[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Y-a-t-il quelqu'un d'autre que mickeys comme développeur du plugin ? Cela fait des mois que j'essaye de résoudre mon problème (voir messages précédents), mais il semble que personne ne veuille m'aider... Est-ce que le plugin est mort ?
Le plug in fonctionne bien chez moi.
Mickey étaiut là le 07 nov. 2018 à 14:30.
Il n'a peut êtres pas eu le temps de te répondre.
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Il était connecté, nuance. Il n'a plus participé depuis le 12 sept. 2018 (et le plugin n'a pas été mis à jour depuis mai). Mon problème date de la même période d'ailleurs, il y a 2 mois. J'ai posté 3 ou quatre messages détaillant aussi précisément que possible mon problème, mais je n'ai pas eu de réponse malheureusement.
Deux mois sans aucun message de l'auteur du plugin, oui ça m'inquiète surtout s'il est le seul à pouvoir corriger les problèmes.
Il a indiqué dans un message précédent avoir une période très "chargé" personnellement où le temps lui manquerait surement.
Soyons patient.
Soyons patient.
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Tu as raison, je viens de regarder tes précédents messages mais pour tes bugs je suis impuissant, désolélstep a écrit : ↑12 nov. 2018, 17:58Il était connecté, nuance. Il n'a plus participé depuis le 12 sept. 2018 (et le plugin n'a pas été mis à jour depuis mai). Mon problème date de la même période d'ailleurs, il y a 2 mois. J'ai posté 3 ou quatre messages détaillant aussi précisément que possible mon problème, mais je n'ai pas eu de réponse malheureusement.
- Timide
Bonjour à tous, j'ai régulièrement un problème, il ne m'est plus possible d'écrire dans mes variables IndexHP et IndexHC, je pense que cela arrive quand la variable arrive au max de la valeur supportée. J'ai cherché si quelqu'un avait le même problème mais je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
J'ai essayé de faire scénario pour mettre à zéro toutes les valeurs une fois par mois mais ce n'est pas très concluant.
Cordialement.
Cordialement.
Hum, tu arrives à quelle valeur dans tes variables index justement ?
Salut quelle table dois je modifier et comment faire pour modifier la valeur énorme de la semaine en bleu
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
- Timide
Bonsoir
Une synchro complète des données à parfois réglé le problème chez moi.
A essayer
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
A essayer
Bonjour Mickeys,mickeys a écrit : ↑02 sept. 2018, 11:08Pourquoi ne pas utiliser le correcteur disponible dans le panel configuration
Pour modifier les erreur il faut modifier la table conso_teleinfo ( ce que fait le correcteur )
il faut aussi penser a corriger la valeur de l equipement modifié dans la table conso_tmp
J'ai tenté d'utiliser le correcteur mais sans résultat.
Je ne vois pas où sont mes erreurs
Je n'ai aucune indication de la consommation, ni sont coût
Très embêtant.
Que puis-je faire ?
Ben
j'ai acheté ce plugin et commence à le configurer. J'ai rentré le tarif kWh HT et les différentes taxes.
En équipement j'ai mis un sèche serviette avec remontée via pince ampèremétrique.
Par contre je comprends pas comment se calcule le prix de la consommation ? En conso journalière par exemple j'ai du 2.6 KWh et en cout 0.53€. Je m'y retrouve pas puisque le prix d'un kWh avec les taxes c'est 0.1450€ TTC (en tarif EDF bleu abonnement de base) et là le plugin me ressort donc un coût au kWh de 0.20€.
Qu'est ce qui m'échappe ?
