C'est le développeur qui sélectionne les support compatible et si il n'a pas eu de retours ou si il n'a pas pensé à les coché sa affiche se message d'avertissement
Bon je me répond si ça peut aider quelqu'un, il suffit dans "analyse_Historique de purger totalement ou partiellement l'historique de l'info correspondante pour que tout rentre dans l'ordre, en espérant être utileBonjour,
Jeedom et Téléinfo à jour sur RPI3B+ SSD
Quand je veux consulter l'historique de Papp j'ai un "500 : Internal Server Error" par contre l'historique des autres infos s'affichent bien, rien de spécial dans les log, une idée....
2018-10-23 12:48:46,074 DEBUG name : ADCO value : 030622710588 checksum : A
2018-10-23 12:48:46,263 DEBUG name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
2018-10-23 12:48:46,423 DEBUG name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
2018-10-23 12:48:46,633 DEBUG name : BASE value : 126819855 checksum : 8
2018-10-23 12:48:46,793 DEBUG name : PTEC value : TH.. checksum : $
2018-10-23 12:48:46,953 DEBUG name : IINST value : 005 checksum : \
2018-10-23 12:48:47,102 DEBUG name : IMAX value : 046 checksum : I
2018-10-23 12:48:47,273 DEBUG name : PAPP value : 01210 checksum : %
2018-10-23 12:48:47,514 DEBUG name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
Quelle compteur as tu et qu'elle abonnement ?Mahtan a écrit :Bonjour,
Je viens d'acheter ce module téléinformation USB https://www.amazon.fr/gp/product/B01N1R ... UTF8&psc=1
J'ai installé le plugin, l'impression d'avoir bien tout configurer (choisis le bon port USB, etc). Dans la documentation, il est indiqué qu'un compteur apparait tout seul dans les équipements, moi je l'ai jamais eut donc j'en ai crée un puis j'ai crée des commandes qui sont déjà paramétré.
Mais quoi que je teste comme commande, aucune donnée ne remonte. Je suis avec un RPI3 faut-il que je fasse une manip particulière avant ? Car j'ai vu ça dans la documentation mais je sais pas où le faire.
J’ai une installation DIY et je ne récupère aucune information
Il est nécessaire dans certains cas de supprimer certaines lignes du fichier /boot/cmdline.txt
Supprimer :
console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
et commenter la ligne suivante dans le fichier /etc/inittab
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
Depuis la version jessie le fichier inittab n’est plus présent. Il faut utiliser ces lignes de commandes :
sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
Merci de votre aide !
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Adresse :http://192.168.1.56:80
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Host / Port :192.168.1.56:80
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Path complémentaire :
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.1.56:80
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Debug : 0
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Force : 0
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB2
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Type : conso
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Mode : historique
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : ---------------------------------------------
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2018-11-06 19:38:49][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyUSB2 -v 1200 -e http://192.168.1.56:80 -c xNJO4dN5eb971RnFmv2VPVxj9NYuJ8uNKG8s9LEaf7AnBi5H -f 0 -t conso -m historique -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
[2018-11-06 19:38:51][INFO] : Service OK
[2018-11-06 19:38:51][INFO] : ---------------------------------------------
[2018-11-06 19:39:20][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-11-06 19:40:03][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-11-06 19:40:03][INFO] : Date de début : 2018-11-06 00:00:00
[2018-11-06 19:40:03][INFO] : Date de fin : 2018-11-06 19:40:03
[2018-11-06 19:40:03][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-11-06 19:40:22][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-11-06 19:41:20][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-11-06 19:42:20][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-11-06 19:43:20][DEBUG] : Pas de calcul
Début d'activation du plugin
[2018-11-09 18:16:15][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => teleinfo [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => Inconnue )
[2018-11-09 18:16:15][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=teleinfo function=install callInstallFunction=1
[2018-11-09 18:16:15][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Adresse :http://192.168.0.27:80
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Host / Port :192.168.0.27:80
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Path complémentaire :
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.0.27:80
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Debug : 0
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Force : 0
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB0
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Type : conso
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Mode : historique
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : ---------------------------------------------
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2018-11-09 18:16:24][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -e http://192.168.0.27:80 -c IEXHuO3B0gaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf4NrqnJHlJO1Uhnu -f 0 -t conso -m historique -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
[2018-11-09 18:16:26][INFO] : Service OK
[2018-11-09 18:16:26][INFO] : ---------------------------------------------
[2018-11-09 18:17:04][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-11-09 18:17:04][INFO] : Date de début : 2018-11-09 00:00:00
[2018-11-09 18:17:04][INFO] : Date de fin : 2018-11-09 18:17:04
[2018-11-09 18:17:04][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-11-09 18:20:06][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-11-09 18:20:06][INFO] : Date de début : 2018-11-09 00:00:00
[2018-11-09 18:20:06][INFO] : Date de fin : 2018-11-09 18:20:06
2018-11-09 18:16:24,524 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-11-09 18:16:24,525 INFO Teleinfo modem successfully opened
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances Téléinfo
Raffraichissement du système
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://http.us.debian.org jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://http.us.debian.org jessie Release.gpg
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main i386 Packages
Hit http://http.us.debian.org jessie/non-free i386 Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib i386 Packages
Hit http://http.us.debian.org jessie/non-free Translation-en
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free i386 Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main i386 Packages
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Sources
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main i386 Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib i386 Packages
Get:5 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free i386 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Get:7 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:9 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Sources
Hit http://httpredir.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://httpredir.debian.org jessie/non-free Sources
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main i386 Packages
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/contrib i386 Packages
Hit http://httpredir.debian.org jessie/non-free i386 Packages
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Hit http://httpredir.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-fr
Hit http://httpredir.debian.org jessie/non-free Translation-en
Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr
Fetched 17.0 kB in 16s (1028 B/s)
Reading package lists...
Installation de la librairie ftdi pour modem 2 compteurs
Building dependency tree...
Reading state information...
python-ftdi is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 466 not upgraded.
E: Unable to locate package python-ftdi1
Requirement already satisfied: pylibftdi in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.17.0)
Installation de la librairie serial
Skipping serial as it is not installed.
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.6)
Mise à jour de cmdline ou inittab suivant système
Aucune et meme soucis que toi c'est possible que le linky t'envois pas la teleinfo ?
