[Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
Re: [Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
De mémoire il ignore lors de sont analyse de condition celle en immédiate.
Donc si je n'avais que des conditions immédiates, en décochant la fameuse coche, le plugin analyse directement le positionnement.
Oui c'est ca
Ok je suis vraiment désolé je me sens tellement nul. Je n'avais vraiment rien compris.
Pour faire très simple si je coche "Les actions immédiate sont systématique et prioritaire" tout ce qui va être en "Action Immédiate" va être en quelque sorte exclu du check lors du passage du cron.
Ok ça y est j'y suis.
Un grand merci à toi. Tu as été super avec moi, même si je suis un gros boulet (N'ayons pas peur de le dire ).
C'est tellement cool d'avoir une communauté comme celle là.
J'utilise le plugin de Mika depuis un certain temps et je me suis dit que j'allai tester celui la.
Il n'est pas évident à comprendre quand on passe d'un plugin à l'autre !
J'ai justement une question concernant les modes, est ce qu'on parle bien des modes du plugin du même nom ?
Car je n'utilise pas de mode nuit étant donné que j'ai surtout besoin de modes "Présence" / "Absence"
Du coup, je ne vois pas trop comment gêrer la nuit autrement. Car si je rajoute un mode "nuit" et qu'un jour je passe en absence, mes volets vont rester ouvert la nuit car le plugin va ignorer mes conditions !
Autre question, concernant le position du soleil, je ne voit pas trop son interet puisque c'est dynamique en fonction de la saison.
La position du soleil change tous les jours, si on paramètre une zone d’ensoleillement aujourd'hui en été , par exemple de A à B , en hiver on est à A + 100 et B - 100 .
J'ai peut-être manqué un truc, mais après avoir lu la doc,le blog et le topic, j'ai rien trouvé qui explique comment fonctionne le plug in à ce niveau.
Merci pour votre aide.
Non les modes du plugin sunshutter ce ne sont pas les modes du plugin Mode ce sont des commandes que tu dois créer dans le plugin sunshutter. Ensuite tu dois faire en sorte que ces commandes s'exécutent aux heures où tu veux qu'il y ait changement de mode (agenda, scénario, action manuelle sur un bouton, ...)
La position du soleil change suivant les saison mais pas la position de ta fenêtre (sauf si tu as une roulotte ou une péniche ) donc les angles que tu indique sont relatifs à ta fenêtre et ce sont les angles pour lesquels le soleil "tape" dans ta fenêtre.
Ce qui fait que les actions que tu indique au plugin ne se feront pas du tout aux mêmes heures en hiver et en été.
Par exemple ma fenêtre la plus au nord reçoit le soleil entre 248° et 55° (attention dans sunshutter il faudra partager en deux intervalles 248 .. 360 et 0 .. 55.
En été elle va prendre la position que j'ai indiqué dans le plugin en fin de journée et en hiver elle ne voit plus le soleil de la journée donc cette condition n'est jamais remplie.
Merci pour cette réponse complète et très précise. Du coup j'ai bien compris pour les angles
Si tu as un exemple de tes conditions "été" / "Hiver" j'aimerai bien voir comment tu as fait ?
Quand tu parles de commandes, tu veux dire des commandes dans l'onglet "commandes" car la dedans je ne vois pas comment faire.
J'ai défini des modes dans l'onglet condition avec des conditions du type 1==1 pour tester mais dans les logs j'ai une erreur :
[2019-09-05 14:25:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volet Salle de bain] - Mode not ok : ()
J'ai essayé vide/non vide avec et sans condition, toujours la même erreur
@loolyk
Oui je veux dire que tu vas dans l'onglet Commandes du plugin sunshutter et tu cliques sur le bouton marqué "+ Commandes" cela crée une nouvelle ligne vide où tu dois remplir le nom par exemple "Jour" puis tu cliques sur "sauvegarder" (ce qui aura pour effet de faire apparaître le petit bouton engrenage, le bouton tester et le bouton supprimer sur la ligne de ta nouvelle commande.
Tu peux tester ta commande en cliquant sur le bouton "Tester", va voir sur le dashboard, le widget de ton volet indique bien "Mode Jour"
Tu crée de la même manière une autre commande "Nuit" sans oublier de sauvegarder.
