Compteur eau
Compteur eau
Je souhaiterais pouvoir connecter un compteur d'eau à ma box jeedom. Après quelques recherches sur internet je ne trouve pas de solution évidente : certains vieux post parlent du compteur d’eau Sensus couplé avec le module Z-Wave Secure SWM301. Mais ce compteur parait difficile à trouver à la vente.
Sinon il y a des compteur à impulsion, mais là du coup je ne sais pas comment recueillir ce téléreport filaire dans la box jeedom.
Le compteur serait à placer à l'arrivée de l'eau froide dans la maison.
Le but étant de faire un suivi de la consommation d'eau facile ainsi qu'une détection de fuite d'eau.
Si certains aurait une expertise la dedans je suis preneur.
Re: Compteur eau
bonjour
voici ma façon (pas simple)
un IPX gce sauce fait soit même
viewtopic.php?f=185&t=34273&hilit=compt ... 40#p620162
l'impulsion (0.5 litres) c'est comme une porte que tu ouvres et fermes
mais étant très rapproché si tu ouvres en grand ton robinet tu risques d'avoir des loupés.
il faut par un moyen que l'équipement l'enregistre et l'envoi toutes les x secondes (le plus simple)
j'ai ensuite peaufiné (si différence = envoi à jeedom mais tu n'es pas obligé) le virtuel esp easy (dummy device) possède en natif une tempo) genre toutes les 60 secondes envoie.
l existe 2 types de compteurs
1 tous les x litres une impulsion = 1
2 tous les x litres / 2 une impulsion 1 et 0 (mon cas)
tu peux trouvé un compromis pour le zwave pour suivre une conso journalière
mais moin réactif
mais moin réactif
Re: Compteur eau
Merci Winex pour ta réponse, en effet cest pas tout simple, un peu trop compliqué pour moi.
Re: Compteur eau
Avec un compteur a impulsion, il te faut un module capable de compter les impulsions et stocker la valeur avant envoi. (on n'envoie pas chaque impulsion, ça ne serait pas fiable).
Pour ça, effectivement, une ipx sera une bonne solution. Et pourra te servir a pleins d'autres choses.
Re: Compteur eau
Si tu as un besoin de comptage électrique en plus du comptage d'eau, l'écocompteur de chez legrand fait bien le taffe.
Tu lui indique le poids de l'impulsion du compteur et il se charge de compter.
Cerise sur le gâteau, il y a un plugin écocompteur sur le market
Re: Compteur eau
Genial je vais regarder cela merci
Re: Compteur eau
Sinon un compteur GIOANOLA avec un Smart Implant ça fonctionne (FGBS-222) mais faut alimenter ce dernier.
Re: Compteur eau
Et ca fonctionne correctement ? Tu utilises le compteur en version 1 impulsion/litre ou 1 impulsion/0,25 litre.
La version précédente: FGBS-001 n'était pas conseillée pour un compteur d'eau car il n'arrivait pas a gérer un trop grand nombre d'impulsion/seconde. Des impulsions étaient ratées et il était conseillé d'utiliser le Mimolite de chez Fortrezz (Pour rester en Zwave) car il pouvait mettre en cache le nombre d'impulsion et ne chargeait ainsi pas ton réseau.
La version FGBS-222 est meilleur la dessus ?
Autre point, quand tu as beaucoup de débit, ça ne surcharge pas ton réseau Zwave ?
- Antoinekl1
Re: Compteur eau
Je cherche aussi une solution mais cela semble trop compliqué pour mes compétences en plomberie
Pensez vous que mon compteur d'origine puisse se connecter avec un capteur d'impulsion ?
- IMG_20191003_175806.jpg (344.37 Kio) Consulté 7183 fois
Re: Compteur eau
@Brelok : compteur 1 impulsion / litre pour pas saturer, après je garantie pas la précision de mesure mais ça semble donner une indication assez proche de la réalité. L'instal est récente, pas trop de recul dessus donc mais nos camarades de domo...s semble valider ce montage. Faudrait ouvrir en grand tous les robinets voir si ça suit !
