[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Hello
j'ai la meme question que StephG38, j'utilise jeedom sur rapsberry Pi3 en suivant le tuto fourni par jeedom
Je ne sais pas si je suis sous stretch !!
Jeedom Mini+, zwave et RFXCOM
7 capteurs de T°.
zWave : Zipato Double switch, 1 Fibaro FGBS-001 et 1 FGS 221, 2 prises greenWave et un répéteur Aeon.
7 capteurs de T°.
Plusieurs solutions pour cela, les 2 plus simples sont :
connexion au PI en SSH et ensuite taper la commande : cat /etc/os-release
ou vous pouvez utiliser le plugin "monitoring" qui donne cette info directement dans Jeedom
Rasp pi 3 + Jeedom 3.1.7 + google home + Freebox
XIAOMI : 2 gateway Xiaomi + 15 capteurs + 1 prise connectée + 1 air purifier + 2 détecteurs fumée
Z WAVE : sirène ZM1601 + 1 Fibaro FGS212
DIVERS : onduleur APC ES700 + 2 modules sonoff POW chauffage
Ok, donc non, je suis sous jessie :
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
Bon, je vais refaire une installation fresh avec stretch et remettre une sauvegarde, avant de de faire ta modif.
7 capteurs de T°.
7 capteurs de T°.
Oui sous Strech j'ai :
"PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Hello Sam
Merci pour ton retour !,
Effectivement sur le monitoring j'ai : Raspbian GNU/Linux 9 (Stretch) 32bits (armv7l)
je suis donc sous Stretch !
Après avoir remplacé les fichiers, tu peux détailler la procédure pour les 2 compteurs
merci par avance
Stéphane
merci par avance
Stéphane
Hello
un grand merci jsam.
Mes 2 compteurs fonctionnent enfin !! grace à tes modifs.
J'ai maintenant tout qui refonctionne, comme avant la 3.0 et le crash de ma SD !!
Me reste plus qu'à tout recopier sur un disque externe pour ne pas dépendre de la carte SD (j'ai d'ailleurs furieusement envie d'acheter un PI3 pour pouvoir booter sur le SSD externe directement)
7 capteurs de T°.
7 capteurs de T°.
Helloaloyer a écrit : ↑07 janv. 2018, 13:50Bonjour,
j'ai installé récemment Jeedom pour récupérer les infos de consommation et de production de ma maison, de ma PAC et de mes panneaux photovoltaïque.
J'ai réussi tant bien que mal, en mettant le nez dans le code, à récupérer les infos de mes 3 modules Téléinfo.
Par contre, j'ai problème que je n'arrive pas a résoudre concernant l'enregistrement des données. Lorsque j'historise les données sans faire de lissage, Jeedom enregistre des données plusieurs fois par minute. Ça rempli la BDD à vitesse grand V et les courbes ont du mal à s'afficher. Si je met en place le lissage sur la moyenne, j'ai des valeurs toutes les 5 min et pour le coup je trouve que ce n'est pas suffisant pour avoir des belles courbes. A mon avis, il faudrait un enregistrement toutes les minutes.
J'ai cherché partout mais je ne trouve pas comment modifier ce comportement dans Jeedom.
Pouvez vous m'aider ?
Je suis très intéressé par tes modifs pour avoir 3 compteurs en teleinfo !
Si tu peux expliquer !
Merci par avance
Stéphane
Salut à tous,
Je n'ai pas encore eu le courage de parcourir les 169 pages, mais je suis également intéressé pour récupérer les infos de deux compteurs (prod et conso).
J'ai fini mon installation de 2 modules téléinfo "maison", et je me rend compte en installant le plugin qu'on ne peux choisir qu'une entrée ttyUSB !
Hello
Regarde p163 les messages de jsam
Si ca marche tiens nous informé
Il faut la version strech
A+
Stéphane
A+
Stéphane
Salut StephG38, merci pour la réponse. J'ai regardé, mais ce que fait jsam ne correspond pas vraiment à mon besoin.
J'ai ajouté le compteur de consommation sur le ttyUSB0, et celui de production sur le ttyUSB1. Je pensais pouvoir configurer les deux sur le plugin, mais ça ne semble pas prévu pour.
Je vais voir si j'ai moyen de l'adapter !
Salut kemar
Effectivement les fichiers de jsam doivent corriger le pb du boitier 2 compteurs
Enfin je pense car chez moi cela ne fonctionne pas !
J'ai un second boitier cartelectronique 1 compteur
Donc si tu trouve une solution fait moi signe
Cordialement
Stéphane
Cordialement
Stéphane
Bon ça s'annonce un peu plus coton que prévu. Le Linky de consommation est en mode historique, contrat historique, et donc je remonte bien dans le plugin téléinfo.
