[Plugin Officiel] Délestage
Re: [Plugin Officiel] Délestage
Je ne suis pas certain que la team jeedom suive le forum. Si tu espère un correctif, je pe.se que le mieux est d'ouvrir un ticket puisqu'il s'agit d'un plugin officiel.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Je ne suis pas certain non plus. Des tickets ont été ouvert mais pas beaucoup d'avancées...
Cette nuit, activation du déléstage qui ne s'est jamais désactivé...
La maison n'a pas chauffé
J'ai donc dû reprendre la main pour remettre de l'ordre encore une fois.
Log :
[2019-01-08 04:55:43][INFO] : [Maison][Délestage]réactivation du thermostat32 !
[2019-01-08 04:56:45][DEBUG] : value compteur : 280
[2019-01-08 04:56:46][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[2019-01-08 04:56:46][INFO] : [Maison][Délestage]réactivation du thermostat32 !
[2019-01-08 04:57:48][DEBUG] : value compteur : 280
[2019-01-08 04:57:48][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[2019-01-08 04:57:48][INFO] : [Maison][Délestage]réactivation du thermostat32 !
[2019-01-08 04:58:50][DEBUG] : value compteur : 280
[2019-01-08 04:58:51][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[2019-01-08 04:58:51][INFO] : [Maison][Délestage]réactivation du thermostat32 !
[2019-01-08 04:59:53][DEBUG] : value compteur : 280
[2019-01-08 04:59:53][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[...] Au reveil, je réactive manuellement de thermostat
[2019-01-08 06:43:27][DEBUG] : value compteur : 4960
[2019-01-08 06:43:27][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[2019-01-08 06:43:29][DEBUG] : value compteur : 4970
[2019-01-08 06:43:30][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[2019-01-08 06:43:32][DEBUG] : value compteur : 4990
[2019-01-08 06:43:33][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[2019-01-08 06:43:35][DEBUG] : value compteur : 4980
[2019-01-08 06:43:36][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[2019-01-08 06:43:38][DEBUG] : value compteur : 4970
[2019-01-08 06:43:38][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[2019-01-08 06:43:44][DEBUG] : value compteur : 4980
[2019-01-08 06:43:44][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[2019-01-08 06:43:47][DEBUG] : value compteur : 4970
[2019-01-08 06:43:47][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[2019-01-08 06:43:49][DEBUG] : value compteur : 4960
[2019-01-08 06:43:50][INFO] : [Maison][Délestage] réactivation !
[2019-01-08 06:43:55][DEBUG] : value compteur : 4980
J'ai donc fini par couper et remettre en auto le délestage...
Log :
Un ticket est ouvert ref : JEED-763
J'espère qu'il va y avoir une MaJ Corrective.
J'espère aussi. Je ne met pas en place ce plugin tant que les retours ne sont pas bon. J'aimerais pourtant remplacer mon delesteur hardware ds le tableau electique car il manque de souplesse.
Un questionnaire a ete publié sur le blog jeedom afin de connaître nos attentes rt nos priorités. C'est peut-être un bo. Moyen de donner votre avis si vous pensez que la fiabilisation de l'existant est plus importante par exemple que l'interface...
Effectivement, ce qu'on demande à un plugin de délestage, c'est simplement de délester sans erreur.
Je suis aussi dans l'attente, j'ai tout de pret mais pas encore pret à éteindre mon délesteur du tableau pour gérer le chauffage via jeedom.
J'ai pourtant tout stabilisé, suivi conso via rt2, un nuc, un onduleur, des modules enocean FP, des sondes températures (double sonde par pièce chauffées) etc...Jeedom tourne comme une horloge. Mais en tout électrique, tant que je n'ai pas de solution stable de délestage, je ne vais pas basculer. Et je n'ai pas vraiment envi de me lancer dans des scénarios costauds et long à mettre en place si la solution est trouvée rapidement.
Mes débuts de débutant
Bonjour, question subsidiaire :
au niveau de la réactivité, que conseilleriez-vous ?
Quelle techno de le lecture, téléinfo du compteur ou pinces ampèremétriques zwave, remontera l'information le plus rapidement pour permettre de réagir à l'allumage des plaques à induction par exemple ? (qui ont une pente de montée en consommation apparemment très raide, ça peut disjoncter dans les 3s )
philmo
Aucune nouvelle du support ? Le plugin ne marche pas...
