[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
désolé je n'ai pas reussi à trouver l'info (ou je ne l'ai pas comprise) dans les pages précédente, mais pas page d'accueil suivi conso est vide depuis plusieurs jours et je ne sais que faire.
Il semble que j'ai toujours les datas par contre.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Est-ce qu'il y a la possibilité maintenant d'afficher les infos du plugin sur un design?
slt,
Bientot bientot , dans la prochaine MAJ
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
La nouvelle mise à jour arrive :
.*V3.2 *
- Ajout page de correction des données
- Mise en place des commandes.
- Mise a jour de la documentation
- Nouvelle présentation dans la configuration
- Correction affichage 12 derniers mois TTC
-Lien de la documentation dans la configuration du plugin
Afin de ne pas toucher à la stabilité du moteur, j'ai préféré ajouter une page de correction des données.
Pour les utilisateurs qui ont souvent des problemes avec leurs équipements, le mieux est de passer par un virtuel pour le fiabiliser.
Le plugin calcul les données sans faire de moyenne donc il ne peux corriger toutes les erreurs.
Merci pour vos retours.
Ps :
- Si vous avez toujours un problème de roue crantée merci de m envoyer vos accès svp.
- Je ne peux pas rajouter de catégorie, ce n'est pas le plugin les gères.
.*V3.2 *
Ps :
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Salut, mise a jour faite RAS
Par contre quand je veux activer une commande pour l'afficher j'ai une erreur et ca quelque soit la commande activée.
[EDF][Maison][Conso Annee HC] Le type de la commande ne peut pas être vide :consoCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => Conso Annee HC [order:protected] => 0 [type:protected] => [subType:protected] => [eqLogic_id:protected] => 154 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => kWh [configuration:protected] => [template:protected] => [display:protected] => {"icon":""} [html:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 0 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => conso Object ( [id:protected] => 154 [name:protected] => Maison [logicalId:protected] => [object_id:protected] => 14 [eqType_name:protected] => conso [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"createtime":"2017-10-25 14:23:03","type":"electricity","parent_id":"","pulse":"","type_abo":"HCHP","abo_power":"9","onlyconso":"0","onlypower":"0","total":"1","default":"0","visibleConsumptionOther":"0","visibleConsumptionLight":"0","visibleConsumptionElectrical":"0","visibleConsumptionHeating":"1","visibleConsumptionAutomatism":"0","visibleConsumptionMultimedia":"0","confconso":[{"compteur":"","hchp":"#980#","hchp_unity":"1000","hchc":"#987#","etat":"","papp":"#998#","ptec":"#1073#","int1":"#984#","imax1":"#994#","temp":"#245#"}],"updatetime":"2017-11-29 19:49:45"} [timeout:protected] => [category:protected] => [display:protected] => {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::1191::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1191::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1190::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1190::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1192::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1192::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1182::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1182::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1181::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1181::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1183::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1183::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1188::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1188::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1187::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1187::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1189::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1189::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1185::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1185::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1184::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1184::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1186::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1186::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1179::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1179::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1178::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1178::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1180::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1180::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1206::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1206::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1205::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1205::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1207::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1207::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1197::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1197::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1196::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1196::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1198::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1198::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1203::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1203::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1202::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1202::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1204::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1204::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1200::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1200::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1199::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1199::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1201::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1201::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1194::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1194::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1193::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1193::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1195::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1195::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1191::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1191::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1190::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1190::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1192::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1192::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1182::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1182::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1181::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1181::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1183::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1183::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1188::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1188::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1187::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1187::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1189::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1189::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1185::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