[Plugin officiel][Sujet principal] Eco RT2
Re: [Plugin officiel][Sujet principal] Eco RT2
juste savoir comment cela marche, j'ai trouvé ton poste sur le forum... pour l'instant cela ne marche pas.... mais je vais y retourner.
Quelqu'un sait comment avoir uniquement la conso global et le prix global du mois en cours ? une astuce ?
tu trouves ces infos dans le plug in normalement : cumul prix tore pour le prix global depuis le départ. Par contre pour le prix par mois je pense qu'il faut utiliser un autre plug in genre compatage... mais comme on a des mauvais relevés ca fausse le truc...
oui j'ai bien les cumuls globaux mais pas au mois, alors j'ai essayé de les calculer en les récupérant via l'historique mais bon la valeur est fausse puisqu'il y a plusieurs valeurs stockées par jour, il faudrait que j'arrive à cumuler par jour le max de prix et le max de la conso pour avoir des valeurs justes.... mais ça je n'y arrive pas
Bonjour, si cela peut servir je mets un bout de script qui permet de récupérer le prix global du mois courant. Il faut placer ce script dans un nouveau script créé à l'aide du plugin script. Ce bout de code va aller charger un fichier xml contenant toutes les valeurs de l'ecort2. il suffi ensuite d'aller piocher l'info
<?php
// Variables à modifier dans ce script
$EDRT_IP = 'ip eco device' ; // Mettre ici l'adresse IP ou le nom DNS de l'EDRT
$EDRT_PORT = '80' ; // Mettre ici le port d'accès de l'EDRT - 80 par défaut
$EDRT_USER = 'login admin si il y a ' ; // Mettre ici l'utilisateur pour l'accès restreint si activé sur EDRT
$EDRT_PWD = 'password admin si il y a ' ; // Mettre ici le mot de passe User pour l'accès restreint si activé sur EDRT
$EDRT_RESTREINT = true; //mettre true pour un accès restreint, false si accès non protégé
// URL résultante d'accès au status de l'EDRT
if ( $EDRT_RESTREINT ) {
$EDRT_URL = "http://{$EDRT_USER}:{$EDRT_PWD}@{$EDRT_IP}:{$EDRT_PORT}/user/status.xml";
} else {
$EDRT_URL = "http://{$EDRT_IP}:{$EDRT_PORT}/user/status.xml";
// Vérification de l'accessibilité de l'EDRT
$edrt_available= false ;
$edrt_check = @get_headers($EDRT_URL);
if (strpos($edrt_check[0],'200 OK') !== false ) { $edrt_available = true ; }
unset ($edrt_check );
// Si l'EDRT est accessible on l'interroge et on affiche le contenu "décodé"
if ( $edrt_available ) {
$edrt_status = @simplexml_load_file($EDRT_URL);
//Récupération de la valeur du noeud mois qui se présente sous la forme val,val,val,...,val
$EDRT_prixmois = $edrt_status->mois;
//split de la chaine texte contenue dans le noeud mois
$mois = explode(",",$EDRT_prixmois);
//récupération du numéro de mois courant
$month = date('m');;
//pour récupérer le prix du mois il faut soustraire un pour correspondre à la bonne position";
echo $mois[$month-1];
<?php
} else {
Ca serait top d'integrer ca dans le plug in.
J'ai une question concernant le retour d'etat des fils pilotes. Ca fonctionne chez vous ? moi ca reste toujours sur 0 pourtoant cette fois j'ai bien coché fils pilote dans la configuration du plug in.
Normalement oui ca fonctionne mais il faut absolument mettre le firmware de l'ecoRT2 a jour car il y a un bug de l'api qui a été corrigé, mais je sais plus si le firmware qui corrige est deja sortie en stable ou que en beta.
je vais attendre la sortie du prochain firmware qui corrige le bug du reglage TA TB sur les 2 relais de l'eco RT2. Je pense avoir mis le dernier firmware en beta
Si c'est le dernier firmware il faut ouvrir une demande de support pour que je regarde en direct pourquoi ca ne marche pas chez vous.
Version logiciel
2.00.34
Version firmware
2.00.34 B1
C'est bien la derniere, j'ai ouvert un ticket
2.00.34
Version firmware
2.00.34 B1
J'ai souvent ce type de messages d'erreurs. Savez vous ce que ca veut dire ? et comment le corriger ?