Sachant que le délesteur matériel que j'ai chez (Delta Dore) se base sur le téléinfo, je dirai que c'est le mieux. Après je ne connais pas la rapidité et la fiabilité de mesure d'une pince ampèremétrique.
Chez moi le plugin fonctionne bien jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré de souci pour toutes les fois où il s'est déclenché. Je suis en mode "intelligent" avec 4 thermostats.
Jeedom 3.3.19 sur Rpi 3 + Debian Stretch
Téléinfo + Z-Wave + Xiaomihome
si jamais Loic passe par la , quelques erreur de notice dans Listener_execution
PHP Notice: Undefined index: in /var/www/html/plugins/delestage/core/class/delestage.class.php on line 186
PHP Notice: Undefined variable: thermostatIdToStart in /var/www/html/plugins/delestage/core/class/delestage.class.php on line 193
PHP Notice: Undefined variable: thermostatIdToStart in /var/www/html/plugins/delestage/core/class/delestage.class.php on line 205
PHP Notice: Undefined variable: thermostatIdToStart in /var/www/html/plugins/delestage/core/class/delestage.class.php on line 186
Cdlt,
Cdlt,
Bon, moi je confirme que le délestage ne fonctionne pas. Je me suis amusé à mettre un seuil bas, un seuil haut, une notification télégram etc. Rien du tout. Et pourtant ma courbe de charge tape avec plus de 10 radiateurs électriques...
Avec la nouvelle vague de froid, je rumine avec ce plugin qui ne marche pas !
Quelqu'un avait développé un scénario pour contourner les problème du plugin, est ce qu'il pourrait le partager ?
J'y réfléchis comme demander un remboursement...
Apres il faut couper remettre dans l'ordre de puissance puis l'ordre inverse...
Perso j'utilise un scenario depuis longtemps sur le chauffage, je vois pas trop l'utilité d'un plugin.
C'est sur c'est un peu crade mais au moins on garde la maitrise du systeme
J’utilise le Télé info comme source d'info (valeur PAPP) et j’agis sur un Qubino fil pilote 6 ordres pour piloter mes chauffages électriques
J'ai un premier scenario de détection de seuil,
je le déclenche à chaque rafraichissement de la valeur de PAPP du Téléinfo, c'est très réactif et comme le scenario est simple pas trop gourmand en ressource
Si PAPP est au dessus de mon seuil je met une variable à 1 sinon je met ma variable à 0 (NB pas de répétition si conditions identiques)
J'ai un second scenario un poil plus lourd qui est déclenché par le changement d’état de la variable ci-dessus
si PAPP est au dessus d'une valeur: je sauvegarde mon réglage de chauffage / j'actionne mon délestage (je coupe le chauffage) / et je fait une pause de 5 minutes
Si après la pause de5 min la puissance PAPP est retombé en dessous d'un seuil je remet le réglage de chauffe sauvegardé
sinon fin du scenario et on recommencera au prochain déclenchement de la variable
J'imagine que mon système n'est pas optimisé mais il marche bien, il détecte très vite et il est fiable.
Le truc c'est que c'est quand même pas évident de couper un chauffage ou une climatisation en plein milieu d'un fonctionnement.
Je vais essayer de réfléchir à un scénario. Pour ma part, je pense que je vais calculer l'écart entre ma consigne et la température de la zone et couper par ordre de priorité. Le truc c'est que par scénario, c'est quand même touchy (minlastbetween...).
Tu pourrais partager le(s) tien(s) merci !
J'ai repris un peu le plugin pour essayer de comprendre.
Si on reste avec un temps de 10 secondes par défaut entre 2 relevés, le plugin indique dans les logs en permanence que c'est trop rapide et remonte la valeur.
J'ai donc réduit jusqu'à 1 seconde mais pour autant, même avec un niveau de puissance bas, il ne fait rien du tout (par exemple ici, 5000W était la puissance de délestage en mode intelligent).
Bref, il ne fait rien.
Ensuite, j'ai essayé de voir si la puissance était la cause, donc je suis passé en courant.
Là encore, même en courant, il ne se passe RIEN du tout...
J'ai donc changé de type de délestage, là ENCORE ... rien, ça marche pas .
Bref, autant le dire à TOUT LE MONDE, ce plugin ne marche pas.
Bon j'ai supprimé totalement mon équipement, je l'ai recréé et il remarche totalement après plus de 30 minutes de tests avec 6 radiateurs...