Voilà j'ai également eut quelques difficultés à paramétrer correctement les tarifs/taxes/TVA dans le plugins. Après avoir faire plusieurs essais je suis arrivé aux conclusions suivantes :
Donc en conclusion :
Cyrille
MAJ 25/11/2018 : correction sur § dans les graphiques 7 derniers jours en euro, 4 dernières semaines en euro et 12 derniers mois en euro
- la config par défaut de la TVA n'est pas correct en effet la TVA appliquée au kWh consommé est de 5.5% au lieu de 20% ;
- Dans le tableau prix :
- la colonne HP TTC correspond aux prix Hors Taxe + TVA (comme le précise l'info bulle). Remarque : en toute rigueur un prix TTC (Toutes Taxe Comprise) devrait inclure toutes les taxes (TVA + CSPE + TCFE) ;
- pour la colonne HP TTC : même remarque que HC TTC ;
- pour la colonne Total TTC : l'info bulle précise (prix TTC + abonnement + TVA + Taxes) : chez moi je constate que ça correspond à (prix "TTC" (soit prix HT + TVA) + abonnement "TTC" (soit prix HT + TVA)) les taxes sur le prix au kWh (CSPE + TCFE) ne sont pas incluses, la taxes sur l'abonnement (CTA) n'est pas incluse.
- dans les graphiques 7 derniers jours en euro, 4 dernières semaines en euro et 12 derniers mois en euro :
- ce sont des prix HT (sans TVA, sans CSPE, sans TCFE)
- dans le graphiques 12 derniers mois TTC toutes les éléments sont bien pris en compte et répartis de la façon suivantes :
- Heures Creuses "TTC" : (prix HT + TVA) ;
- Heures Pleines "TTC" : (prix HT + TVA) ;
- Variable : correspond aux taxes appliquées sur les kWh consommés : (CSPE + TVA) + (TCFE + TVA)
- Fixe : correspond à l'abonnement + taxe : (abonnement + TVA) + (CTA + TVA)
Cependant les champs dates de la configuration des taxes est ignorée (voir ci-après) donc pour avoir des valeurs proches de votre facture d'électricité il faut ne paramétrer qu'un jeu de taxes (CSPE, TCFE et CTA)
- pour l'abonnement cela fonctionne bien dans le graphe 12 dernier mois TTC ou le tableau de prix (seul simplification utilisée par l'auteur : c'est le 1er jour de la période qui déterminé le prix à utiliser pour toutes la période)
- pour les tarifs HP, HC : cela fonctionne bien ;
- pour les taxes variables et fixe (graphique 12 derniers mois TTC) : toutes les taxes variables sont additionnées sans tenir compte des dates ==> solution de contournement : indiquer que la dernière valeur de chaque taxe ;
- pour les TVA : les dates ne sont pas prises en compte (AC) et seul la première est utilisée comme TVA pour les tarif HP HC), le champs Global ne semble pas utilisé.
- la TVA appliquée au tarif HT du kWh est mal configurée par défaut (5.5% au lieu de 20%) ;
- HC TTC : signifie prix HT + TVA (les taxes CSPE + TCFE sont comptabilisées dans variable) ;
- HP TTC : signifie prix HT + TVA (les taxes CSPE + TCFE sont comptabilisées dans variable) ;
- Variable : correspond aux taxes variables (appliquées sur chaque kWh consommé) : (CSPE + TVA) + (TCFE + TVA) ;
- Fixe : correspond à l'abonnement et à la taxe fixe (CTA) : (abonnement + TVA) + (CTA + TVA) ;
- Taxes (CSPE + TCFE + CTA) : ne renseigner que la dernière valeur connue de ces 3 taxes.
