J’ai oublié de préciser, j’ai aucun module zwave, uniquement du Shelly 2.5 pour les volets roulants !
[Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
Re: [Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
Tu a combien de volet ?
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
J'en ai 4 au total gérés par Jeedom
@Loic peux tu confirmer que ce plugin est bien compatible avec la version stable du plugin zwave ? Merci
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
J'ai acheté ce plugin ainsi que 6 module shutter 3 fibaro en zwave.
Tout fonctionne très bien.
Je suis en V4 stable et mes plugins sont à jour et stable.
J'ai d'autres modules zwave : 6 qubino fil pilote. Pas activé aujourd'hui car il fait encore chaud, mais sans problème l'hiver dernier.
Envoyé de mon BAH2-W19 en utilisant Tapatalk
Jeedom 3.2.11 - ZWave, Enocean, Bluetooth
Salut mii j'ai 13 module figaro avec des problèmes de retours d état.arnaud_69 a écrit : ↑29 sept. 2019, 19:21Bonjour,
Rpi 3 avec jeedom
Hello, je me sers du plugin avec succès depuis qq semaines ! Merci beaucoup
En revanche je n'arrive pas à empêcher les mouvements intempestifs de volets en cas de changements rapides de luminosité : j'utilise déjà la fonction average sur 30 minutes pour lisser la luminosité, malgré tout la moyenne peut passer au dessous et au dessus du seuil assez rapidement et provoquer l'ouverture/fermeture des volets assez rapidement.
Un conseil pour améliorer ça ?
as-tu essayé en changeant l'intervalle des vérifications?
Je n'avais pas vu ta réponse.
Si je change l'intervalle des vérifications, ce n'est pas idéal, car j'ai d'autres règles qui ne s'exécuteront plus exactement à l'heure souhaitée (comme par exemple l'ouverture et fermeture des volets matin et soir)
@Loic, un retour ?
Je peux pas le confirmer désolé je n'ai aucun volet zwave (tout est en ipx chez moi)
perso j'ai 11 volets zwave, j'utilise les versions stables, pas de soucis
Quelle marque et version de module utilises tu ?
J'ai 10 Fibaro FGR-222 et 1 Qubino ZMNHCDX
- Timide
- Contact :
J'ai fini par régler tout seul mon problème pour temporiser les ouvertures / fermeture de volets suite à des changements rapide de luminosité. J'ai fait un scenario exécuté toutes les minutes (mode parallèle = off) qui met une variable ENSOLEILLE à 0 ou 1 en fonction de la sonde et qui attend 15 minutes en cas de changement d'état.
Ensuite le plugin de gestion des volets ne fait que lire cette variable et n'utilise plus les données de la sonde.
Voici le scénario :
Voici le scénario :
Ça ne fonctionnait pas avec la moyenne de l'ensoleillement ?viewww a écrit : ↑06 oct. 2019, 19:38J'ai fini par régler tout seul mon problème pour temporiser les ouvertures / fermeture de volets suite à des changements rapide de luminosité. J'ai fait un scenario exécuté toutes les minutes (mode parallèle = off) qui met une variable ENSOLEILLE à 0 ou 1 en fonction de la sonde et qui attend 15 minutes en cas de changement d'état.
Voici le scénario :
Non ca ne suffit pas, même la moyenne peut rapidement osciller autour de la valeur seuil en cas de changements rapides
Je suis d accord avec toi que la moyenne peut varier rapidement. Perso j ai pas encore trouvé la solution
Rpi 3 avec jeedom
La solution que j’ai proposé plus haut fonctionne bien !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
