Scénario fonctionnement lumière extérieure
j'ai fais un scénario pour optimiser l'éclairage extérieur:
-jai un relais fibaro avec un bouton poussoir physique.
-j'ai aussi une doorbird D201 ou je récupère l'état du capteur de mouvement.
Je voudrai que si:
il fait jour: aucune action (même avec le bouton poussoir physique)
il fait nuit: bouton physique actif et capteur de mouvement déclenche la lumière pendant 5min
J'ai donc commencé un scénario comme ci-joint mais je sèche un peu.
Quelqu'un a une idée svp?
Merci beaucoup
Je voudrai que si:
Merci beaucoup
- Capture.JPG (31.76 Kio) Consulté 767 fois
Re: Scénario fonctionnement lumière extérieure
bonjour en désactivant le bouton poussoir tu enlèves une sécurité (jeedom hs, ...)
dans la configuration du relais fibaro tu peux intégré un time out en seconde =300
donc au pire en plein jour cela va s'allumer que 5mn
ensuite via scénario
ça te sera plus simple
MODE EXPERT
en événement provoqué
(entre couché de soleil Et levée de soleil) Et (a=1 ou b=1)
1 l'heures. 2 la condition
change si tu préférés, ton besoin les variables par des commandes d'équipement ça reviens au même
chez moi j'y ai intégré un time opération -/+ en minutes
tu peux voir des and et or pour tes futur ajout
fait des test d'expression pour être sûr
cela t'evite d'évaluer l'heure ensuite dans un si pour un gain de rapidité
MODE CLASSIQUE
et ensuite direct une action sur ton relai ON
et vu qu'il intègre le time out pas besoin de OFF
chaque passage devant ton détecteur repoussera le Off de 5mn
MODE EXPERT
(#time#>variable(HeureLever) or #time#<variable(HeureCoucher)) and (#[Entrée][Porte][Etat]# == 1)
(#time#<time_op(variable(HeureLever),-30) or #time#>time_op(variable(HeureCoucher),30)) and (#[Dehors][Cellules Portail][Etat_Pin_7]#==1 or #[Garage][Garage 208][Etat_Pin_31]#==1 or #[Garage][Garage 308][Etat_Pin_29]#==1)
MODE CLASSIQUE
chaque passage engendre ensuite une verification, là jeedom l'intègre dans le declenchementsi tu passes par un événement "détecteur de mouvement"
et ensuite un si heure (compris entre couché et levée de soleil)
bonjour,
super pour les infos, j'ai pu avancer.
-J'ai abandonné l'idée d'interdire l'allumage avec le bouton en journée.
j'ai fais plutôt ce scénario ci joint
mais j'aimerai que cela s’éteigne au bout de 5min.
Je gère pas trop le time out
- Capture1.JPG (30.26 Kio) Consulté 714 fois
j'ai fais une modif avec la fonction wait mais ca fonctionne pas
- Capture3.JPG (42.15 Kio) Consulté 708 fois
- Capture2.JPG (30.81 Kio) Consulté 708 fois
time out
PARAMÈTRES DU MICRO-MODULE DOMOTIQUE Z-WAVE FIBARO FGS221 / FGS222
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... gs222.html
chez moi
chez moi
- Screenshot_2019-12-03-19-50-23-144.jpeg (627.46 Kio) Consulté 700 fois
sinon sans time out
meme principe de declenchement sur detecteur + lux
(#[Entrée][Motion Sensor Couloir][Présence]# == 1 and #[Entrée][Motion Sensor Couloir][Luminosité]# < 3)
J'ai réussi mais je pense que je peux l'optiomiser:
L'événement qui déclenche le scénario et la détection de mouvement au portier, cela veut dire qu'il lance le scénario même en journée.
Puis je mettre la condition:
time_between(#time#,#[Maison][Horloge][Coucher du Soleil]#,#[Maison][Horloge][Lever du Soleil]#)
en déclenchement du scénario?
Merci Winhex pour ton aide
- Capture2.JPG (61.66 Kio) Consulté 676 fois
- Capture.JPG (50.23 Kio) Consulté 676 fois