Cyrille
Configuration du plugins (en tenant compte des limitations décrites dans ci-dessus) :
exemple pour le tarif suivant
Heures pleines : 0.1579 € TTC/kWh : (prix HT + taxe CSPE + taxe TCFE) + TVA (avec TVA = 20%)
Heure creuses : 0.1228 € TTC/kWh : (prix HT + taxe CSPE + taxe TCFE) + TVA (avec TVA = 20%)
Abonnement : 10.30 € TTC /mois (abonnement CTA)+ TVA avec TVA = 5.5%
1ere étape : calculer les prix HT à partir des infos du fournisseur par exemple EDF
HP : calcul du tarif HTVA (hors TVA) : 0.1579 / (1 + 20/100) = 0.1579 / 1.2 = 0,13158333 €/kWh HTVA
on sait en regardant les petites lignes en bas du PDF que
TCFE = 0.00957 €/kWh HTVA
CSPE = 0.0225 €/kWh HTVA
==> prix HT = prix HTVA - TCFE - CSPE : 0,13158333 - 0.00957 - 0.0225 = 0,0995 € HT/kWh
HC : calcul du tarif HTVA (hors TVA) : 0.1228 / (1 + 20/100) = 0.1228 / 1.2 = 0,1023333 €/kWh HTVA
==> prix HT = prix HTVA - TCFE - CSPE : 0,1023333 - 0.00957 - 0.0225 = 0,0703 € HT/kWh
Abonnement : calcult du tarif HTVA (hors TVA) : 10.30 / (1 + 5.5/100) = 10.30 / 1.055 = 9,763033 € /mois HTVA
On sait en utilisant le site https://calculettes.energie-info.fr/cal ... lectricite que :
CTA = 20.25 € HT/an pour l'abonnement pris en exemple (il faudra diviser par 12 pour l'avoir sur 1 mois)
==> prix HT = prix HTVA - CTA/12 : 9.76303 - 20.25/12 = 8.08 €/mois HT
Maintenant nous avons toutes les valeurs pour paramétrer le plugins :
tarif HP : 0,0995 € HT/kWh (TVA 20%)
tarif HC : 0,0703 HT/kWh (TVA 20%)
TCFE = 0.00957 €/kWh HTVA + TVA 20%
CSPE = 0.0225 €/kWh HTVA + TVA 20%
Abonnement = 8.08 € HT/mois + TVA 5.5%
CTA = 20.25 € HT/an + TVA 5.5%
2nde étape : Configuration du plugins
Il est impératif de commencer par configurer la TVA (Rappel : la config par défaut doit être modifiée : éditer celui avec l'ID 1 ==> TVA 20%, éditer celui avec l'ID 3 ==> TVA 5.5%)
On continue avec les prix et l'abonnement Puis les taxes (mettre les anciennes taxes à 0) pour la CTA on saisit le montant annuelle Voilà j'espère avoir été clair.
Cyrille
- Option Heures Creuses
- puissance souscrite 6 kVA
Cyrille
- Theking31
- Actif
Chapeau
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Beau travail merci ! On verra si le developpeur fera des évolutions dans le futur.
Proxmox/Docker DIY (Prod) Next Dom - RPi 3 DIY (Dev) Jeedom
Plugins :
(User) : Xiaomi - GeoLoc - Suivi Conso
(Dev) : Sigri_Linky, Sigri_Atome, Georide, Bitcoin
Développeur passionné - https://sigri44.com
Plugins :
J'avais commencé le même constat, par contre, étant chez Direct Energie, j'ai d'autres ratios.
Mais j'ai effectivement bloqué au calcul de la TVA qui n'était pas concluant.
Beau boulot en tout cas, je le sauvegarde dans mes notes et m'y attelle quand j'ai avancé d'autres trucs
Bonjour et merci c’est exactement ce qu’il me fallait pour finir de paramétrer merci
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
- trankilnet
- Timide
Merci énormément pour ce tuto.Cyrillev a écrit : ↑18 nov. 2018, 18:48Configuration du plugins (en tenant compte des limitations décrites dans ci-dessus) :
exemple pour le tarif suivanthttps://particulier.edf.fr/content/dam/ ... _Bleu.pdf
Cyrille
Depuis le temps que je cherchais.
Pour le moment j'ai moins d'un an d'historique donc difficile de savoir si ça colle mais ça a bien l'air de s'en rapprocher.
C'est vrai que le plugin est compliqué de ce côté. Une amélioration serait la bienvenue m^me si ce ce plugin est déjà très complet.
Alors encore merci à toi et au devs.
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
- Timide
beau travail...et merci beaucoup..j'ai pu recadrer mes parametres et avoir des montants au plus pres des factures edf
- trankilnet
- Timide
J'ai retrouvé mes index HP et HC de début janvier sur mon espace client. quelqu'un pourrait m'indiquer comment les rajouter dans l'historique du plugin afin que je puisse voir si ça colle avec la facture EDF?
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