Pour la peine :
la copie du fichier png manquant SSH dans le répertoire /var/www/html/plugins/delestage/docs/images dans /doc (pas pour la taille que ça prend).
Même si le délestage ne réactive fréquemment pas des thermostats, il marche normalement le reste du temps.
Par contre je ne m'explique pas cet espèce de bégaiement dans les logs...
[2019-01-21 06:13:03][DEBUG] : value compteur : 10000
[2019-01-21 06:13:03][INFO] : [_Maison][Delestage] dépassement !
[2019-01-21 06:13:03][DEBUG] : [_Maison][Delestage]tableau calcul delestage {"488":0.1,"421":2.2,"471":0.9}
[2019-01-21 06:13:03][INFO] : [_Maison][Delestage] Arret commande !Thermostat_Salle_Jeux
[2019-01-21 06:13:03][DEBUG] : value compteur : 8500
[2019-01-21 06:13:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:13:03][INFO] : [_Maison][Delestage]Réactivation en pause !
[2019-01-21 06:17:02][DEBUG] : value compteur : 7500
[2019-01-21 06:17:02][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:17:02][INFO] : [_Maison][Delestage]Réactivation en pause !
[2019-01-21 06:18:03][DEBUG] : value compteur : 7500
[2019-01-21 06:18:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:18:03][INFO] : [_Maison][Delestage]Réactivation en pause !
[2019-01-21 06:18:03][DEBUG] : value compteur : 6500
[2019-01-21 06:19:03][DEBUG] : value compteur : 5500
[2019-01-21 06:19:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:19:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 06:25:03][DEBUG] : value compteur : 4500
[2019-01-21 06:25:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:25:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 06:30:05][DEBUG] : value compteur : 6500
[2019-01-21 06:30:05][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:30:05][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 06:30:05][DEBUG] : value compteur : 7500
[2019-01-21 06:30:06][DEBUG] : value compteur : 7500
[2019-01-21 06:30:06][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:30:06][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 06:30:07][DEBUG] : value compteur : 7500
[2019-01-21 06:30:07][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:30:07][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 06:42:02][DEBUG] : value compteur : 6500
[2019-01-21 06:42:02][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:42:02][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 06:52:02][DEBUG] : value compteur : 5500
[2019-01-21 06:52:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:52:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 06:55:03][DEBUG] : value compteur : 1500
[2019-01-21 06:55:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:55:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 06:57:03][DEBUG] : value compteur : 500
[2019-01-21 06:57:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 06:57:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:00:05][DEBUG] : value compteur : 2500
[2019-01-21 07:00:05][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:00:05][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:00:06][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:00:06][DEBUG] : value compteur : 4500
[2019-01-21 07:00:06][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:00:06][DEBUG] : value compteur : 3500
[2019-01-21 07:00:07][DEBUG] : value compteur : 7500
[2019-01-21 07:00:07][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:00:07][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:00:07][DEBUG] : value compteur : 6500
[2019-01-21 07:00:07][DEBUG] : value compteur : 5500
[2019-01-21 07:00:08][DEBUG] : value compteur : 4500
[2019-01-21 07:00:08][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:00:08][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:05:03][DEBUG] : value compteur : 500
[2019-01-21 07:05:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:05:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:10:03][DEBUG] : value compteur : 0
[2019-01-21 07:10:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:10:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:17:19][DEBUG] : value compteur : 0
[2019-01-21 07:17:19][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:17:19][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:17:33][DEBUG] : value compteur : 4000
[2019-01-21 07:17:33][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:17:33][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:17:46][DEBUG] : value compteur : 0
[2019-01-21 07:17:46][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:17:46][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:17:59][DEBUG] : value compteur : 4000
[2019-01-21 07:17:59][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:17:59][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:20:03][DEBUG] : value compteur : 0
[2019-01-21 07:20:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:20:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:47:02][DEBUG] : value compteur : 4000
