[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Même problème que @jfr je perds régulièrement les trames PTEC c'est très embêtant car du coup le plugin suivi conso pète les plombs
J'ai même remarqué que par moment je vais avoir 3 changements d'état PTEC en l'espace de 3 minutes
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Damien
Bonjour a tous,
Comme beaucoup, j'ai acheté le plugin Teleinfo connecté a une clef GCE, et le PTEC reste obstinément à 0 !
J'ai testé la modification du fichier php et la re-création de l'objet : sans succès !
Est-qu'une modif officielle est envisageable ?
Merci,
Merci,
Bonjour Zegutfan,zegutfan a écrit : ↑05 déc. 2017, 08:56Bonjour a tous,
Merci,
Personnellement, le temps d'une MAJ, j'ai appliqué la solution de luciole (viewtopic.php?f=149&t=614&start=3180#p547971).
De mémoire, j'ai du attendre le changement d'état (bascule de HP-> HC ou HC->HP) pour que l'info apparaisse correctement.
P.S. : Si tu utilise jeelink pour transférer cette information, il faut penser également à mettre à jour les informations sur le jeelink cible.
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
Merci Sartog,
Mais je viens de faire le test et ça ne fonctionne pas,
J'ai bien l'indication correcte via Santé (HC) mais le test me donne toujours 0,
J'ai supprimé la commande dans la config du plugin et attendu qu'elle réapparaisse ce qui est le cas mais sans succès !
Aurai-je raté une étape ?
Merci,
Christophe
Merci,
Christophe
Il m'a fallut attendre le lendemain (bascule en heure creuse) pour que ça fonctionne.zegutfan a écrit : ↑05 déc. 2017, 14:21Merci Sartog,
Merci,
Christophe
Ta bascule en HC se fait quand ?
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
J'ai deux périodes: 2h - 7h et 12h30 - 15h30Sartog a écrit : ↑05 déc. 2017, 14:31Il m'a fallut attendre le lendemain (bascule en heure creuse) pour que ça fonctionne.zegutfan a écrit : ↑05 déc. 2017, 14:21Merci Sartog,
Merci,
Christophe
En ce moment le plugin renvoie 0 si je test et "HC" avec le bouton Santé
Et après 15h30, pas d’évolution ?
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Regarde dans les propriétés de PTEC si tu es bien en type générique : générique
Que tu es bien en type String et que tu n'as pas de valeur de retour d'état
Damien
Tu as appliquer v...p;t=614&start=3180#p547971
Et supprimer ta commande ?
Damien
Je n'arrive pas à suivre le lien mais j'avais déjà modifié teleinfo.class.php et supprimé la commande,sheep300 a écrit : ↑06 déc. 2017, 10:50Tu as appliquer v...p;t=614&start=3180#p547971
ça a marché jusqu'à ce que j'utilise le bouton "test" qui a retourné 0 et là ça ne marche plus !
Vu que ce bug a plus de deux ans j'imagine que ce n'est pas simple a corriger, est-ce qu'il y aurait un workaround ?
Est-ce qu'on peut définir un script qui détecte l’incrémentation HC ou HP et met à jour le PTEC en conséquence ?
Si quelqu'un l'a fait ce serait cool
bonjour à tous,
voilà ma question, je ne sais pas si vous pourrez m'aider.
j'ai installé récemment un modem téléinfo sur mon jeedom sur mon raspberry pi 3, tout a l'air de fonctionner, j'ai bien la remontée des informations, mais j'ai remarqué que , hier dans la journée, mon historique avait une valeur enregistrée toutes les 5 minutes, mais cette nuit, je n'ai historisé qu'une valeur toutes les heures, du coup ma courbe n'est pas très précise. est il possible de paramétre mon historique, et ou celà se fait il? j'ai un peu cherché, mais apparemment pas au bon endroit... merci d'avance à vous !
Bonjour mols3, tout est expliqué ici, il s'agit de l'archivage des données qui a lieu une fois par nuit par défaut => https://github.com/jeedom/core/blob/sta ... y.asciidoc
On peut modifier ces paramètres mais au risque de voir la base de données grossir plus vite....
JF
JF
ok merci pour ces informations! en fait, j'aimerais réaliser un graphique assez précis de ma puissance inst consommée afin de bien analyser ma consommation (et savoir approximativement combien me coute mon chauffage, chauffe eau, ...). donc j'aimerais avoir cette info (puissance instantanée) sur une courbe assez précise mais malgré ton lien, je n'ai pas trouvé ou modifier le paramètre de l'archivage. les autres paramètres ne m'apporteront pas grand chose, juste peut être avoir les index HP/HC historisé de façon mensuelle. je crois avoir vu aussi que l'on peut exporter un fichier exploitable sur excel ? si ma base de donnée jeedom devient trop grosse je pourrais éventuellement garder un historique sur pc?
PS: je viens de trouver le paramètre pour augmenter la précision de l'archivage. l'archivage ne concerne que les données qui sont historisées? si je n'historise que la puissance instantanée et mes index, même avec une haute précision, la base de donnée ne devrait pas trop grossir? comment vérifier la taille de la base de données? comment savoir si elle est trop grosse??
Je pense que le plugin suivi conso serait plus approprié pour çamols3 a écrit : ↑07 déc. 2017, 09:33ok merci pour ces informations! en fait, j'aimerais réaliser un graphique assez précis de ma puissance inst consommée afin de bien analyser ma consommation (et savoir approximativement combien me coute mon chauffage, chauffe eau, ...). donc j'aimerais avoir cette info (puissance instantanée) sur une courbe assez précise mais malgré ton lien, je n'ai pas trouvé ou modifier le paramètre de l'archivage. les autres paramètres ne m'apporteront pas grand chose, juste peut être avoir les index HP/HC historisé de façon mensuelle. je crois avoir vu aussi que l'on peut exporter un fichier exploitable sur excel ? si ma base de donnée jeedom devient trop grosse je pourrais éventuellement garder un historique sur pc?
j'aurais aimé réaliser cela avec le plugin téléinfo directement, puisque je peux historiser la mesure de puissance et les indexes..
Salut,mols3 a écrit :j'aurais aimé réaliser cela avec le plugin téléinfo directement, puisque je peux historiser la mesure de puissance et les indexes..
L’historique seul te le permet déjà. Après pour l’affichage, tu peux te faire une vue dédiée.
je pensais hier avoir trouvé le paramètre pour qu'une fois l'historique archivé, je n'ai pas un point toutes les heures, mais toutes les 3 minutes environs. or apparemment j'ai du faire une erreur, car ce matin, quand j'ai voulu vérifier, mon raspberry n'était plus accessible sur le réseau. j'ai du réaliser un reboot de celui ci... j'ai réalisé ma modification dans configuration/commandes, le paramètre "Archiver par paquet de (en heures)" qui est par défaut sur 1. j'ai mis la valeur 0.05 ce qui devait me donner 3 minutes mais cela ne doit pas être ça.
merci d'avance!
comment puis je créer une vue pour çà??L’historique seul te le permet déjà. Après pour l’affichage, tu peux te faire une vue dédiée
merci d'avance!
