[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
ça confirme ce que je pensais, je te remercie.
J'ai demandé un échange de module.
Attention au produit de planete domotique
Ce produit est top mais il est parfois livré en version Windows...
Voir ici : https://www.planete-domotique.com/blog/ ... ion-linux/
Merci pour l info
Celui de domotique store a un cavalier linux ou win
la configuration se passe a merveille sur un rpi (heureusement d'ailleurs car je n'ai jamais eu de réponses a mes derniers posts sur ce sujet...)
Cavalier ou pas ( j'ai les deux) config possible linux ou Windows, carte electonic , de vrais pros de l'électronique, il faut les appeler si soucis.
Raspberry PI3B+SSD-32Go - Jeedom 4.0.29 - USB AeonGen5- FibaroWallPlug- ZMNHJD1-FGSD-002 + FGS-223-2xTeleinfo usb Tic-FGBS001+4 sondes, 7x Fgr222, Save Samba sur Bbox-F@st5330b
bon ba j'ai bien fait de leur en commander un alors ... réception prévue le 11 je viendrais vous faire un retour
bonjour,
module cartelectronique et plugin bien installé, je m'attaque aux stats.
J'ai tout installé le 02 février, les stats considèrent donc que mon index est passé de 0 à 299000 au mois de février........ heureusement que le compteur est récent !! lol
y a t il un moyen de mettre un index de départ ? de réinsérer un index en janvier ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Perso, planete-domotique m'a envoyé un module ou je peux switcher entre la version windows et linux en changeant un cavalier. Vraiment au top ce module .
bertrand a écrit : ↑02 févr. 2019, 06:50Bonjour
module reçu et tout fonctionne cette fois ci !
@rjcb, il te suffit de choisir Ajouter une statistique.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
bon, ben une bonne semaine de tests et au final, les stats, c'est n'importe quoi ........ contrat de base et conso HP différent de conso totale, tendance jour 1Wh à 9h00 le matin
bref, rien de fiable sur ce truc pour le moment
si quelqu un a une idée pour fiabiliser la chose, merci d'avance
De mon côté je viens de mettre le module GCE USB. Tout semble OK, les valeurs semblent cohérentes.
J'ai déclenché les stat. on reverra dans qq jours.
Pour les perturbations avec ce module, c'est peut-être lié au câblage entre le compteur et votre module. Avec un petit câble non blindé (type téléphone), les trames peuvent être super sensibles au magnétisme et vu que tout se passe à proximité des tableaux électriques, il est facile d'avoir des perturbations. Essayez avec un bon câble réseau bien blindé (genre cat 6a ftp ou mieux SSTP) !
2 installations avec RPI3 + disque SSD pour une d'elle, Zwave, Enocean et RFPLayer
bonjour, j'aai besoin de votre aide.
j'ai installé le plugin teleinfo avec le module teleinfo USBTICLC
Alors niveau installation apparement tout est correct, la led est allumée la communication devrait alors fonctionner mais j'ai rien qui remonte sur le plugin alors que dans le diagnostic tout est au vert.
Es-ce que c'est possible que la fonction "téléinfo" n'est pas activée par ERDF???
Quelqu'un peut m'aider svp?
j'ai ce message dans les logs mais je sais pas l'interpreter
Terminating...
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 455, in <module>
teleinfo.run()
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 310, in run
frameCsv = self.read()
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 185, in read
resp = self._ser.readline()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read
'device reports readiness to read but returned no data '
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
- Capture1.PNG (16.5 Kio) Consulté 1663 fois
bonjour,
je ne crois pas tellement au câblage, j'ai un câble blindé sur 20m, le retour d index se fait bien..... j'en déduit que les autres données aussi ... la conso instantanée parait cohérente aussi ......
pour moi, ce sont les calculs du plugin qui merdouillent mais pkoi les miens et pas chez les autres :je ne comprend pas
@Theguilt, il n'y a aucune donnée parvenu au modem. Normalement même si la téléinfo n'est pas activée chez ERDF l'identifiant du compteur est tout de même envoyé.
Vérifie ton cablage et si possible teste avec le logiciel du fabriquant pour voir si tout est correct.
@bornich, vérifie ta configuration historique sur Jeedom.
Dernière question de la faq : Mes statistiques ne se mettent pas à jour / sont erronés
tout est sans lissage comme demandé
@ ticed35
Merci pour la réponse je voulais essayé avec le logiciel proposé ici: https://www.planete-domotique.com/telec ... nts-utiles
Pour essayer en windows il faut que je re-inverse le cavalier? et charger la config windows pour le test?
Si tu as la version avec cavalier, il n'y a rien a flasher, tu changes le cavalier et ces tout.Theguilt a écrit : ↑12 févr. 2019, 20:23@ ticed35
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
@bornich, l'historique de la source est il bon ? HP est il à la bonne valeur de minuit au soir ?
@ticed35 : je ne comprend pas la question ... dsl
je suis en contrat de base donc normalement pas de HP HC, non ? l'historique de la source ? l'index remonté est bon, oui a chaque fois que j'ai vérifié en direct sur le plugin et sur le linky
