[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
- Timide
Re: [Sujet officiel] Plugin Ecocompteur Legrand
merci lunarok,
j'attendais cette mise à jour avec impatience, pour compléter ma suivi conso
“La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !”
Merci Lunarock pour ce plugin.
J'ai installé l'écocompteur et le compteur d'eau à impulsion, chargé le plugin, tout fonctionne à merveille.
Je remonte bien la valeur en m3 cumulée.
Je voudrais avoir la consommation sur une heure et je ne trouve pas comment.
Objectif : quand mes ados passent plus de 50 litres en 1/2 heure sous la douche, je déclenche un coup de sirène
Si average(#[RDC][Conso BBY][Information - data6m3]#1 hour)>100
Alors...
Merci pour votre aide,
Alors...
- Timide
Je suis novice sur Jeedom et utilise l'ecocompteur depuis peu. Le plugin est vraiment génial et merci au dev!!
Je souhaiterais savoir comment tronquer une valeur récupérée par le plugin
Le plugin récupère mes valeurs de conso HC et HP par contre celle-ci sont trop longue
ex: HP = 108763469 HC: 75450138
Souhaité: HP = 108763 HC: 75450
Je souhaiterais soit tronqué les 3 dernières chiffres, arrondir ou ne récupéré que les 6 premiers chiffres pour HP et les 5 premier pour HC
Comment puis-je faire cela?
Je pense qu'en divisant par mille et en mettant pas d'arrondi après la virgule ça pourrait fonctionnerjdallamotta a écrit :Bonjour,
- bobeponge14
- Timide
Je viens de mettre en place le plugin il à l'air de fonctionner avec mes 3 pinces.
Pour l'interface web legrand je n'ai pas encore les tarifs mais je pense que c'est calculé une fois / jours.
Je ne savais pas si vous aviez l'info mais j'ai pu récupérer cette info @ip/TARIF.OBI
<OBJECT>
PROP_TARIF_IDENTIFIER=0
PROP_TARIF_OBJECT_NAME=OBJECT_TARIF_1
PROP_TARIF_OBJECT_TYPE=535
PROP_TARIF_BASE=0.128700
PROP_TARIF_HEURE_CREUSE=0.096400
PROP_TARIF_HEURE_PLEINE=0.139100
PROP_TARIF_HEURE_PLEINE_BLEU=0.090700
PROP_TARIF_HEURE_CREUSE_BLEU=0.076300
PROP_TARIF_HEURE_PLEINE_BLANC=0.127200
PROP_TARIF_HEURE_CREUSE_BLANC=0.107400
PROP_TARIF_HEURE_PLEINE_ROUGE=0.511900
PROP_TARIF_HEURE_CREUSE_ROUGE=0.197100
<\OBJECT>
Par contre faut il passer par des virtuels pour avoir les conso en jours/semaine/mois/année ? Est ce que le plugin energie peut être utilisé en utilisant l'information de la puissance instantanée des pinces ?
BoB
<OBJECT>
<\OBJECT>
BoB
Production : Jeedom Diy VM sur Proxmox
Dev/test: Jeedom Diy VM sur Virtual Box
Plugin : wifismartplug
- maxredphenix
- Actif
Je me pose exactement la même question !!! D'ailleurs pour l'ecocompteur je sais pas c'est quoi le mieux pour avoir une idée de la conso :Est ce que le plugin energie peut être utilisé en utilisant l'information de la puissance instantanée des pinces ?
- Du jour
- Du jour précédent
- Du mois
- De l'année
Plugin Suivi Conso ou plugin Energie
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
- Timide
J'utilise l'eco-compteur pour remonter mes 5 postes différents dans mon plugin suiviconso avec les remontés info puissance et infos conso.
Mais comme je n'arrive pas à récupérer la télé-info pour le totale de la maison ,je complète par un module USB "GCE".
je ne connais pas trop le plugin énergie, mais suiviconso est idéal pour moi .
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
- bobeponge14
- Timide
@ebouriffeur24
oui je vais tester sur le plugin energie les rapports avec la parties puissances.
comme la partie téléinfo ne remonte pas l'ensemble des éléments je pense partir sur un module USB de relevé couplé à un jeedom link.
Mais le plugin ecocompteur fonctionne trés bien
BoB
BoB
- Timide
En effet, depuis la dernière mise à jour (merci lunarok ) ce plugin et entièrement exploitable.
- bobeponge14
- Timide
oui tu as raison merci Lunarok
Lunarok : j'étais en train d'échanger sur le plugin suivi-conso, utilisant ton plugin comme source de données.
Il y a un soucis avec l'écocompteur : il ne remonte pas la PAPP (ça ne vient pas du plugin, mais du device).
Je checkais ce que faisait le plugin teleinfo, étant donné que tout les compteurs ne remontent pas cette PAPP - il fait une estimation en se basant sur le compteur de conso.
Le fonctionnement du module teleinfo est super simple en fait, il fait la somme des index en cas de changement de tranche horraire (HP/HC), puis compare cette valeur relevé à la valeur précédente … ajuste par rapport au temps écoulé.
-> https://github.com/ticed35/jeedom-telei ... .class.php - fonction Calculate_PAPP
Est-ce qu'il serait possible de l'implémenter ce type de calcul (via une option éventuellement ?)
