Bonjour Mickeys, je ne comprends pas ton message, je dois faire quelque chose ?
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
le msg n'apparait qu'une fois par jour à minuit me semble justement au moment où crondaily démarre
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Merci, je regardeSyll a écrit :le msg n'apparait qu'une fois par jour à minuit me semble justement au moment où crondaily démarre
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonjour Idem tous les jours à 0h00 j'ai :
Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to a member function getId() on null
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Idem tous les jours à 00h00 et quelques secondes :
RPi3 + SDD mSATA en Rail DIN - JeeDom v3.2.8
Alarme Legrand Multiservice In One
Modules Legrand In-One 03600, 03606, 03809, 67202, 67220, 67251, 67253, 67280, 67445, 67449, 88202, 88215.
Module QUBINO V2 ZMNHBD1
Dongle Z-Wave Plus USB Z‑Wave.Me UZB1
- sfingers76
Bonjour à tous. Idem chez moi, tous les jours à minuit :
Maupertuis, ose et rit !
je viens d'acheter ce plug pour l'utiliser sur un jeedom monté dans un docker synology.
J'ai passé la configuration du plugin, j'ai créé un objet puis HS plus moyen d'y aller. J'ai cette erreur :
MySQL] Error code : 42000 (1055). Expression #7 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'jeedom.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
J'ai tenté de paramétré le plug avec et sans docker coché mais idem.
Aurriez vous une idée ?
Cordialement
Cordialement
bonjour,
Petite video de présentation du plugin :
https://www.youtube.com/watch?v=aoXlrZXt2WY
merci @electrotoile
ps : j'ai le même problème avec le CronDaily , je vais pouvoir corriger maintenant
merci @electrotoile
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Mise a jour envoyée
Correction du cronDaily .
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Ok merci mise à jour effectuée on verra cette nuit ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Au fait ça eu un impacte sur les states pendant cette période ?
Non Aucun c est simplement un log ( information ) qui ne s enregistrais plus.
rien de grave .
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
ok merci
ken@vo et bon weekend
Phil
Phil
Sur mon affichage de suvi conso je n'ai pas la séparation bleu et rouge pour les heures creuses ou pleine comme présenté sur une vidéo. J'ai pourtant un abonnement plein/creux.
Y a t'il quelque chose faire pour beneficier de cette affichage ?
Merci pour votre info
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Idem : Je ne l'ai pas dans la conso du jour, mais je l'ai ensuite dans les autres récaps.
Et dans les stats c'est pris en compte mais étrange qu'il n'y ait pas le bleu et rouge![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Suite aux mises à jour, la table téléinfo se remplit bien, mais la table jour elle plus du tout ... Ce qui est assez embêtant et rend le plugin inutile en fait :'(
Relance du démon, synchronisation relancée, mais la table jour ne se remplit plus malgré tout.
Juste avant le passage en HP (6:00 pour moi), la table ne se met plus à jour (et donc le graph est arrêté à 5h59) et portant les commandes l'alimentant sont bien mis à jour.
Dans le menu "Outils", l'outil "Identifier les erreurs" me montre toutes les trames qui n'ont pas été prise en compte. Elle correspondent à toutes les trames manquantes.
Comment cet outil procède pour déterminer les erreurs ?
Pourquoi ces trames se retrouvent ici ?
Comment faire pour les intégrer ces trames aux calculs ? Il y a juste l'option pour les supprimer ?
J'ai relancé le daemon et synchronisé sans succès.
J'ai activé le mode debug mais le plugin ne gère pas ce mode: dommage. Je ne sais pas pourquoi les trames ne sont pas prise en compte.
C'est cette option "VARIATION : Insere si Conso > Conso précedente" cochée qui posait problème pour moi.
Après avoir décoché cette option, le graph a repris mais j'ai un trou car les trames précédentes ne sont prises en compte mais elles sont stockées puisque l'outil "Identifier les erreurs" me propose de les supprimer.
Peut-on les importer ?
Si personne me donne la solution pour importer ces trames, je serais obligé de purger la base et donc de tout perdre.
P.S.: Le mode "debug" aurait dû me mettre sur la piste. C'est son rôle.
