[Plugin Tiers] Enedis Linky
Re: [Plugin Tiers] Enedis Linky
Effectivement c'est étrange, mais perso même en relançant le cron manuellement j'ai le même résultat
peut etre aucun rapport mais j'ai, validé l'option gèrer la courbe de charge sur le sîte Enedis ? si oui, Enedis actualise toutes les 1/2 heure la conso. si non c'est maj du compte toutes les 24H
Courbe de charges ou pas, le compte n'est mis à jour que toutes les 24h
exact, donc rien a voir
Le plugin Enedis Linky est super !
J'aurais une demande et une question.
La demande : Le plugin n 'est pas associée avec une catégorie. Pouvez-vous le mettre dans la catégorie "Energie".
La question : Est-ce que le plugin supporte 2 comptes ? je possède 2 compteurs et 2 comptes chez Enedis linky, mais je ne récupère aucune information sur le deuxième compte.
Manuel
Chez moi le plugin est bien dans la catégorie Énergie
Tu as bien créé 2 équipements ? Que disent les logs en mode debug ?
Bonsoir et toujours en galère.
Pas de remontée d'infos dans le dashboard, rien dans les logs ni dans timeline.
Aucune valeur remontée suite à appui sur TEST, même pas zéro.
Tous les crons sont sur NON.
Pas de touche pour relancer ?
Quelle est la méthode à suivre?
PS: jai installé, désinstallé, rebooté, encodé le mot de passe.
Ca a fonctionné quelques jours avant une mise à jour, mais totalement inerte depuis.
Ps jeedom en 3.1.7 bien sûr
Jacques
Jacques
- cron.jpg (26.85 Kio) Consulté 2907 fois
Jeedom 3.3.35 DIY RPI 3 avec SDD sans SD + 3 cartes x 8 relais ip
Netatmo + 2 Stations meteo distantes +Thermostat .
Arrosage 6 zones avec prévisions / mesures.
RFX Com pour 6 sondes thermo météo Orégon
bonsoir, a tous
ça fait 7 jours que ça ne fonctionne pas donc désinstallation définitive
plugin pas debugué
pas de réponse non plus de l'auteur alors que je l'ai contacté directement par mail
bye
plugin pas debugué
bye
J'avais exactement le même symptôme avec ce plugin mais modifiant le code temporairement, j'ai réussi à le réveiller !...
Voici la méthode (j'ai utiliser le plugin outil de développement) :
- Editer le fichier html/plugins/enedis_linky/core/class/enedis linky.class.php
- Commenter les lignes 168, 169, 170 et 208
- Sauvegarder
- Lancer le Cron enedis
- Les données Enedis remontent (enfin !)
- Une fois le Cron terminé, opération inverse : Edition du fichier, dé-commenter les 4 lignes, sauvegarder.
- un dernier petit test en re déclenchant le cron enedis, ça fonctionne toujours !...
Pierre
- Sauvegarder
// if(date_format($command_date, 'Y-m-d') == date_format($start_date, 'Y-m-d')) {
// log::add('enedis_linky', 'debug', 'Donnees deja presentes pour aujourd\'hui');
// } else {
$Useragent = $enedis_linky->GetUserAgent();
log::add('enedis_linky', 'debug', 'UserAgent pour ce lancement : '.$Useragent);
$API_cookies = $enedis_linky->Login_Enedis_API($Useragent);
$cmd = $enedis_linky->getCmd(null, 'consoheure');
if (is_object($cmd)) {
$end_date = new DateTime();
$start_date = (new DateTime())->setTime(0,0);
$start_date->sub(new DateInterval('P1D'));
$enedis_linky->Call_Enedis_API($API_cookies, $Useragent, "urlCdcHeure", $start_date, $end_date);
$cmd = $enedis_linky->getCmd(null, 'consojour');
$start_date = new DateTime();
$start_date->sub(new DateInterval('P30D'));
$enedis_linky->Call_Enedis_API($API_cookies, $Useragent, "urlCdcJour", $start_date, $end_date);
$cmd = $enedis_linky->getCmd(null, 'consomois');
$start_date = new DateTime('first day of this month');
$start_date->sub(new DateInterval('P12M'));
$enedis_linky->Call_Enedis_API($API_cookies, $Useragent, "urlCdcMois", $start_date, $end_date);
$cmd = $enedis_linky->getCmd(null, 'consoan');
$end_date = new DateTime('first day of January');
$start_date = new DateTime('first day of January');
$start_date->sub(new DateInterval('P5Y'));
$enedis_linky->Call_Enedis_API($API_cookies, $Useragent, "urlCdcAn", $start_date, $end_date);
Prod : Jeedom Smart Z-Wave + RFLink 433 + MySensors + Xiaomi
25 Z-Wave
13 RFLink 433 - 5 RFLink 866 (X2D)
1MySensors (mesure hauteur de sel adoucisseur)
16 Xiaomi
Imperihome, Waze in time, Enedis Linky, Veolia eau
25 Z-Wave
16 Xiaomi
Parfait! Je viens d'essayer cette modification et les graph ont pris vie d'un coup !