Error on api call : {"product":"EcoDevices_RT","status":"Error","INSTANT_POSTE1":248.76,"INSTANT_POSTE2":0,"INSTANT_POSTE3":119.61,"INSTANT_POSTE4":0,"INSTANT_POSTE5":0,"INSTANT_POSTE6":0,"INSTANT_POSTE7":0,"INSTANT_POSTE8":0,"INSTANT_SUBPOSTEP1_SSP1":248.76,"INSTANT_SUBPOSTEP1_SSP2":0,"INSTANT_SUBPOSTEP1_SSP3":0,"INSTANT_SUBPOSTEP1_SSP4":0,"INSTANT_SUBPOSTEP1_SSP5":0,"INSTANT_SUBPOSTEP1_SSP6":0,"INSTANT_SUBPOSTEP1_SSP7":0,"INSTANT_SUBPOSTEP1_SSP8":0,"INSTANT_SUBPOSTEP2_SSP1":0,"INSTANT_SUBPOSTEP2_SSP2":0,"INSTANT_SUBPOSTEP2_SSP3":0,"INSTANT_SUBPOSTEP2_SSP4":0,"INSTANT_SUBPOSTEP2_SSP5":0,"INSTANT_SUBPOSTEP2_SSP6":0,"INSTANT_SUBPOSTEP2_SSP7":0,"INSTANT_SUBPOSTEP2_SSP8":0,"INSTANT_SUBPOSTEP3_SSP1":119.61,"INSTANT_SUBPOSTEP3_SSP2":0,"INSTANT_SUBPOSTEP3_SSP3":0,"INSTANT_SUBPOSTEP3_SSP4":0,"INSTANT_SUBPOSTEP3_SSP5":0,"INSTANT_SUBPOSTEP3_SSP6":0,"INSTANT_SUBPOSTEP3_SSP7":0,"INSTANT_SUBPOSTEP3_SSP8":0,"INSTANT_SUBPOSTEP4_SSP1":0,"INSTANT_SUBPOSTEP4_SSP2":0,"INSTANT_SUBPOSTEP4_SSP3":0,"INSTANT_SUBPOSTEP4_SSP4":0,"INSTANT_SUBPOSTEP4_SSP5":0,"INSTANT_SUBPOSTEP4_SSP6":0,"INSTANT_SUBPOSTEP4_SSP7":0,"INSTANT_SUBPOSTEP4_SSP8":0,"INSTANT_SUBPOSTEP5_SSP1":0,"INSTANT_SUBPOSTEP5_SSP2":0,"INSTANT_SUBPOSTEP5_SSP3":0,"INSTANT_SUBPOSTEP5_SSP4":0,"INSTANT_SUBPOSTEP5_SSP5":0,"INSTANT_SUBPOSTEP5_SSP6":0,"INSTANT_SUBPOSTEP5_SSP7":0,"INSTANT_SUBPOSTEP5_SSP8":0,"INSTANT_SUBPOSTEP6_SSP1":0,"INSTANT_SUBPOSTEP6_SSP2":0,"INSTANT_SUBPOSTEP6_SSP3":0,"INSTANT_SUBPOSTEP6_SSP4":0,"INSTANT_SUBPOSTEP6_SSP5":0,"INSTANT_SUBPOSTEP6_SSP6":0,"INSTANT_SUBPOSTEP6_SSP7":0,"INSTANT_SUBPOSTEP6_SSP8":0,"INSTANT_SUBPOSTEP7_SSP1":0,"INSTANT_SUBPOSTEP7_SSP2":0,"INSTANT_SUBPOSTEP7_SSP3":0,"INSTANT_SUBPOSTEP7_SSP4":0,"INSTANT_SUBPOSTEP7_SSP5":0,"INSTANT_SUBPOSTEP7_SSP6":0,"INSTANT_SUBPOSTEP7_SSP7":0,"INSTANT_SUBPOSTEP7_SSP8":0,"INSTANT_SUBPOSTEP8_SSP1":0,"INSTANT_SUBPOSTEP8_SSP2":0,"INSTANT_SUBPOSTEP8_SSP3":0,"INSTANT_SUBPOSTEP8_SSP4":0,"INSTANT_SUBPOSTEP8_SSP5":0,"INSTANT_SUBPOSTEP8_SSP6":0,"INSTANT_SUBPOSTEP8_SSP7":0,"INSTANT_SUBPOSTEP8_SSP8":0,"R1":0,"R2":0,"R3":0,"R4":0,"R5":0,"R6":0,"R7":0,"R8":0,"R9":0,"R10":0,"VO1":0,"VO2":0,"VO3":0,"VO4":1,"VO5":0,"VO6":0,"VO7":0,"VO8":0,"VO9":0,"VO10":0,"VO11":0,"VO12":0,"VO13":0,"VO14":0,"VO15":0,"VO16":0,"VO17":0,"VO18":0,"VO19":0,"VO20":0,"VO21":0,"VO22":0,"VO23":0,"VO24":0,"VO25":0,"VO26":0,"VO27":0,"VO28":0,"VO29":0,"VO30":0,"VO31":0,"VO32":0,"VO33":0,"VO34":0,"VO35":0,"VO36":0,"VO37":0,"VO38":0,"VO39":0,"VO40":0,"VO41":0,"VO42":0,"VO43":0,"VO44":0,"VO45":0,"VO46":0,"VO47":0,"VO48":0,"VO49":0,"VO50":0,"VO51":0,"VO52":0,"VO53":0,"VO54":0,"VO55":0,"VO56":0,"VO57":0,"VO58":0,"VO59":0,"VO60":0,"VO61":0,"VO62":0,"VO63":0,"VO64":0,"VO65":0,"VO66":0,"VO67":0,"VO68":0,"VO69":0,"VO70":0,"VO71":0,"VO72":0,"VO73":0,"VO74":0,"VO75":0,"VO76":0,"VO77":0,"VO78":0,"VO79":0,"VO80":0,"VO81":0,"VO82":0,"VO83":0,"VO84":0,"VO85":0,"VO86":0,"VO87":0,"VO88":0,"VO89":0,"VO90":0,"VO91":0,"VO92":0,"VO93":0,"VO94":0,"VO95":0,"VO96":0,"VO97":0,"VO98":0,"VO99":0,"VO100":0,"VO101":0,"VO102":0,"VO103":0,"VO104":0,"VO105":0,"VO106":0,"VO107":0,"VO108":0,"VO109":0,"VO110":0,"VO111":0,"VO112":0,"VO113":0,"VO114":0,"VO115":0,"VO116":0,"VO117":0,"VO118":0,"VO119":0,"VO120":0,"VO121":0,"VO122":0,"VO123":0,"VO124":0,"VO125":0,"VO126":0,"VO127":0,"VO128":0,"C1":0,"C2":0,"C3":0,"C4":0,"C5":0,"C6":0,"C7":0,"C8":0,"C9":0,"C10":0,"C11":0,"C12":0,"FP1 Zone 1":"Arret","FP1 Zone 2":"Arret","FP1 Zone 3":"Arret","FP1 Zone 4":"Arret","FP2 Zone 1":"Arret","FP2 Zone 2":"Arret","FP2 Zone 3":"Arret","FP2 Zone 4":"Arret","Index_C1":0,"Index_C2":0,"Index_C3":0,"Index_C4":0,"Index_C5":0,"Index_C6":0,"Index_C7":0,"Index_C8":0,"Index_C9":0,"Index_C10":0,"Index_C11":0,"Index_C12":0,"Index_TORE_Cons1":15414510,"Index_TORE_Dist1":0,"Index_TORE_Cons2":5733159,"Index_TORE_Dist2":0,"Index_TORE_Cons3":4388329,"Index_TORE_Dist3":0,"Index_TORE_Cons4":2147456,"Index_TORE_Dist4":8,"Index_TORE5":0,"Index_TORE6":0,"Index_TORE7":0,"Index_TORE8":0,"Index_TORE9":0,"Index_TORE10":0,"Index_TORE11":0,"Index_TORE12":0,"Index_TORE13":0,"Index_TORE14":0,"Index_TORE15":0,"Index_TORE16":0,"Index_TI1":0,"Index_TI2":0,"Index_TI3":0,"Index_TI4":0,"Index_TI5":0,"Index_TI6":0,"Index_TI7":0,"Index_TI8":0,"INDEX_POSTE1":15414510,"INDEX_POSTE2":5733158.5,"INDEX_POSTE3":4388329,"INDEX_POSTE4":2147464.25,"INDEX_POSTE5":0,"INDEX_POSTE6":0,"INDEX_POSTE7":0,"INDEX_POSTE8":0,"INDEX_SUBPOSTEP1_SSP1":15414510,"INDEX_SUBPOSTEP1_SSP2":0,"INDEX_SUBPOSTEP1_SSP3":0,"INDEX_SUBPOSTEP1_SSP4":0,"INDEX_SUBPOSTEP1_SSP5":0,"INDEX_SUBPOSTEP1_SSP6":0,"INDEX_SUBPOSTEP1_SSP7":0,"INDEX_SUBPOSTEP1_SSP8":0,"INDEX_SUBPOSTEP2_SSP1":5733158.5,"INDEX_SUBPOSTEP2_SSP2":0,"INDEX_SUBPOSTEP2_SSP3":0,"INDEX_SUBPOSTEP2_SSP4":0,"INDEX_SUBPOSTEP2_SSP5":0,"INDEX_SUBPOSTEP2_SSP6":0,"INDEX_SUBPOSTEP2_SSP7":0,"INDEX_SUBPOSTEP2_SSP8":0,"INDEX_SUBPOSTEP3_SSP1":4388329,"INDEX_SUBPOSTEP3_SSP2":0,"INDEX_SUBPOSTEP3_SSP3":0,"INDEX_SUBPOSTEP3_SSP4":0,"INDEX_SUBPOSTEP3_SSP5":0,"INDEX_SUBPOSTEP3_SSP6":0,"INDEX_SUBPOSTEP3_SSP7":0,"INDEX_SUBPOSTEP3_SSP8":0,"INDEX_SUBPOSTEP4_SSP1":2147456.25,"INDEX_SUBPOSTEP4_SSP2":8,"INDEX_SUBPOSTEP4_SSP3":0,"INDEX_SUBPOSTEP4_SSP4":0,"INDEX_SUBPOSTEP4_SSP5":0,"INDEX_SUBPOSTEP4_SSP6":0,"INDEX_SUBPOSTEP4_SSP7":0,"INDEX_SUBPOSTEP4_SSP8":0,"INDEX_SUBPOSTEP5_SSP1":0,"INDEX_SUBPOSTEP5_SSP2":0,"INDEX_SUBPOSTEP5_SSP3":0,"INDEX_SUBPOSTEP5_SSP4":0,"INDEX_SUBPOSTEP5_SSP5":0,"INDEX_SUBPOSTEP5_SSP6":0,"INDEX_SUBPOSTEP5_SSP7":0,"INDEX_SUBPOSTEP5_SSP8":0,"INDEX_SUBPOSTEP6_SSP1":0,"INDEX_SUBPOSTEP6_SSP2":0,"INDEX_SUBPOSTEP6_SSP3":0,"INDEX_SUBPOSTEP6_SSP4":0,"INDEX_SUBPOSTEP6_SSP5":0,"INDEX_SUBPOSTEP6_SSP6":0,"INDEX_SUBPOSTEP6_SSP7":0,"INDEX_SUBPOSTEP6_SSP8":0,"INDEX_SUBPOSTEP7_SSP1":0,"INDEX_SUBPOSTEP7_SSP2":0,"INDEX_SUBPOSTEP7_SSP3":0,"INDEX_SUBPOSTEP7_SSP4":0,"INDEX_SUBPOSTEP7_SSP5":0,"INDEX_SUBPOSTEP7_SSP6":0,"INDEX_SUBPOSTEP7_SSP7":0,"INDEX_SUBPOSTEP7_SSP8":