corrigé dans la mise a jour ( toutes les 15min )
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
slt,
Malheureusement comme expliqué plus haut , ce n'est pas moi qui gère ces catégories mais jeedom
j'ai essayé de rajouter cumulus mais cela n'a pas fonctionné.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Phil tu as tjrs ce probleme ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
mickeys a écrit : ↑01 déc. 2017, 12:27Je regarde ça ce soir merci pour tes accèsedreams a écrit :Bonjour,
@Mickeys: je constate moi aussi ce matin et depuis la MAJ d'hier un "syndrome de la roue crantée infinie" j'ai aussi jeedom qui m'envoie à intervale régulier :
2017-12-01 08:45:39 conso Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
Je t'ai ouvert un accès à mon jeedom puisque je crois que c'est la procédure. Je t'ai envoyé les accès en MP.
Merci à toi !
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Merci beaucoup Mickeys ! A ce soir alors !
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
edreams a écrit : ↑01 déc. 2017, 18:41mickeys a écrit : ↑01 déc. 2017, 12:27Je regarde ça ce soir merci pour tes accèsedreams a écrit :Bonjour,
Merci à toi !
c'est corrigé chez toi merci pour tes accès
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Euh... je viens de vérifier les MAJ et aucune MAJ ne m'est proposée ???
En effet, ça marche !
Un très grand merci à toi !
EDIT: ah ben j'imagine que en fait si la MAJ ne m'est pas proposée c'est parce que tu viens de la faire sur mon jeedom !
J'utilise le serveur WES V2 pour le téléinfo.
Problème le tarif en cours qui remonte par le plugin WES affiche HP.. ou HC..
les 2 .. semble poser problème au suivi conso qui reste bloqué en tarif HP.
J'ai essayé de passer la bonne valeur dans une variable et via un scenario puis en mettant PETC = variable(Tarif_en_cours) mais cela ne fonctionne pas.
une idée pour me dépanner ? pour supprimer les 2 .. ou ne prendre en compte que les 2 premiers caractères HP HC sans les .. ?
- Pièces jointes
- WES valeur HP HC.PNG (13.73 Kio) Consulté 2209 fois
Jeedom cubietruck+SSD+ usb Z-stick+52 modules zwave +cam Zavio B7210 et Aviosys 9100a +Karotz+RFXcom+Orvibo
Fibaro HC2(2012-2013)->Zipabox (2013-2015)->jeedom
Domotique : Alarme, volets, Eclairage, suivi conso électrique et 1 wallbox VE (Leaf)
Nouveau problème pour ma part, il n'y a plus rien dans les statistiques par catégorie !!!
oui exactement merci
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
J'ai dû réinstaller Jeedom il y a quelques semaines et j'ai de ce fait aussi dû réinstaller Suivi Conso. (sans backup!!!!)
Je ne parviens pas à avoir l'affichage des heures pleines/creuse alors que le plugin Teleinfo remonte un HCHC et HCHP.
J'ai désactivé puis réactiver le plugin et du coup j'ai aussi perdu l'historique ... pffff ...
Bref, je souhaite juste savoir ce que je fais mal et pourquoi il ne prend pas en compte les heures pleines et creuses.
Affichage dans Suivi Conso de mon compteur total après réactivation du plugin:
Note: Avant la perte de l'historique c'était pareil, je ne pouvais voir que les heures pleines (pas de bleu dans le graph ...) Configuration de mon équipement 'Total'. Je l'utilise ensuite comme référence sur tous mes autres équipement (lampes, etc ...) comme ceci: Que fais-je de faux?
Merci,
Sébastien
Merci,
Sébastien
Sébastien
Met ton total par défaut et fait une synchronisation completeSattaz a écrit :Bonjour,
Merci,
Sébastien
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Nickel pour moi ce matin! Merci mickeys!
JeeDom V3.3.26
RPi3 - Contrôleur Z-Wave Plus dongle USB(Sigma Designs) - Zibase (JeeBase) - RFXCom
BLEA
BLEA
Salut Mickeys,
Non je n'ai plus le pb car j'ai modifié la base. j'ai remplacé le 1000 par 1 dans le paramétrage de mes index HPHC.
Ce que je ne sais pas c'est d'où est venu ce 1000. Mon hypothèse, lorsque j'ai voulu affecté le type cumulus à une autre commande
cela à impacté la commande teleinfo.
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Je dois avoir le même souci (cf post plus haut), je me traine des valeurs de malade à 900€ jour à midi ! .
Peux tu détailler la procédure pour modifier la base ?
Ou mickeys peux tu me donner une solution ?
De même, mon ballon d'eau chaude (ECS) était en catégorie cumuls mais disparu...
Pour benj29, je n'ai pas vraiment de procédure...
De mémoire j'ai pour commencer modifié le paramètre "hchp_unity" de mon équipement teleinfo.
Il faut le rechercher par son id dans la table eqLogic et regarder dans la colonne configuration hchp_unity=1 à la place de 1000.
j'ai aussi modifié la table "conso_tmp" pour remettre les bonnes valeurs pour les colonnes "hp", "hc", "lastvalue" de ce même équipement.
J'ai ensuite bricolé la table conso_teleinfo pour remettre des bonnes valeurs d'index pour retrouver des states correctes pour les jours précédents.
Il est préférable d’arrêter le demon conso pendant toutes ces manipes.
Bref c'est une peu de la bricole tout ça et je ne suis pas certain que tout soit rentré dans l'ordre...
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
J'ai essayé de configurer le plugin Suivi Conso, mais sans succès. Pourriez-vous m'indiquer quelle est l'heure que je fais ?
Je pensais que j'aurai quelque fois un graphe automatique correspondant à ce périphérique. Ou puis-je le trouver ?
Merci de votre aide,
Isagarran
Isagarran
Salut Mickeys!mickeys a écrit : ↑01 déc. 2017, 21:04Met ton total par défaut et fait une synchronisation completeSattaz a écrit :Bonjour,
Merci,
Sébastien
J'ai fais ce que tu m'a dit mais ça ne semble pas fonctionner ...
Une autre idée?
Merci,
Sébastien
Sébastien
Bonsoir, j'utilise le suivi conso à partir des données de mon téléinfo, mais j'aimerais pouvoir avoir un suivi de la conso de ma télé ( avec coût, stats etc) ainsi que d'autres équipements ( congélo, cumulus... sur Wallplugs, AN158, OWL... )
Je n'ai pas trouvé de doc spécifique de configuration pour 1 équipement ( ex Wall plug ). Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci
Jeedom VM + RFXCom + Z-wave + blea sur Proxmox VE
5 volets Somfy – prises AN158 – Wallplugs – OWL CM180 – compteurs d'eau Gianola – Oeil FGMS001 – Eco-Device – sondes THGR810 - FGS 212 - FGBS321 - DS18B20 - ESCAM Pearl QF100 IP[/size]
- Timide
Hello, tout le monde
J'a refait une install complète Jeedom il y a une dizaine de jours. Au niveau du plugin le panel n'est toujours pas apparu dans le menu accueil.
En revanche je peux afficher les commandes. Il me semble qu'auparavant le panel apparaissait tout seul au bout d'une journée. Une idée ?
