[Plugin Officiel] Délestage
Re: [Plugin Officiel] Délestage
C'est un plugin officiel il faut donc faire une demande officiel.
Point d'exclamation a droite sur la page du plugin
OK je m'en occuperai demain. Merci.
J'ai ouvert un ticket officiel.
Par contre, j'ai ça quand je veux suivre le ticket. Bizarre.
404 Not found
Not Found
The requested URL /ok was not found on this server.
404 Not found
Not Found
C'est bon, accusé de réception reçu.
Par contre, il me semblait qu'on ne pouvait pas ouvrir de ticket sur une installation type DYI ou autre.
Après si je peux aider...
En faite il n'y a pas de support pour les plugin.
C'est a la volonté des développeur.
Jeedom apport du support pour n'importe quel question mais il faut une licence.
Si j'ai bien tout compris tous leur bisness est basé sur ce principe.
Si tu es en DYI et que tu n'as acheter aucune licence dans ce cas tu n’aura pas de support.
En réalité je pense qu'il ne passe pas souvent sur le forum car en général si un bug est remonté il reponde
Bon au moins, je l'aurai remonté... après, c'est dommage surtout pour un plugin à ce prix !
Je déterre un peu le topic...
Quelqu’un à eu une réponse sur le dysfonctionnement du délestage
Ou au moins une idée le là ou il faut chercher une erreur ?
Comme beaucoup, j'ai le même problème.
Cela a été corrigé (dans la version où je tourne, le dév/assistance me l'avait confirmé).
Étonnant. Je n'utilise pas ce plugin tant que pas fiable, mais il est installé chez moi. La dernière mise a jour installée (stable) date du 01/03/2019. Le ticket de benj29 a ete ouvert le 19/04/2018.
Si la correction fait suite au ticket, peu probable qu'elle soit en stable...
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
petite remontée de bug pour Loic:
Quand j'ai fait un restore de jeedom avec le plugin delestage, l'image de l'objet restauré est non trouvable :
<img src="plugins/delestage/doc/images/delestage_icon.png" height="105" width="95">
(il n'y a pas de repertoire doc/images dans la fresh install jeedom)
voilou
Nicolas
voilou
Nicolas
- Capture.PNG (23.91 Kio) Consulté 3086 fois
Du coup, je me réponds à moi meme
Ligne 38 du fichier : delestage/desktop/php/delestage.php :
(il manque un "s" à doc:
echo '<img src="plugins/delestage/docs/images/delestage_icon.png" height="105" width="95" />';
a+
Nicolas.
a+
Nicolas.
Je réitère un peu ma demande,
car encore des soucis de boucle :
[2018-11-05 06:24:40][INFO] : [Maison][Delestage] réactivation !
[2018-11-05 06:24:56][INFO] : [Maison][Delestage] réactivation !
[2018-11-05 06:25:11][INFO] : [Maison][Delestage] réactivation !
qui tourne en boucle depuis 2 jours, et dont je ne suis pas capable de trouver la cause car les logs sont pauvres
Merci,
Nicolas H.
nherreyre a écrit : ↑01 févr. 2018, 11:02Bonjour,
Suite à l'utilisation du plugin délestage (qui fonctionne bien chez moi), je rencontre quand même quelques soucis d'exploitabilité/
En effet, les logs INFO ne sont forcément ultra parlant :
[/b]Code : Tout sélectionner
[2018-01-27 13:37:57][INFO] : [Maison][Delestage]réactivation du thermostat13 ! ([b]Oui, mais quel est son petit nom ?)[/b] [2018-01-31 18:33:06][INFO] : [Maison][Delestage] dépassement ! [b] (Ok, maisi de combien / seuil ?)[/b] [2018-01-31 18:33:06][INFO] : [Maison][Delestage] Arret commande !Thermostat [b](La, on sait pas quel thermostat..)[/b] [2018-01-31 18:33:22][INFO] : [Maison][Delestage] réactivation ![b] (Ok mais quel valeur de puissance / seuil ?)[/b] [2018-01-31 18:33:22][INFO] : [Maison][Delestage]Réactivation en pause ! [b] (On sait pas pourquoi)
(Les Logs debug sont trop nombreux pour une utilisation "au jour le jour")
Est il possible d'améliorer un peu ces logs ?
Merci,
Nicolas.
Merci,
Nicolas H.
Tiens moi c'était plugins/delestage/plugin-info/delestage_icon.png .
J'ai un soucis avec ce plugin depuis cette nouvelle période hivernale.
