Page 5 sur 6
Re: [Plugin Tiers] Enphase Production
Publié : 08 sept. 2019, 22:42
par 5T3F
marcodomotique a écrit : ↑06 sept. 2019, 09:58
Freeman32, ça veut dire quoi passer l'envoy en vde ?
Injection sur le réseau suivant la norme VDE2014 avec coupure interne du système en cas d'intervention sur le réseau lorsque les personnes qui interviennent sur le transfo ou les lignes ne se prennent, malgré tout, de courant venant du photovoltaïque, évitant ainsi de les électrocuter
... d'où normalement, en cas d'injection gratuite ou payante du surplus, la signature d'une CRAE (Contrat de Raccordement, d'Accès et d'Exploitation) ou CASI (en cas de non injection) permettant de prévenir le gestionnaire du réseau qu'une installation photovoltaïque est présente dans le secteur.
Publié : 13 sept. 2019, 12:23
par freeman32
marcodomotique a écrit : ↑07 sept. 2019, 20:47
Question bête, je vois pas de mise à jour dans jeedom pour ton plugin, faut être en bêta ?
Le plugin est prêt a être testé il faut attendre que @ffisoft57 le publie en beta pour cela
Publié : 15 sept. 2019, 15:03
par ffisoft57
Mise jour du plugin en BETA
Merci de testé
ajout des pinces et des batteries
Publié : 20 sept. 2019, 17:58
par freeman32
alors tu as tester la nouvelle version ?
Publié : 28 sept. 2019, 11:24
par morlong
je n'arrive pas à lancer le démon; voici le log:
[2019-09-28 10:45:11][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Call to a member function refreshWidget() on null
[2019-09-28 11:22:58][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Call to a member function refreshWidget() on null
et dans le plugin j'ai ce message qui s'affiche:
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/enphase_prod/desktop/php/enphase_prod.php
je ne peux donc pas creer l'équipement
Publié : 28 sept. 2019, 13:48
par marcodomotique
Je suis encore en train de le tester, déjà je n'ai plus de figeage de données et ça c'est bien. Après il y a encore des latences dans les données, si je compare entre l'application toolkit installer sur le tel et le plugin enphase sur jeedom il y a des fois 5 minutes de rafraîchissement, dans l'extrême c'est pas grave. Bon boulot Merci Philippe et Freeman.
Publié : 29 sept. 2019, 10:55
par morlong
Bon, j'ai beau essayé, réinstallé, install bêta, redémarrage....rien à faire toujour le même message....
J'ai mis à jour jeedom en 3.3.32 samedi matin, le plugin est bien compatible?
Quelqu'un aurait une idée?
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
Publié : 01 oct. 2019, 13:50
par freeman32
Le plugin fonctionne très bien sous la 3.3.xx et sur la V4 y'a un bug avec le sn et le soft mais sinon c'est parfait
Publié : 01 oct. 2019, 13:51
par freeman32
marcodomotique a écrit : ↑28 sept. 2019, 13:48
Si ton rafraîchissement ne se fait pas a la vitesse choisie il faut que tu redémarre le demon
Publié : 01 oct. 2019, 18:10
par marcodomotique
Fremann32,
C'est ce que je fais régulièrement, que ça soit en gestion automatique ou pas le rafraîchissement ne se fait pas comme désiré.
Publié : 03 oct. 2019, 16:52
par yanosh77
Idem pour ma part, téléchargement de la version sur le market, version jeedom 3.3.32 et erreur : "Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Call to a member function refreshWidget() on null "
Pas moyen de le faire fonctionner.
C'est la version stable, il faut faire une manipulation pour la version béta?
Publié : 04 oct. 2019, 01:50
par nico_noumea
J'ai également le même problème d'installation du plugin.
Si une beta fonctionne, comment l'obtenir ?
Merci!
Publié : 04 oct. 2019, 09:13
par yanosh77
J'ai testé la béta, même constat (sur jeedom V3 et V4).
A savoir mon jeedom tourne sur un debian 10.
Testé sur une installation neuve en debian 9.9...idem
Publié : 04 oct. 2019, 12:39
par marcodomotique
Je suis en jeedom 3.3.32 et debian stretch 9 , ça tourne.
Pour la beta c'est sur le site jeedom que tu peux autoriser les versions bêta.