Un grand merci!
Edit: Après plusieurs minutes, le message suivant c'est affiché dans les alertes de Jeedom:
2017-11-03 00:23:07 enedis_linky Enedis renvoi une erreur sur la page urlCdcHeure
2017-11-03 00:23:07 enedis_linky Message d'erreur : Une erreur technique s'est produite. Nous nous en excusons. Merci d'essayer ultérieurement.
J'ai aussi eu la même erreur, elle n'est apparue que lors de la première collecte. Depuis plus rien.
Mais le plugin continu à fonctionner.
25 Z-Wave
16 Xiaomi
25 Z-Wave
16 Xiaomi
Le Plugin est bien dans le section Energie mais dans le Dashboard, les equipements ne sont pas dans le section Energie.
J'ai bien créé 2 Equipements avec des paramétrés différents. Dans la log en mode debug, il y a d'une seule récupération d'information.
Manuel
Super merci pour l'astuce, ça fonctionne maintenant pour moi aussi !
Oui, mais pour les équipements que l'on créé avec ce plugin, on ne peut pas choisir la catégorie, contrairement à tous les autres.
Ce plugin m' a apporté pendant quelques jours ce que je recherchais, mais malgré beaucoup de manipulations, je n'ai pas trouvé comment le redonner vie. Dommage, excellente idée. Merci pour le travail effectué par le développeur et par les"aidants"
Abandon provisoire j'espère.....
Je continue à suivre le fil des infos et encourage le créateur à revenir.
Quelqu'un a réussi à utiliser ce plugin comme entrée pour le plugin suivi conso ?
J'avais l'habitude de suivre ma conso avec ce plugin, mais dans mon nouvel appart ça va être galère de me brancher sur le téléinfo (pas de prise sur le coffret ).
j'ai essayé de faire la manip conséillée par Perarem hier soir mais j'ai du me planter dans le copier coller de son script et j'ai eu "internal server error 500" puis plus rien.
Mon Jeedom ne répond plus du tout. Je ne peux plus y accéder que ce soit par chrome ou par l'appli. l'écran de chrome reste vide.
quelqu'un peut-il m'aider. j'ai fait une sauvegarde juste avant.
Merci, luc.
Merci, luc.
oui, je n'utiliserais plus le plugin développeur !
J'ai 2 Jeedom avec un SSD chacun. Je vais réinstaller le principal (celui qui est défectueux) par contre j'ai 3 questions avant de le faire :
- est-ce que je dois formater le SSD concerné ?
- je ne trouve plus le lien pour l'install du SSD sur le forum mais il me semble que la version 3.1 avait simplifié l'install du SSD.
- le Jeedom secondaire sera-t-il configuré automatiquement après la réinstall ?
Merci, Luc.
EDIT : Je viens de trouver le tuto d'install du SSD pour la 3.1 (je cherchais pour la 3.1.7 !)
donc ça devrait aller car il faut initialiser le SSD et je après réflexion, le plugin Jeelink devrait refaire le lien entre les 2.
Merci, Luc.