Depuis 3/4 semaine les graphiques en barre sont vides : ils ne se mettent plus à jour (sauf 1, mystérieusement) alors que leur consommation du jour est tjs ok.
En consultant les tables de données, il semble qu'il y ait bien des données, mais je ne sais pas où regarder pour les données utilisées par les graphs en barre.
==> Quelqu'un pourrait m'indiquer comment réparer les graphs manquants quand on a bien toutes les trames de conso ?
Je me pose la question si cela pourrait être un déphasage de cumul conso ?
j'avais le pb de graph sur la 3.2, je suis repassé en 3.1 et au moment ou je suis repassé je vois des messages louches :
Dans conso_update :
Dans conso_variation (extrait) :
Merci d'avance pour votre aide, je n'ai pas vu de pb similaire sur le thread.
Dans conso_update :
[2018-05-12 21:48:29][DEBUG] : --------------EQUIPEMENT : 266--------------------------------
[2018-05-12 21:48:29][DEBUG] : Variation de : 0W
[2018-05-12 21:48:29][DEBUG] : Pour corriger cette varaition merci d executer les 2 requetes suivantes
[2018-05-12 21:48:29][DEBUG] : UPDATE conso_teleinfo SET hchp = hchp-0 WHERE id_equipement = 266 AND TIMESTAMP >= 1526154509
[2018-05-12 21:48:29][DEBUG] : UPDATE conso_tmp SET hp = hp - 0 WHERE id_ecq = 266
[2018-05-12 21:48:37][DEBUG] : --------------EQUIPEMENT : 267--------------------------------
[2018-05-12 21:48:37][DEBUG] : Variation de : 0W
[2018-05-12 21:48:37][DEBUG] : Pour corriger cette varaition merci d executer les 2 requetes suivantes
[2018-05-12 21:48:37][DEBUG] : UPDATE conso_teleinfo SET hchp = hchp-0 WHERE id_equipement = 267 AND TIMESTAMP >= 1526154517
[2018-05-12 21:48:37][DEBUG] : UPDATE conso_tmp SET hp = hp - 0 WHERE id_ecq = 267
[2018-05-12 22:53:03][DEBUG] : --------------EQUIPEMENT : 267--------------------------------
[2018-05-12 22:53:03][DEBUG] : Variation de : 31679W
[2018-05-12 22:53:03][DEBUG] : Pour corriger cette varaition merci d executer les 2 requetes suivantes
[2018-05-12 22:53:03][DEBUG] : UPDATE conso_teleinfo SET hchp = hchp-31679 WHERE id_equipement = 267 AND TIMESTAMP >= 1526158383
[2018-05-12 22:53:03][DEBUG] : UPDATE conso_tmp SET hp = hp - 31679 WHERE id_ecq = 267
[2018-05-12 22:54:07][DEBUG] : --------------EQUIPEMENT : 266--------------------------------
[2018-05-12 22:54:07][DEBUG] : Variation de : 27766W
[2018-05-12 22:54:07][DEBUG] : Pour corriger cette varaition merci d executer les 2 requetes suivantes
[2018-05-12 22:54:07][DEBUG] : UPDATE conso_teleinfo SET hchp = hchp-27766 WHERE id_equipement = 266 AND TIMESTAMP >= 1526158447
[2018-05-12 22:54:07][DEBUG] : UPDATE conso_tmp SET hp = hp - 27766 WHERE id_ecq = 266
[2018-05-12 22:53:03][DEBUG] : Attention Variation > 5000 ou conso < a la derniere conso (202329<170650)
[2018-05-12 22:53:03][DEBUG] : VARIATION : 31679W
[2018-05-12 22:53:03][DEBUG] : INTERVAL : 3.6 minutes
[2018-05-12 22:53:03][DEBUG] : Variation pendant un interval de 3.6 minute(s), il faut enregistrer
[2018-05-12 22:54:07][DEBUG] : Attention Variation > 5000 ou conso < a la derniere conso (213388<185622)
[2018-05-12 22:54:07][DEBUG] : VARIATION : 27766W
[2018-05-12 22:54:07][DEBUG] : INTERVAL : 3.6 minutes
[2018-05-12 22:54:07][DEBUG] : Variation pendant un interval de 3.6 minute(s), il faut enregistrer
