuit je n'ai que deux conditions:
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Oui effectivementTitof2375 a écrit : ↑02 sept. 2019, 17:08S il a coché non à la reprise du plugin.Dams a écrit : ↑02 sept. 2019, 17:05Oui normal si tu agit manuellement sur le volet tu sors du fonctionnement automatiquelink953 a écrit : ↑02 sept. 2019, 16:50Pour faire simple, quand je suis en mode nuit je n'ai que deux conditions:
Dans l'onglet "général" "Reprendre la main" est sur "oui".
J'ai l'impression que le positionnement du volet ne se met pas à jour. Quand on quitte le mode auto, mon volet se croit toujours sur 10%.
Je pense que j'ai pas pigé cet histoire de suspension. En quoi la commande Reprise ou Suspendre peut servir? Et Suspension (Label) ça sert à quoi. J'ai beau lire la doc et l'article je comprends pas.
Alors la position du volet sur le panel du plugin c'est pas du temps réel mais c'est pas gênant il met bien a jour quand il en a besoin
OK, c'est plus clair déjà. Et la commande suspension label? Elle sert à quoi. Je suis peut être passé à coté dans la doc mais j'ai rien trouvé.
Ben au lieu de renvoyé 0 ou 1 pour la suspension ca renvoi un truc ecris et lisible tout simplement
Un grand merci à toi. j'ai quasiment fini ma prog. J'ai mis du temps à comprendre mais grâce aux réponses présent dans ce topic et à la communauté ça va beaucoup mieux. Encore désolé de t'ennuyer.
Par contre dans l'article, quand tu dis que: si aucunes conditions n'est remplies dans l'onglet condition, le système analyse l'onglet positionnement. Çà veux dire que si une condition est ok on arrête de checker le reste des conditions et on analyse pas le positionnement? c'est correct?
J'ai fais un truc vite fait pour bien comprendre: là mon volet est en mode nuit (activé par un scénario). Donc si j'ouvre la fenêtre il se passe un truc et si je ferme il se passe un truc. Là on est bon.
Mais au bout de 5min (cron par defaut) il exécute ce que j'ai dans positionnement (programmation faite pour comprendre seulement)
C'est un comportement normal?
Oui c'est ca si une condition est valide il l'a fait et s'arrete la. Sinon il continue puis passe au position et si rien il fait l'action par defaut
Donc si je reprends mes screens, dans le cas où mon volet est baissé avec la fenêtre fermé (deuxième ligne des conditions du screen plus haut) il ne devrait donc pas passer aux positions alors et il le fait quand même.
Seulement si le volet est en mode nuit
Ok ben décoche la case les actions immédiatement sont systématique et prioritaire
Ça a l'air de fonctionner. Du coup lorsque cette coche est activée concrètement il se passe quoi au niveau du plugin (pour ma compréhension) ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