Publié : 09 oct. 2019, 18:41
par freeman32
yanosh77 a écrit : ↑04 oct. 2019, 09:13
La c'est vraiment bizarre, parce que je suis sous la 3.3.33 en debian 9.9 et tout tourne nickel, je l'ai aussi mis sur un debiant 9.9 avec la V4 j'ai un soucis sur la version du soft et du sn de l'nevoy mais le reste fonctionne correctement par contre sous debian 10 avec la v4 ca fonctionne pas il faut mettre le plugin a jour pour php 7.3
Publié : 09 oct. 2019, 19:40
par freeman32
Tout le monde a une envoy-s metered ?
Publié : 09 oct. 2019, 20:31
par marcodomotique
Metered pour la part oui.
Publié : 10 oct. 2019, 00:03
par nico_noumea
Pour info :
Comme pour d'autres utilisateurs, le plugin ne fonctionnait sur mon Jeedom (v3.3.32).
Pour le faire marcher j'ai du apporter deux corrections :
- Renommer le fichier php comme le plugin dans le repertoire Desktop/php => enphase_prod.php
- Dans le fichier /core/class/enphase_prod.class.php, déplacer la ligne "$Equipement->refreshWidget();" dans le foreach juste au dessus.
Mon installation n'étant pas encore terminée, je n'ai pas pu tester la bonne remontée des infos, mais le plugin ne génère plus d'erreur !
Publié : 10 oct. 2019, 17:51
par freeman32
nico_noumea a écrit : ↑10 oct. 2019, 00:03
Pour info :
alors pour le renommage du fichier php, je ne vois pas trop pourquoi, moi il est bien écrit enphase_prod.php
pour le "$Equipement->refreshWidget();" dans le foreach tu peux mettre le bout de code correspondant a ce que tu a fait ? parce que je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas, dans les version précédente c'était la même position et ça fonctionnais très bien aussi. il doit y avoir des variante php sur les versions
Publié : 11 oct. 2019, 01:06
par nico_noumea
Alors le message d'erreur dans le log est le suivant : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Call to a member function refreshWidget() on null.
Du coup je suis allé voir dans la fonction RefreshInformation, et effectivement, hors du foreach la variable $Equipement n'existe pas, du coup je l'ai mise dans le foreach, à la fin :
Avant :
public static function RefreshInformation()
while (true) {
foreach (eqLogic::byType('enphase_prod') as $Equipement) {
if ($Equipement->getIsEnable()) {
// Recuperation des infos des X panneau
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Recuperation des infos des X panneau');
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Equipement->getConfiguration('ip') . '/api/v1/production/inverters');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $Equipement->getConfiguration('user') . ":" . $Equipement->getConfiguration('pass'));
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$json_data = json_decode($response, true);
$c = count($json_data);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Nombre entree ' . $c);
for ($p = 1; $p <= intval($c); $p++) {
$i = $p - 1;
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Recuperation des infos du panneau ' . $p);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('pan' . $p . 'nbserie', $json_data[$i]["serialNumber"]);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Recuperation numero de serie du panneau ' . $p . ' : ' . $json_data[$i]["serialNumber"]);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('pan' . $p . 'lastwatt', $json_data[$i]["lastReportWatts"]);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Recuperation derniere puissance du panneau ' . $p . ' : ' . $json_data[$i]["lastReportWatts"]);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('pan' . $p . 'maxwatt', $json_data[$i]["maxReportWatts"]);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Recuperation max de puissance du panneau ' . $p . ' : ' . $json_data[$i]["maxReportWatts"]);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Equipement->getConfiguration('ip') . '/api/v1/production');
curl_close($ch);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('now', $json_data['wattsNow']);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie instantané : ' . $json_data['wattsNow']);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('daily', $json_data['wattHoursToday']);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie produit du jour : ' . $json_data['wattHoursToday']);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('lifetime', $json_data['wattHoursLifetime']);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie produit depuis le mise en service :' . $json_data['wattHoursLifetime']);
$Equipement->checkAndUpdateCmd('SevenDays', $json_data['wattHoursSevenDays']);
log::add('enphase_prod', 'debug', 'Energie produit sur 7 jours : ' . $json_data['wattHoursSevenDays']);
sleep(20);
self::deamon_stop();
Après :
while (true) {
$ch = curl_init();
curl_close($ch);
$i = $p - 1;
$ch = curl_init();
curl_close($ch);
sleep(20);