Je l'ai utilisé pendant toute la saison dernière sans aucun problème a part quelque fois ou il restait en mode délestage (comme d'autres personnes sur ce forum).
Jeedom sur Raspberry PI 3B est à jour ainsi que le plugin Thermostat . Je suis en mode Délestage intelligent et bien sur Auto et sur les autres modes j'ai le même problème. J'ai l'impression qu'il ne trouve pas l'état les thermostats.
Log listener_execution en boucle lorsque le délestage se déclenche:
PHP Fatal error: Call to a member function getName() on null in /var/www/html/plugins/delestage/core/class/delestage.class.php on line 205
Log delestage en mode debug (pas de demande de délestage):
[2018-11-08 21:35:28][DEBUG] : value compteur : 3010
[2018-11-08 21:35:31][DEBUG] : value compteur : 2990
[2018-11-08 21:35:31][DEBUG] : [Domicile][Delestage] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2018-11-08 21:35:34][DEBUG] : value compteur : 3010
[2018-11-08 21:35:34][DEBUG] : [Domicile][Delestage] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2018-11-08 21:35:37][DEBUG] : value compteur : 3030
[2018-11-08 21:35:37][DEBUG] : [Domicile][Delestage] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2018-11-08 21:35:40][DEBUG] : value compteur : 3000
[2018-11-08 21:35:43][DEBUG] : value compteur : 2960
Log delestage en mode debug (avec de demande de délestage et deux radiateurs en chauffe):
[2018-11-08 21:50:41][DEBUG] : value compteur : 2280
[2018-11-08 21:50:41][DEBUG] : [Domicile][Delestage] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2018-11-08 21:50:45][DEBUG] : value compteur : 2290
[2018-11-08 21:50:45][INFO] : [Domicile][Delestage] dépassement !
[2018-11-08 21:50:45][INFO] : [Domicile][Delestage]Aucun thermostat en marche ! (!!!!deux thermostats sont en marche et en chauffe)
[2018-11-08 21:50:48][DEBUG] : value compteur : 2300
[2018-11-08 21:50:48][DEBUG] : [Domicile][Delestage] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
Cron5;Cron15;Cron30 et cronHourly activés
Merci pour votre aide.
J'ai une question qui va certainement paraître stupide, mais je n'en ai pas trouvé la réponse.
Avec quoi mesurez vous la puissance consommée au compteur?
Merci pour l'information.
Soit avec un device permettant de lire la teleinfo de ton compteut (type ecodevice, wes...) soit avec des pinces ampermetrique zwave.
Merci Fdp pour ta réponse.
Je ne peux pas utiliser la téléinfo car je n'ai pas les câbles téléinfo qui reviennent de mon compteur. J'habite une maison individuelle des années 90 et le compteur est sur la rue, à une cinquantaine de mètres du tableau électrique.
Je pensais effectivement utiliser des pinces ampèremétriques. Les pinces Zwave sont assez chères, une centaine d'Euros.
J'aimerai m'orienter vers des solutions type PZEM 004 ou STC013. Je ne mets pas de lien mais c'est en vente sur un célèbre site chinois
Je ne sais pas trop comment intégrer ces pinces.
STC013 fournit une tension analogique entre 0 et 1v pour un courant mesuré entre 0 et 50 A par exemple. Je pensais l'intégrer avec easyesp. Quelqu'un l'a t'il fait ? Je vois à peu prêt comment récupérer l'information instantanée et donc la puissance consommée instantanée, gérer un délesteur avec par exemple. Mais commet gérer les courbes de consommation sur la journée, le mois ...
PZEM 004 me semble bien aussi. Il donne l'information courant, voltage, puissance sur une interface TTL. Là je n'ai aucune idée pour l'intégrer. J'ai récupéré la documentation si quelqu'un veut bien y jeter un oeil.
Bon WE
Bon WE
Tu as des modules sans fil pour la partie téléinfo que ce soit wifi ou carrément Zigbee de mémoire.
Merci bejn29.
En effet j'ai regardé, il y a bien des modules téléinfo WIFI.
Je suis même tombé sur une super réalisation de rol-rider ici viewtopic.php?f=185&t=21758
Mais ça ne résout que partiellement mon problème, car il faut alimenter le module de téléinfo. Et mon compteur est sur "la rue", loin de mes installations.
Le mieux pour moi je pense est de trouver à intégrer les PZEM 004 ou STC013.
Après peut être avec un accu type 10 ou 20000 mAh.
Mais tu n'as vraiment aucun point électrique ou la possibilité de tirer 2 fils pour du 5 ou 12v.