Le compteur de production est en mode historique, contrat STANDARD ! Donc pas d'information remontée dans les trames. Cf une info trouvée plusieurs fois sur le net :
Quelques infos page 18 de ce document Enedis :
http://www.enedis.fr/sites/default/file ... PT_54E.pdf
Maintenant mon objectif: contacter Enedis pour passer le compteur en "standard", et comprendre / exploiter les trames de téléinfo obtenues !Le mode historique ne convient pas pour lire les données d'un compteur Linky utilisée sur une installation de production d'énergie, car l'index de la production n'existe pas dans le mode historique. Il faut donc le mode standard.
J'utilise le Plugin Téléinfo avec Jeedom, j'ai bien les remontées sur la donnée PAPP mais je n'ai pas l'historique. Pour les autres données (IINST, etc) j'ai bien l'historique, auriez-vous une idée?
- Pièces jointes
- b.jpg (24.04 Kio) Consulté 1335 fois
- a.jpg (10.45 Kio) Consulté 1335 fois
Salut,kemar a écrit :Bon ça s'annonce un peu plus coton que prévu. Le Linky de consommation est en mode historique, contrat historique, et donc je remonte bien dans le plugin téléinfo.
Oui je te confirme qu’en mode historique pour la prod, ça ne fonctionne pas. J’en ai fait l’expérience également.
Après avec le mode standard, il faut que le soft sache l’exploiter... ce qui n’est pas le cas du plugin Téléinfo.
Perso, j’ai un modem Cartelectronic USB 2 compteurs et leur soft Windows gère le mode standard. Du coup, je me suis fais un script pour récupérer les données écrites dans le log du soft.
J'ai également des compteurs bidons, cela ne gêne pas les infos, est-ce normal?Tam85 a écrit : ↑15 nov. 2017, 18:21Bonsoir
J'ai toujours des compteurs bidons qui se crées tout seul, le résultat en 3 jours.
Et voilà ce que me donne le Log daemon :
Quelqu'un a une idée du problème ?Code : Tout sélectionner
2017-11-15 18:17:41,047 ERROR * New frame after corrupted 2017-11-15 18:17:41,348 ERROR ** FRAME CORRUPTED ! 2017-11-15 18:17:42,331 ERROR * New frame after corrupted 2017-11-15 18:17:43,120 ERROR ** FRAME CORRUPTED ! 2017-11-15 18:17:44,917 ERROR * New frame after corrupted 2017-11-15 18:17:47,923 ERROR ** FRAME CORRUPTED ! 2017-11-15 18:17:48,797 ERROR * New frame after corrupted 2017-11-15 18:17:48,972 ERROR ** FRAME CORRUPTED ! 2017-11-15 18:17:50,089 ERROR * New frame after corrupted 2017-11-15 18:17:58,636 ERROR ** FRAME CORRUPTED ! 2017-11-15 18:17:59,141 ERROR * New frame after corrupted 2017-11-15 18:18:02,435 ERROR ** FRAME CORRUPTED ! 2017-11-15 18:18:03,145 ERROR * New frame after corrupted 2017-11-15 18:18:03,643 ERROR ** FRAME CORRUPTED ! 2017-11-15 18:18:04,337 ERROR * New frame after corrupted 2017-11-15 18:18:05,380 ERROR ** FRAME CORRUPTED ! 2017-11-15 18:18:05,867 ERROR * New frame after corrupted
J'ai été pendant des années sous Windows avec l'USB "SUIVICONSO.FR TeleinfoStick_V2" pour le relevé, je n'ai pas eu de pb particulier. Je suis passé sur raspberry PI3 pour tester jeedom et autres fonctionnalités. Je n'ai pas encore lu les 169 pages sur ce plugin, il y a quelques bugs comme dans tout produit,
Est-ce que le plugin teleinfo fonctionne-t-il correctement pour vous?
ou
Est-ce lié à mon USB "SUIVICONSO.FR TeleinfoStick_V2", raspberry PI3, Jeedom 3.1.7 qui ne font pas bon ménage, trop ancien...
Merci pour le retour...
L'objet crée sur jeedom est ce qui est lu de la trame téléinfo. Il est possible que tu ai des interférences qui génèrent des mauvais adco.
Si cela gène je t'invite à créer une issue afin de le prendre en compte pour mettre une fonction de blocage.
Anciennement le plugin était capable de gérer plusieurs compteurs grâce aux satellites. Ce mode étant abandonné depuis la v3 de jeedom il faut implémenter une nouvelle méthode.
Issue du plugin : https://github.com/Jeedom-Plugins-Extra ... nfo/issues
Cédric
Envoyé en utilisant Tapatalk
Cédric
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Hello
est-ce que quelqu'un a mis à jour le plugin teleinfo et ayant un mode 2 compteurs.
J'avoue que ca remarche enfin, j'ose plus y toucher !!
Arnaud
Arnaud
7 capteurs de T°.
7 capteurs de T°.
Bonjour, oui, alors que j’avais coché ne pas mettre à jour. Résultat, j’ai du remplacer les deux fichiers pour retrouver un plugin qui fonctionne avec mon Xbee deux compteurs.
Jeedom 3.1.7 sur JEEDUP / Zibase / Netatmo
@nonodup, oui j'ai corrigé des choses dessus.
