[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Eco-2-Watt
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Eco-2-Watt
J'ai eu le même problème d'Echec de la requête HTTP que j'ai résolu en modifiant le code du plugin. J'ai fais la demande au développeur du plugin pour qu'il intègre ce correctif dans la prochaine version.
Bonjour SimonSay,
En attendant, la mise à jour, peux-tu nous communiquer, la corrective à appliquer sur le plugins ?
- Timide
Bonjour kalinoa,
Le correctif est visible ici: https://github.com/jeedom/plugin-ecowat ... 6039d413f8
Dans le fichier /var/www/html/plugins/ecowatt/core/class/ecowatt.class.php il faut rajouter le code suivant entre les lignes 44 et 45:
$request_http->setUserAgent('curl');
Bravo, il suffisait d'y penser
Bonjour Simonsays71,
Peux tu me dire comment aller dans le fichier /var/www/html/plugins/ecowatt/core/class/ecowatt.class.php car je n'ai aucune connaissance sur les codes.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Timide
Bonjour Pierre,
Tout dépend de ton installation, de la plateforme que tu utilises (Jeedom smart, raspberry Pi,...). Il y a plusieurs façons pour modifier ce fichier, en te connectant en SSH et en utilisant un éditeur de fichier en ligne de commande comme vi ou nano par exemple
Si tu as peu de connaissances, le plus simple reste d'utiliser le plugin jeeXplorer.
Dans tous les cas ATTENTION, si tu ne sais pas ce que tu fais ou que tu fais une fausse manip tu peux vite foutre en l'air ton installation et tu ne pourras plus accéder à ton jeedom, à tes risques et péril donc...
Merci pour ta réponse Simonsaya71
Je vais donc attendre sagement la mise à jour du plugin.
Bon week end.
Bon week end.
- TontonGilou
- Timide
Bonjour Simonsaysimonsays71 a écrit : ↑15 mai 2019, 09:30Bonjour kalinoa,
Dans le fichier /var/www/html/plugins/ecowatt/core/class/ecowatt.class.php il faut rajouter le code suivant entre les lignes 44 et 45:Code : Tout sélectionner
Correctif appliqué ce jour sur une install en Raspberry PI,
çà à l'air de bien fonctionné, le widget c'est mis à jour.
Un grand merci!
Bonne journée
Gilles
Débutant avec Jeedom
Installé sur un raspberry pi 3
Sauvegarde automatique sur NAS Synology
1 ESP 8266 déporté pour contrôle température et humidité.
1 ESP Wemos D1 monté en wifinfo pour récupérer la téléinformation EDF.
Gestion d'un chauffe-eau
Une mise à jour a été poussée hier pour le plugin. Par contre, celle-ci ne semble pas corriger l'échec de la requête HTTP.
Il y a donc lieu de réappliquer le correctif indiqué ci-dessus. Pour ma part, après copie de cette ligne supplémentaire insérée entre 44 et 45 de ecowatt.class.php et rafraîchissement du plugin, plus de message d'erreur et widget mis à jour.
Bonne journée à tous.
bonjour,
les jours "exotiques" tempo vont bientôt revenir et j'ai remis en vue le plugin .
Moi aussi je n'ai plus d'actualisation avec le message de dépassement :Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received.
le plugin est à jour , je l'ai même réinstallé (au cas ou)
J'ai regardé dans le fichier la ligne 45 à rajouter est bien dedans .
Si je recopie "https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... erte=TEMPO"
et que j'ouvre la page sur internet , j'ai en retour :
{"JourJ":{"Tempo":"BLEU"},"JourJ1":{"Tempo":"BLEU"}}
c'est normal?
cdlt
c'est normal?
cdlt
Depuis quelques jours, le plugin n'arrive plus à relever les compteur EJP et Tempo
Avez vous une idée comment corriger cette erreur ?
j'ai appliqué la modif expliquée ci-dessus, mais sans succès
les urls répondent bien quand on utilise un browser
Message d'erreur :
Erreur exécution de la commande [Global][Viry][Rafraichir] : Echec de la requête HTTP : https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... erte=TEMPO cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... Alerte=EJP cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
merci de vos réponses
Stéphane
Message d'erreur :
Stéphane
salut stephane
Je vois que je suis pas tout seul mais ça aide pas.
cdlt
cdlt
Je suis dans le même cas !
Echec de la requête par le plugin, alors que l'URL fonctionne bien dans un navigateur.
Idem pour moi...
Je m'en suis sorti autrement, en suivant
viewtopic.php?f=149&t=10543&p=726451&hi ... df#p726451
j'ai adapté le script pour EJP d'EDF
le plugin eco-2-watt n'est plus necessaire
Merci pour cette info !
Je vais tester ça !
Je vais tester ça !
J'ai l'impression que ce plugin a été mis à jour pour la v4 de Jeedom et n'ets pas retro compatible....
www.canaletto.fr
Pi3 / RFPlayer / Zigate / Visonic / Oregon / Chacon / Tuya / X2D / Xiaomi / Unifi / VMWare ESXi / Kodi / Emby / HD HomeRun & more...
Oui j'ai vu, l'hiver arrive et ce serait bien de trouver une solution pour remonter les variables EJP/Tempo...
Il y a peut être moyen de s'en sortir avec Domogeek...
www.canaletto.fr
Le plugin Eco-2-watt semble ne plus fonctionner.
Je suis intéressé pour le mode EJP.
J’ai vu qu’il y avait un correctif pour le mode Tempo mais rien pour EJP.
Je suis version 3.3.33.
L’hiver arrive bientôt …
J'ai aussi posté ce message sur le nouveau forum.
Salutations
Jean-Paul
Salutations
Jean-Paul
