[Plugin Tiers][Sujet Principal] Wifi Smartplug
- bobeponge14
- Timide
Voici un post pour présenter mon plugin WifiSmartplug permettant de piloter les prises wifi tplink HS100 et HS110.
C'est mon premier plugin soyez indulgent ( je n'avais jamais codé en php avant ni python ni "html" )
Le plugin est en béta.
Voici la doc : https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
Le lien sur le github : https://github.com/Vesta13/jeedom-wifismartplug
Est ce que des Bétas testeurs pourrais tester le plugin avant de le passer en stable ?
PS je ne l'ai pas appelé volontairement "tplink smartplug", car si besoin je pourrais ajouter d'autre prise wifi sur demande si une API existe pour les piloter.
BoB
BoB
Production : Jeedom Diy VM sur Proxmox
Dev/test: Jeedom Diy VM sur Virtual Box
Plugin : wifismartplug
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Wifi Smartplug
Merci vraiment pour ce plugin. La configuration est aisée et cela fonctionne rapidement. Par contre, j'ai un soucis aujourd'hui pour redimensionner la tuile, car je n'ai pas les petits traits, quand je suis en édition sur mon dashbord, pour agrandir ou diminuer la tuile.
As-tu une idée ?
As-tu une idée ?
je veux que ma prise s’arrête au bout de 2h30 je passe par un scénario ?
Bonjour !
Merci pour ce plugin très pratique et efficace.
Avant de trouver ce plugin j'avais fait des scripts et je passais par le plugin Scripts pour les appeler... C'était beaucoup moins pratique et j'avais un problème, l'appel d'une commande du script depuis un scénario ne fonctionnait pas pour une raison que j'ignore.
2 remarques que je peux vous faire pour une éventuelle amélioration : la tuile sur le dashboard ne peut pas être redimensionnée (il faut le faire en CSS) et il aurait été pratique de pouvoir changer l'icone par défaut (la prise) pour pouvoir mettre une icone correspondant à ce que l'on branche dessus (une lampe de chevet, un chauffage...)
- bobeponge14
- Timide
Bonjour morange
Je suis en déplacement à l étranger pour le mois donc cela va être difficile pour moi de modifier le code avant début février.
Si tu as un correctif pour la taille des widget je suis preneur.
Bob
Bob
je voulais savoir si j'étais le seul à avoir un soucis concernant la tuile sur le DashBoard. C'est à dire que je ne peux pas agrandir la tuile de ma prise HS110, et je ne vois pas toutes les informations ? Cela fonctionne bien en mode édition pour toutes les autres tuiles, mais pas celle-ci.
Cela vous est-il arrivé ?
- bobeponge14
- Timide
Tu n'es pas le seul, je dois revoir cela coté code. Mais comme je l'ai mentionné plus haut, je suis à en déplacement à l'étranger et pas trop le temps pour corriger j'espère pouvoir regarder le point début février.
BoB
BoB
Bonjour, visiblement il y a eu un update sur ton plugin, mais l'update n'a pas bien marché chez moi. J'ai tenté la réinstalle mais sans succès.
SAlut à tous,
Une mise à jour du plugin est apparue ce matin, je l'ai faite, et ça m'a supprimé le plugin (que j'utilise beaucoup
"Plugin introuvable (json invalide) : /var/www/html/core/class/../../plugins/wifismartplug/plugin_info/info.json =>"
C'est la première fois que ça m'arrive...
PLus moyen de le réinstaller aussi...
Est-il possible de faire quelque chose sans tout perdre (sauf restauration) ?
Merci pour votre aide !
je pense qu'on a tous le même soucis. surtout ne pas faire la mise a jour
J'ai voulu restaurer la sauvegarde, et je n'arrive plus à me connecter à distance... Je crains le pire !
flute j'ai fait la mise à jour.
J'espère que ça ne va rien casser dans mon installation globale...
- bobeponge14
- Timide
Pb de mise à jour hier, je viens de corriger. Pouvez vous réessayer ?
Non, je suis à l'étranger et je ne peux plus accéder à ma Jeedom depuis ma restauration...
J'espère que le pire n'est pas à venir pour moi...
Impeccable, ca fonctionne correctement
- bobeponge14
- Timide
@wedge34
Merci de ton retour.
Pour les autres je m'excuse de ma mauvaise manip d'hier.
BoB
BoB
Impeccable, ça refonctionne nickel sans avoir besoin de recréer les objets (ni les scénarii d'ailleurs)
Pareil tout remarche ! Merci pour ta réactivité !
Salut à tous
Dans le fichier /var/www/html/log/cron_execution (découvert ce matin et que tout le monde devrait aller consulter
), j'ai l'erreur suivante en boucle :
File "/var/www/html/plugins/wifismartplug/core/class/../../3rparty/smartplug.py", line 168, in
print dailyConsumption(decrypt(data[4:]))
File "/var/www/html/plugins/wifismartplug/core/class/../../3rparty/smartplug.py", line 124, in dailyConsumption
jsonObj = json.loads(string)
File "/usr/lib/python2.7/json/__init__.py", line 338, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 366, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 382, in raw_decode
obj, end = self.scan_once(s, idx)
ValueError: Unterminated string starting at: line 1 column 1440 (char 1439)
Une idée ?
Merci beaucoup par avance !
Update: Serait-il possible de pouvoir modifier le nom ou désactiver une prise (bref changer les données d'une prise) sans faire de test de présence sur le réseau ?
Ce matin j'ai voulu désactiver une prise du bureau, je ne peux pas le faire avant ce WE (je suis à l'étranger), car la prise est déconnectée...
Une idée ?
