Page 11 sur 12
Re: [Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
Publié : 29 sept. 2019, 11:46
par Dorsad
Titof2375 a écrit : ↑29 sept. 2019, 11:39
Bonjour, pour les suspensions tu a des modules zwaves?
J’ai oublié de préciser, j’ai aucun module zwave, uniquement du Shelly 2.5 pour les volets roulants !
Publié : 29 sept. 2019, 13:01
par Titof2375
Tu a combien de volet ?
Publié : 29 sept. 2019, 13:06
par Dorsad
J'en ai 4 au total gérés par Jeedom
Publié : 29 sept. 2019, 16:19
par Viald
@Loic peux tu confirmer que ce plugin est bien compatible avec la version stable du plugin zwave ? Merci
Publié : 29 sept. 2019, 19:21
par arnaud_69
J'ai acheté ce plugin ainsi que 6 module shutter 3 fibaro en zwave.
Tout fonctionne très bien.
Je suis en V4 stable et mes plugins sont à jour et stable.
J'ai d'autres modules zwave : 6 qubino fil pilote. Pas activé aujourd'hui car il fait encore chaud, mais sans problème l'hiver dernier.
Envoyé de mon BAH2-W19 en utilisant Tapatalk
Publié : 29 sept. 2019, 21:40
par Titof2375
arnaud_69 a écrit : ↑29 sept. 2019, 19:21
Salut mii j'ai 13 module figaro avec des problèmes de retours d état.
Publié : 01 oct. 2019, 14:56
par viewww
Hello, je me sers du plugin avec succès depuis qq semaines ! Merci beaucoup
En revanche je n'arrive pas à empêcher les mouvements intempestifs de volets en cas de changements rapides de luminosité : j'utilise déjà la fonction average sur 30 minutes pour lisser la luminosité, malgré tout la moyenne peut passer au dessous et au dessus du seuil assez rapidement et provoquer l'ouverture/fermeture des volets assez rapidement.
Un conseil pour améliorer ça ?
Publié : 01 oct. 2019, 17:13
par Dams
as-tu essayé en changeant l'intervalle des vérifications?
Publié : 04 oct. 2019, 10:02
par viewww
Je n'avais pas vu ta réponse.
Si je change l'intervalle des vérifications, ce n'est pas idéal, car j'ai d'autres règles qui ne s'exécuteront plus exactement à l'heure souhaitée (comme par exemple l'ouverture et fermeture des volets matin et soir)
Publié : 04 oct. 2019, 10:11
par Viald
Viald a écrit : ↑29 sept. 2019, 16:19
@Loic, un retour ?
Publié : 04 oct. 2019, 10:15
par loic
Je peux pas le confirmer désolé je n'ai aucun volet zwave (tout est en ipx chez moi)
Publié : 04 oct. 2019, 10:17
par viewww
perso j'ai 11 volets zwave, j'utilise les versions stables, pas de soucis
Publié : 04 oct. 2019, 10:58
par Viald
viewww a écrit : ↑04 oct. 2019, 10:17
Quelle marque et version de module utilises tu ?
Publié : 04 oct. 2019, 11:02
par viewww
J'ai 10 Fibaro FGR-222 et 1 Qubino ZMNHCDX
Publié : 04 oct. 2019, 11:24
par daniel.louvel
viewww a écrit : ↑04 oct. 2019, 11:02
6 FGR-222 jeedom V4 et Z-Wave stable pas de problèmes
Publié : 06 oct. 2019, 19:38
par viewww
J'ai fini par régler tout seul mon problème pour temporiser les ouvertures / fermeture de volets suite à des changements rapide de luminosité. J'ai fait un scenario exécuté toutes les minutes (mode parallèle = off) qui met une variable ENSOLEILLE à 0 ou 1 en fonction de la sonde et qui attend 15 minutes en cas de changement d'état.
Ensuite le plugin de gestion des volets ne fait que lire cette variable et n'utilise plus les données de la sonde.
Voici le scénario :
Publié : 06 oct. 2019, 19:45
par Dams
viewww a écrit : ↑06 oct. 2019, 19:38
Voici le scénario :
Ça ne fonctionnait pas avec la moyenne de l'ensoleillement ?
Publié : 06 oct. 2019, 20:04
par viewww
Non ca ne suffit pas, même la moyenne peut rapidement osciller autour de la valeur seuil en cas de changements rapides
Publié : 06 oct. 2019, 20:23
par Titof2375
viewww a écrit : ↑06 oct. 2019, 20:04
Je suis d accord avec toi que la moyenne peut varier rapidement. Perso j ai pas encore trouvé la solution
Publié : 06 oct. 2019, 23:16
par viewww
La solution que j’ai proposé plus haut fonctionne bien !