Et voila tu peux maintenant faire passer ton volet en mode Jour ou nuit
- en exécutant une de ces commandes,
- en créant des événements dans l'agenda avec l'onglet "Planning" du plugin sunshutter
- en mettant ces commandes dans des scénarios
- enfin tout ce qu'on peut faire dans Jeedom pour exécuter une commande !
Bon même avec 300 seconde de temps maxi, j ai toujours des suspentions du plugin. Je pense que ça vien du plugin ZWave.
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
C'est possible met un temps plus long encore type 10min c'est pas gênant pour le plugin
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Je crois même que je suis sur le fil @viald.Viald a écrit : ↑09 sept. 2019, 19:45Un rapport avec ce sujet peut-être ?
viewtopic.php?f=34&t=44766
Rpi 3 avec jeedom
Si le bug zwave fait en plus défaut au plugins officiel de gestion des volets, je pense qu'il serait temps d'y jeter un oeil
Pour la team jeedom, il y a pas de problème.
Rpi 3 avec jeedom
Alors on est plusieurs à avoir constaté un changement de fonctionnement du plugin zwave, fonctionnement qui est différent en beta, et on voudrait nous faire croire que tout est normal ?
Salut encor moi avec mes problèmes de desactivation de mes module fibaro fgr 222, le temps maxi des moteur est à 10 minutes et toujours des desactivation des volets.
Rpi 3 avec jeedom
Ben mets plus mais je me demande si c'est pas lié au bug sur le zwave ou le module remonte l'information avant le mouvement. Malheureusement pour le moment pas de solution
J en discute avec plusieur personne qui on du zwave certain par de problème et d autre oui, c est surtout ceux qui on entre 10 et 20 modules zwaves
Rpi 3 avec jeedom
J'ai 2 soucis avec le plugin SunShutter (stable) en V4 :
Temps maximum pour un déplacement : 120 secondes (j'ai également essayé avec 30 secondes, 1 minute, 5 minutes et 10 minutes)
Lorsque le moteur exécute le positionnement :
Puis :
On voit bien que la vérification est faite à la minute qui suit s'en prendre en compte le paramètre "Temps maximum pour un déplacement"
- J'ai désactivé un volet (case "Activer" décochée) mais il est quand même exécuté par le moteur
- Le paramètre "Temps maximum pour un déplacement" n'est pas pris en compte par le moteur et suspend mes volets à chaque déplacement
[2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Gap since last order : 0
[2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Valid condition : Elevation : -90°-90° Azimuth : 0°-360° (100%)
[2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Calcul position 100
[2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Current position 0
[2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Gap with target : 100
[2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Do action 100
[2019-09-29 09:55:03][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - [cron] - Gap since last order : 100
[2019-09-29 09:55:03][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger]- [cron] - Position != last order by far 4% i suspend
[2019-09-29 09:55:03][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Handling desactivated : delay is 60 min - delta is 0
[2019-09-29 09:55:03][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Do nothing, handling desactivated
Bonjour, pour les suspensions tu a des modules zwaves?Dorsad a écrit : ↑29 sept. 2019, 10:42Bonjour,
Exemple pour mon volet de la salle à manger :
Puis :Code : Tout sélectionner
[2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Gap since last order : 0 [2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Valid condition : Elevation : -90°-90° Azimuth : 0°-360° (100%) [2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Calcul position 100 [2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Current position 0 [2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Gap with target : 100 [2019-09-29 09:54:54][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Do action 100
On voit bien que la vérification est faite à la minute qui suit s'en prendre en compte le paramètre "Temps maximum pour un déplacement"Code : Tout sélectionner
[2019-09-29 09:55:03][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - [cron] - Gap since last order : 100 [2019-09-29 09:55:03][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger]- [cron] - Position != last order by far 4% i suspend [2019-09-29 09:55:03][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Handling desactivated : delay is 60 min - delta is 0 [2019-09-29 09:55:03][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion du volet roulant de la salle à manger] - Do nothing, handling desactivated
Rpi 3 avec jeedom