0,"INDEX_SUBPOSTEP8_SSP1":0,"INDEX_SUBPOSTEP8_SSP2":0,"INDEX_SUBPOSTEP8_SSP3":0,"INDEX_SUBPOSTEP8_SSP4":0,"INDEX_SUBPOSTEP8_SSP5":0,"INDEX_SUBPOSTEP8_SSP6":0,"INDEX_SUBPOSTEP8_SSP7":0,"INDEX_SUBPOSTEP8_SSP8":0,"DAY_INDEX_POSTE1":8104.44,"DAY_INDEX_POSTE2":1309.57,"DAY_INDEX_POSTE3":1761.97,"DAY_INDEX_POSTE4":3652.28,"DAY_INDEX_POSTE5":0,"DAY_INDEX_POSTE6":0,"DAY_INDEX_POSTE7":0,"DAY_INDEX_POSTE8":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP1_SSP1":8104.44,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP1_SSP2":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP1_SSP3":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP1_SSP4":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP1_SSP5":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP1_SSP6":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP1_SSP7":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP1_SSP8":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP2_SSP1":1309.57,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP2_SSP2":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP2_SSP3":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP2_SSP4":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP2_SSP5":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP2_SSP6":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP2_SSP7":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP2_SSP8":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP3_SSP1":1761.97,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP3_SSP2":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP3_SSP3":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP3_SSP4":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP3_SSP5":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP3_SSP6":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP3_SSP7":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP3_SSP8":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP4_SSP1":3652.28,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP4_SSP2":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP4_SSP3":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP4_SSP4":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP4_SSP5":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP4_SSP6":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP4_SSP7":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP4_SSP8":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP5_SSP1":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP5_SSP2":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP5_SSP3":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP5_SSP4":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP5_SSP5":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP5_SSP6":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP5_SSP7":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP5_SSP8":