[2019-01-21 07:47:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 07:47:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 07:51:03][DEBUG] : value compteur : 5500
[2019-01-21 07:51:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 08:00:06][DEBUG] : value compteur : 1500
[2019-01-21 08:00:06][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 08:00:06][DEBUG] : value compteur : 0
[2019-01-21 08:09:03][DEBUG] : value compteur : 0
[2019-01-21 08:09:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 08:30:04][DEBUG] : value compteur : 1000
[2019-01-21 08:30:04][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 08:30:04][DEBUG] : value compteur : 2500
[2019-01-21 08:32:02][DEBUG] : value compteur : 1500
[2019-01-21 08:32:02][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 08:39:03][DEBUG] : value compteur : 0
[2019-01-21 08:39:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:00:05][DEBUG] : value compteur : 1000
[2019-01-21 09:00:05][DEBUG] : value compteur : 2000
[2019-01-21 09:00:05][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:00:05][DEBUG] : value compteur : 3000
[2019-01-21 09:00:05][DEBUG] : value compteur : 4500
[2019-01-21 09:05:03][DEBUG] : value compteur : 3500
[2019-01-21 09:05:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:09:03][DEBUG] : value compteur : 2000
[2019-01-21 09:09:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:13:02][DEBUG] : value compteur : 1000
[2019-01-21 09:13:02][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:23:03][DEBUG] : value compteur : 0
[2019-01-21 09:23:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:30:04][DEBUG] : value compteur : 1000
[2019-01-21 09:30:04][DEBUG] : value compteur : 2000
[2019-01-21 09:30:04][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:30:05][DEBUG] : value compteur : 3000
[2019-01-21 09:30:05][DEBUG] : value compteur : 5500
[2019-01-21 09:30:05][DEBUG] : value compteur : 4500
[2019-01-21 09:30:05][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:38:03][DEBUG] : value compteur : 4500
[2019-01-21 09:38:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:38:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 09:39:03][DEBUG] : value compteur : 3000
[2019-01-21 09:39:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:39:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 09:40:03][DEBUG] : value compteur : 3500
[2019-01-21 09:40:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:40:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 09:43:03][DEBUG] : value compteur : 2500
[2019-01-21 09:43:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:43:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 09:48:03][DEBUG] : value compteur : 1500
[2019-01-21 09:48:03][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 09:48:03][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 10:00:05][DEBUG] : value compteur : 2500
[2019-01-21 10:00:05][DEBUG] : value compteur : 4500
[2019-01-21 10:00:05][INFO] : [_Maison][Delestage] réactivation !
[2019-01-21 10:00:05][INFO] : [_Maison][Delestage]réactivation du thermostat488 !
[2019-01-21 10:00:05][DEBUG] : value compteur : 6000
En attendant une hypothétique correction du plugin, j'ai fait ce scénario simplifié :
- Un seul thermostat représente 4000 Watts : celui du salon. C'est aussi le moins critique. Mon scénario se base exclusivement sur le délestage des radiateurs de ce thermostat.
- Le scénario vérifie quel agenda est actif, car il y en a deux possibles, selon la période scolaire (vacances ou non)
- je n'ai pas l'info de ma conso temps réelle totale. Je simule cette info uniquement pour les radiateurs, en additionnant dans un virtuel la conso des radiateurs actif. Cela m'oblige à prendre de la marge. Je limite donc la conso des radiateurs à 7kW (abonnement de 12KvA).
- pour le démarrage, en guise de débug, je m'envoie des alertes sur pushover
- Nom du scénario : Delestage
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[_Maison][Consommation Radiateurs][Puissance_Watts]# > 7001
SI eqEnable(#[Aucun][Ch_Salon]#) == 1
ALORS
#[Système][PushOver_Matthieu][Normal]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"Delestage script","message":"D\u00e9lestage du salon"}
equipement - Options : {"enable":"1","background":"0","eqLogic":"#[Aucun][Ch_Salon]#","action":"deactivate"}
#[Salon][Thermostat_Salon][Off]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
wait - Options : {"enable":"1","background":"0","condition":"#[_Maison][Consommation Radiateurs][Puissance_Watts]# < 3001","timeout":"3000"}
#[Système][PushOver_Matthieu][Normal]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"Delestage script","message":"Fin du d\u00e9lestage"}
equipement - Options : {"enable":"1","background":"0","eqLogic":"#[Aucun][Ch_Salon]#","action":"activate"}
SINON
equipement - Options : {"enable":"1","background":"0","eqLogic":"#[Aucun][Ch_Salon_Vacances]#","action":"deactivate"}
equipement - Options : {"enable":"1","background":"0","eqLogic":"#[Aucun][Ch_Salon_Vacances]#","action":"activate"}
Est ce que vous voyez des failles dans ce scénario ? Un cas non couvert ?
ALORS
SINON
