[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
Re: [Sujet officiel] Plugin Ecocompteur Legrand
Pourquoi l'équipement est en .200 mais ton test sur .19 ?
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Mon Blog | Xiaomi Home
non c bon, suite a mes essais de changement de port j'ai réaffecter une nouvelle adresse ip au compteur en 200.
j(ai quand même un truc qui déconne dans cron, toute les minute j'ai ce message d'erreur!
13-09-2015 21:36:02 | debug | Error on isDue : 6 is not a valid position, cron : * * * * * * *
Et la je suis incapable de dire à quoi cela fait référence.
Ca vient pas du plugin, y a pas de cron
Ce plugin est en promo jusqu'à la semaine prochaine (24/09) comme tous mes plugins à 4€ qui passent à 2€ pour la semaine à venir
Donc sont en promos : Legrand Ecocompteur, Torque, Orvibo, Node-Red, Relaynet (Carte ethernet 8 relais 8 input)
Si quelqu'un trouve la raison je lui offre un code :p
- Timide
C'est ton anniversaire ? Ou alors tu rejoind l'équipe jeedom ! .
J'ai pas l'utilité des plugins cité mais tu fais du bon boulot pour offrir un max de plugin c'est tout à ton honneur et qui plus est de qualité !
Bon et bien après nue grande série de test longue et interminable!! Je pense avoir une piste!!
J'ai fini par réussir en script à obtenir une valeur sur le data1!!! youpy!! puis plus rien!!!!
J'ai du coup testé d'autre script avec le décodeur orange en json pour voir!! et là j'ai réussi à avoir les valeurs!! puis plus rien!! donc le début de piste selon moi viendrait de script qui déconne!! dans le log de http.com il y a bien une trace de quand çà a fonctionné!!
Une idée ou du déja vu?
quant tu cliques sur le bouton tester dans ton script, ca marche toujours, ou de temps en temps?
- Actif
Le 16 septembre était le jour de ta fête (si c'est le cas bonne fête en retard )lunarok a écrit :Ce plugin est en promo jusqu'à la semaine prochaine (24/09) comme tous mes plugins à 4€ qui passent à 2€ pour la semaine à venir
Pour rappel, dernier jour de promo sur mes plugins
J'ai acheté le plugin mais j'ai une question sur l'ecocompteur même.
L'historique des consommations par heure en export csv sur le compteur ne donne que quelques jours. Peut-on avec Jeedom automatiser cet export tous les 4 jours par exemple pour pouvoir garder le csv d'origine du compteur ?
En historisant les infos jeedom tu auras un historique directement
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Je voudrais savoir si grâce à ce plugin je peux avoir la remontée de ma teleinfo
Le papp ptec index hp et index hc
Est t il possible de récupérer les index des différentes pince connectés.
Est il possible de réduire le temps de remontée d informations de 2 minutes à 1 minute ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
La teleinfo c'est indique dans la doc, pas de remontée vers jeedom en l'État.
Pour les pinces ce sont les consos qui sont remontées.
Pour le cron plus fréquent quelle utilité ?
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
ok merci pour ta réponse rapide cela ne correspond donc pas a se que je recherchelunarok a écrit :La teleinfo c'est indique dans la doc, pas de remontée vers jeedom en l'État.
depuis mon OnePlus
merci
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
A cause de la teleinfo ? Car sur ce point j'ai eu un premier retour de Legrand c'est remonter a leur équipe produit. On verra si ils le rendent possible a l'avenir.
Pour les 2 autres points rien de bloquant
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
- Timide
Boujour a tous,
je suis un jeune debutant de mini+, j ai un ecocompteur depuis la semaine derniere et j essaie de remonter la valeur, par example, 'Data4' vers le bus knx. J essaie a l aide d un scenario mais rien. Quand j execute le scenario a l aide du bouton "Executer", dans le log scenario le champ Message est vide. voir capture ecran
et le Log :
qqn a t il une idee ??? j ai oublie qqc ???
d avance merci
et le Log :
d avance merci
Tu es en quelle version jeedom ?
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
- Timide
version 1.209
Tu peux essayer avec la mise à jour que je viens d'envoyer ?
