[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Salut Dams,
Merci pour ton retour !!
Je pensé que j'était le seul.
Tu sais si d'autre solution pour mettre plusieurs teleinfo ?
Par ailleurs le cumul conso Jour, mois et année ne fonctionne plus !!
Merci pour ton aide !
Stéphane
Stéphane
Continues à chercher, la solution 3 compteurs est donnée dans ce post. Pas facile à mettre en place mais ça fonctionne bien.StephG38 a écrit : Personne pour m'aider ??
Pas cool !!
Je cherche mais je ne trouve rien pour le mode 2 compteurs !
Salut noBru77
Tu peux m’orienter a me donnant la page ?
Personnellement, j'ai récupéré la bonne information du PTEC en modifiant le fichier /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/teleinfo.class.php.
La modification consiste à ajouter un case dans le switch pour gérer ce champ. De là, je l'ai supprimé et laisser le plugin ajouter le champ automatiquement.
switch ($_oKey) {
case "PAPP":
$cmd->setDisplay('generic_type','GENERIC_INFO');
$cmd->setDisplay('icon','<i class=\"fa fa-tachometer\"><\/i>');
$cmd->setSubType('string');
break;
case "OPTARIF":
case "HHPHC":
case "PPOT":
case "PEJP":
case "PTEC":
break;
case "DEMAIN":
break;
default:
$cmd->setSubType('numeric');
break;
Quand je vais dans le panel de téléinfo, j'ai l'affichage de la conso par mois puis roue dentée infinie et pas d'affichage du suivi de la conso sur la semaine.
rien de particulier dans les logs
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Marrant, j'ai exactement, le même problème.Bonjour,
Je n'ai pas trouvé la solution pour le moment.
Idem pour moi !
je suis toujours bloqué avec ce plugin !!!
- Conso mois, année, jour ne fonctionnent plus ! pour faire un suivi cela va être très difficile !
- fonction 2 compteurs n'a jamais fonctionné ! plus de relevé sur ma PAC !
Apparemment je ne suis pas le seul à galérer !!
DONC GROS PROBLÈME AVEC CE PLUGIN : Je commence à regretter Domoticz !! en tout cas sur la gestion Téléinfo y pas photo !!!
Il y a t'il d'autres solutions que ce plugin ?
Merci encore pour votre aide !
Stéphane
Stéphane
Hello
Je viens de supprimer puis réinstaller le plugin et le cumul conso jour mois année est revenu
Pour combien de temps ? Je vous tiens informé !
Personne pour le mode 2 compteurs ?
Merci par avance pour votre aide au débutant que je suis !
Stéphane
Stéphane
Hello
le mode 2 compteurs ne fonctionnent plus depuis la 3.0, c'est pareil chez tout le monde
Il parait que le staff a repris ce plugin, mais j'ai un doute car il n'y a aucune communication.
C'est vraiment dommage car c'est surement un petit bug fonctionnel rapide à corriger.
Jeedom Mini+, zwave et RFXCOM
7 capteurs de T°.
zWave : Zipato Double switch, 1 Fibaro FGBS-001 et 1 FGS 221, 2 prises greenWave et un répéteur Aeon.
7 capteurs de T°.
Hello
J'attends avec impatience le correctif !
Je dispose d'un abonnement TEMPO avec donc 6 index normalement (BLEU/BLANC/ROUGE et HC/HP).
Je ne trouve pas les index BLANC et ROUGE dans la liste du plugin, ça le fait à quelqu'un d'autre ? Merci
- Actif
D'aprés ta copie , tu es sur index hp Blanc et tu as bien hp et hc
cela se trouve dans chaque index.
Ou je comprends mal ta question ?
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
2 FGMS-001
Merci de ta réponse.
Non à gauche c'est l'étiquette que moi j'ai créée, et je veux l'associer (à droite) à l'index HP Blanc qui n'existe pas dans cette liste !
Pourtant, mon modem téléinfo reçoit bien ces trames (BBRHPJW) en ce moment :
Et au passage, J'ai remarqué que je rate des trames téléinfo, par exemple le PTEC n'a pas été reçu à 6h du matin aujourd'hui, il y a quelques jours c'était pareil.
En fait j'ai trouvé, il faut prendre les index EJP qui sont mal nommés dans le plugin, ça ne correpond pas à l'abonnement EJP mais TEMPO !
EJP n'a pas de couleur de jours comme TEMPO, il faudrait corriger le plugin.
J'ai acheté un module téléinfo (USBTICLC) qui fonctionne très bien avec mon PC.
Sous Jeedom (une mini+ 3.1.7) impossible de faire fonctionner le plugin Teleinfo:
- installation OK
- deamon lancé
2017-11-30 22:05:10,504 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2017-11-30 22:05:10,510 INFO Teleinfo modem successfully opened
- mais aucun objet n'est crée et rien n'apparait dans l'historique des communications (la led sur le module ne s'allume pas non plus)
J'ai essayé de déinstaller/ réinstaller /relancer les dépendances/ créer un objet manuellement /relire la doc.. sans succès.
Est-ce qu'il y a une manipulatino particulière à faire ?
D'avance merci pour votre aide
- installation OK
- deamon lancé
Votre module peut être configuré pour Windows ou pour Linux.
Pour Jeedom, il doit être configuré en mode Linux pour fonctionner, c'est peut-être votre problème. La procédure pour le changer de mode est simple, voir http://www.cartelectronic.fr/blog/?p=1125.
Bon courage,
JF
Bon courage,
JF
Depuis quelques semaines je me suis aperçu que le plugin Teleinfo perd certains de mes historiques HC ou HP des mois précédent.
Ce qui m'étonne c'est que ni mon interface Cartelectronic ni mon équipement ont changés depuis 2 ans, l'historique des index est toujours activé, durant le mois je vois bien ces historiques s'incrémenter, les logs n'ont pas l'air de remonter des erreurs lors des calculs et quand je fais une vérification depuis le panel tout est OK : Au mois de décembre 2016 j'avais bien tout l'historique de chaque mois de l'année mais je ne peux pas dire de même cette année
Par exemple quand j'ai fait une capture il y a une semaine les HC de janvier étaient encore là mais j'avais déjà perdu les HP de janvier, février et mars :
Mais aujourd'hui c'est plus la même, les HC de janvier ont disparu tout comme les HP de novembre :
J'ai essayé de sauvegarder de nouveau l'équipement ou même réinstaller le plugin sans succès, j'ai parcouru les dernières pages et fait une recherche dans ce topic mais j'ai pas l'impression que quelqu'un ait eu un problème similaire
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui bug et s'il y a moyen de récupérer les historiques perdus ?
Bonsoir à Tous,
sur le Panel de la téléinfo, j'ai la roue qui tourne en permanance !
j'ai bien le graph des consommations par mois HCet HP mais pas le graph des puissances
et cette roue linux qui tourne.
quelqu'un a t-il une idée ?
merci bonne soirée
merci bonne soirée