1185::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1184::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1184::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1186::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1186::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1179::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1179::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1178::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1178::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1180::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1180::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1206::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1206::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1205::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1205::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1207::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1207::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1197::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1197::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1196::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1196::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1198::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1198::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1203::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1203::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1202::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1202::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1204::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1204::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1200::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1200::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1199::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1199::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1201::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1201::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1194::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1194::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1193::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1193::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1195::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1195::column":1} [order:protected] => 0 [comment:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => object Object ( [id:object:private] => 14 [name:object:private] => EDF [father_id:object:private] => 8 [isVisible:object:private] => 1 [position:object:private] => 2 [configuration:object:private] => {"parentNumber":1,"tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":"","hideOnDashboard":"0","summary::global::security":"0","summary::global::motion":"0","summary::global::door":"0","summary::global::windows":"0","summary::global::shutter":"0","summary::global::light":"0","summary::global::outlet":"0","summary::global::temperature":"0","summary::global::humidity":"0","summary::global::luminosity":"0","summary::global::power":"0","summary::hide::security":"0","summary::hide::motion":"0","summary::hide::door":"0","summary::hide::windows":"0","summary::hide::shutter":"0","summary::hide::light":"0","summary::hide::outlet":"0","summary::hide::temperature":"0","summary::hide::humidity":"0","summary::hide::luminosity":"0","summary::hide::power":"0","summary::hide::mobile::security":"0","summary::hide::mobile::motion":"0","summary::hide::mobile::door":"0","summary::hide::mobile::windows":"0","summary::hide::mobile::shutter":"0","summary::hide::mobile::light":"0","summary::hide::mobile::outlet":"0","summary::hide::mobile::temperature":"0","summary::hide::mobile::humidity":"0","summary::hide::mobile::luminosity":"0","summary::hide::mobile::power":"0","summary":{"security":[],"motion":[],"door":[],"windows":[],"shutter":[],"light":[],"outlet":[],"temperature":[],"humidity":[],"luminosity":[],"power":[]}} [display:object:private] => {"icon":"<\/i>","tagColor":"#9b59b6","tagTextColor":"#ffffff","desktop::summaryTextColor":"#000000","dashboard::size":""} ) [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_cmds:protected] => Array ( ) [_templateArray] => Array ( ) ) [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => )
Suite à cette mise à jour je suis allé voir ce qui se passait dans la page de correction des données et voici le résultat, comment résoudre ce problème d'index HP *1000 et le reset de l'index HC ? Pour info j'ai bien les HC qui débutent à 03h00.
- Pièces jointes
- DATA_SUIVI_CONSO.PNG (99.79 Kio) Consulté 4531 fois
Dans ton cas il faudrait alors /1000
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Pourtant la TéléInfo via l'Eco-Device me donne des W et le plugin suivi Conso me demande des index en Wh en mode HP/HC. Je n'ai pas fait de changement de paramétrage et ça fonctionnait depuis plus d'an an.
D'autre part le /1000 ne vas pas corriger l'index HC ?
JB89 a écrit : ↑29 nov. 2017, 20:15Pourtant la TéléInfo via l'Eco-Device me donne des W et le plugin suivi Conso me demande des index en Wh en mode HP/HC. Je n'ai pas fait de changement de paramétrage et ça fonctionnait depuis plus d'an an.
Bien vu
Mise a jour envoyée
@horologi : corrigé
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Super c'est nickel ...
- Timide
Bonsoir mickeys,
Concrètement qu'est ce qu'il faut faire pour régler ce problème de *1000, voir plus ? Aujourd'hui je suis à 1858€ de conso, j'utilise le plugin téléinfo avec un modem USB. Que dois je configurer exactement pour avoir les bonnes valeures ? ET pourquoi cela fonctionner bien avant et plus maintenant ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
même problème pour moi. Sans activation de commande, juste au save de l’équipement.horologi a écrit : ↑29 nov. 2017, 19:52Salut, mise a jour faite RAS
- Timide
Il va falloir que j'éteigne très rapidement le courant, à ce tarif il va me falloir plusieurs vies pour payer ma facture.
- Pièces jointes
- Conso2.png (26.43 Kio) Consulté 4500 fois
Pour ma part j'ai refait la mise a jour et ca fonctionne impec.epgdurand a écrit : ↑29 nov. 2017, 21:03même problème pour moi. Sans activation de commande, juste au save de l’équipement.horologi a écrit : ↑29 nov. 2017, 19:52Salut, mise a jour faite RAS
Comme pas mal de personnes, dans mon cas, j'ai un x1000 qui doit trainer et plus rien en HC.
J'ai fait la mise à jour, tenter une resynchro, mais rien n'y fait.
J'ai vu une erreur apparaitre sous forme de message dans Jeedom :
Je n'ai pas coché de case dans Configuration à
VARIATION : Insere si Conso > Conso précedente
PUISSANCE : Ne pas insérer la valeur si la puissance est > 50 000
Je tourne sous un linky depuis peu qui est la somme de l'ancien compteur et du nouveau :
Et voilà les résultats des derniers jours...
2017-11-29 22:45:20 conso Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
Ce matin mon jeedom me signalait une MAJ de suiconso mais quand j'ai voulu la faire... elle avait disparu !!!
Comment l'obtenir ? J'avais pour espoir qu'elle règle le problème de la case "cumulus" qui ne veut pas rester cochée
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
La mise à jour de ce matin avait m'a t'il semblé corrigé la partie HC. Mais de nouveau, je vois HC à 0.
Les valeurs sont toujours erronées.
Que puis-je faire...
- Timide
Comment faire pour que l'info des commandes se mettent à jour automatiquement, j'ai essayé par un virtuelle ou en direct et ca addiche bien mais pas de mise a jour des donnees.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