Merci en tt cas pour ce plugin !
Oh, petite remarque sur le look : il ne semble pas possible d'afficher le nom de chaque ligne, ce serait pas mal (ndlr : je découvre jeedom - j'ai peut être loupé quelque chose)
Lunarok : aurais-tu un retour par rapport à cette remarque ? merci !
Non, l'info est pas là elle est pas là. Je la calculerais pas en plus c'est à la minute là le check. Ca devrait être remonter par Legrand et ca sera créer alors.
Mon Blog | Xiaomi Home
OK, je comprends
Quand à Legrand, je me fais peu d'illusion sur ce qu'ils vont remonter (vu la façon dont sont faites leur MAJ) … dommage d'ailleurs, il y aurait moyen de faire d'autres trucs sympas avec ce device.
Bon, tentative de reverse engineering sur le firmware échouée … pour l'instant.
Ce serait quand même plus simple que toute les informations remontent (il n'y a qu'une valeur dispo qui n'est pas affiché - c'est le tarif actuel en version textuelle… aucun intérêt)
Je préfèrerais éviter de griller un port pour mettre sur mon entrée principale :/
- Timide
infos sur la page html de l'eco-compteur et sur le plugin
D'abord merci pour ce plugin, il est vraiment chouette et je suis très satisfait de son utilisation depuis que je l'ai installé, il y a un ou deux mois.
En utilisant le plugin click link, en complement, je peux accéder à la page html legrand au sein d'une interface jeedom.
Mais J'aimerai pouvoir me servir des données de conso détaillées (différence entre deux index) et de durée (heures, jours, mois, années) nécessaires à ces graphs pour faire moi même les graphiques et les indicateurs que je veux via le plugin virtuel ... j'espère que c'est à peu près clair ...
Et, c'est la que je bloque ... A ma connaissance, concernant les consommations, le plugin remonte uniquement des index (les données des pinces 1 à 5), c'est à dire le total des conso en kWh depuis l'installation de l'appareil.
Moi ce que je voudrais faire par exemple c'est :
- Index conso (jour j) - index conso (j-1) pour avoir la conso en kWh de la journée (et idem pour le mois ou l'année)
- avoir des infos sur la durée associée aux différentes mesures. Par ex, si j'ai une mesure de conso et que je sais qu'elle s'étend sur 30 jours, je peux calculer la conso jour moyenne. Avec ça, je pourras même déclencher une alerte si la conso du jour j est supérieur de xx% à la conso moyenne sur un mois... ça serait top !
Je sais que ces infos existent sur l'ecocompteur (sinon, il ne pourrait pas faire ces graphiques) mais je ne sais pas si elles sont récupérables via le plugin, ni comment on peut faire pour les récupérer de manière pas trop compliqué...
Si qq'un peut m'aider ça serait super gentil, j'ai passé en revue l'historique des échanges sur ce plugin sans trouver de réponse à mon pb et là, je suis vraiment bloqué !
Config & Matériel :
Ubuntu 16.04
Jeedom Mini+
HEM Aeotec 2p
Ubuntu 16.04
Jeedom Mini+
HEM Aeotec 2p
Re: Ecocompteur Legrand
Les données sont dispo dans des fichiers CSV, qui sont utilisés justement par ce plugin (mais pas toutes).
Le plugin remonte en effet les données instantannées (et peut archiver pour faire des graphs, ou autre).
Ce qu'il te faut, ce serait le plugin Suivi Conso je pense (mais j'ai sacrément galéré à configurer mes pinces dessus - avec des virtuels & des scripts … l'écocompteur ne remontant pas toute les données téléinfo dont la PPAP)
Ecocompteur + plugin + téléinfo + Plugin suivi conso c'est juste excellent !MathieuMa a écrit :Les données sont dispo dans des fichiers CSV, qui sont utilisés justement par ce plugin (mais pas toutes).
- maxredphenix
- Actif
Justement j'ai une question vis à vis de la config dans suivi conso et de l'ecocompteur. Pourquoi mon ecocompteur mesure et affiche des graphes très précis et variables alors que dans suivi conso j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une mesure par minute (ou xx secondes) et du coup j'ai des graphes assez lineaires/ plats avec des valeurs total en fin de journée totalement différentes ?
Vous avez fait comment pour que les montants sur la page Web de l'écocompteur soit identiques dans le plugin suivi conso ? Une conf particulière sur le plugin Ecocompteur ?
Dams : l'écocompteur fait de la téléinfo - il ne devrait pas y avoir besoin d'autre chose (mais ça, ce serait si Legrand faisait le taf, ils ne remontent pas tout … j'ai de mon côté simulé une PAPP en comparant les indexes)
maxredphenix : c'est assez précis, une mesure par minute …
Voici ce que ça donne chez moi, compteur EDF, et une pince sur ma PAC (chauffage/ECS)
- Pièces jointes
- PAC
- Capture d’écran 2017-04-13 à 10.49.28.jpg (418.28 Kio) Consulté 3818 fois
- Teleinfo via Ecocompteur
- Capture d’écran 2017-04-13 à 10.49.19.jpg (426.77 Kio) Consulté 3818 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
