Radiateur Électrique
Re: Radiateur Électrique
comme le suggère MaAamie le 4ch classique (non pro) est plus pratique pour piloter du fil pilote, vu qu'un des contact des relais est déjà sur la phase, il suffit de rajouter une diode en sortie.
le 4ch pro va t'obliger à câbler la phase sur l'entrée relais , mais....ça le fait aussi.
RPI3 avec mSATA
Merci, je garde çà sous le coude.
Mais le gros avantage du 4ch pro (si on ne tient pas compte du cablage supplémentaires)
C'est la possibilité d'utiliser le contact normalement fermé pour piloter le fil pilote.
Avec le 4ch (classique).....le mode arrêt=relais sous tension
Avec le 4ch pro....le mode arrêt=relais hors tension (si la diode est mise sur le contact NF).
RPI3 avec mSATA