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP6_SSP1":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP6_SSP2":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP6_SSP3":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP6_SSP4":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP6_SSP5":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP6_SSP6":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP6_SSP7":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP6_SSP8":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP7_SSP1":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP7_SSP2":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP7_SSP3":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP7_SSP4":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP7_SSP5":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP7_SSP6":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP7_SSP7":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP7_SSP8":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP8_SSP1":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP8_SSP2":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP8_SSP3":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP8_SSP4":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP8_SSP5":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP8_SSP6":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP8_SSP7":0,"DAY_INDEX_SUBPOSTEP8_SSP8":0,"Price_C1":0,"Price_C2":0,"Price_C3":0,"Price_C4":0,"Price_C5":0,"Price_C6":0,"Price_C7":0,"Price_C8":0,"Price_C9":0,"Price_C10":0,"Price_C11":0,"Price_C12":0,"Price_TORE_Cons1":2143.76,"Price_TORE_Dist1":0,"Price_TORE_Cons2":807.46,"Price_TORE_Dist2":0,"Price_TORE_Cons3":627.53,"Price_TORE_Dist3":0,"Price_TORE_Cons4":265.37,"Price_TORE_Dist4":0,"Price_TORE5":0,"Price_TORE6":0,"Price_TORE7":0,"Price_TORE8":0,"Price_TORE9":0,"Price_TORE10":0,"Price_TORE11":0,"Price_TORE12":0,"Price_TORE13":0,"Price_TORE14":0,"Price_TORE15":0,"Price_TORE16":0,"Price_TI1":0,"Price_TI2":0,"Price_TI3":0,"Price_TI4":0,"Price_TI5":0,"Price_TI6":0,"Price_TI7":0,"PRICE_POSTE1":2143.76,"PRICE_POSTE2":807.46,"PRICE_POSTE3":627.53,"PRICE_POSTE4":265.37,"PRICE_POSTE5":0,"PRICE_POSTE6":0,"PRICE_POSTE7":0,"PRICE_POSTE8":0,"PRICE_SUBPOSTEP1_SSP1":2143.76,"PRICE_SUBPOSTEP1_SSP2":0,"PRICE_SUBPOSTEP1_SSP3":0,"PRICE_SUBPOSTEP1_SSP4":0,"PRICE_SUBPOSTEP1_SSP5":0,"PRICE_SUBPOSTEP1_SSP6":0,"PRICE_SUBPOSTEP1_SSP7":0,"PRICE_SUBPOSTEP1_SSP8":0,"PRICE_SUBPOSTEP2_SSP1":807.46,"PRICE_SUBPOSTEP2_SSP2":0,"PRICE_SUBPOSTEP2_SSP3":0,"PRICE_SUBPOSTEP2_SSP4":0,"PRICE_SUBPOSTEP2_SSP5":0,"PRICE_SUBPOSTEP2_SSP6":0,"PRICE_SUBPOSTEP2_SSP7":0,"PRICE_SUBPOSTEP2_SSP8":0,"PRICE_SUBPOSTEP3_SSP1":627.53,"PRICE_SUBPOSTEP3_SSP2":0,"PRICE_SUBPOSTEP3_SSP3":0,"PRICE_SUBPOSTEP3_SSP4":0,"PRICE_SUBPOSTEP3_SSP5":0,"PRICE_SUBPOSTEP3_SSP6":0,"PRICE_SUBPOSTEP3_SSP7":0,"PRICE_SUBPOSTEP3_SSP8":0,"PRICE_SUBPOSTEP4_SSP1":265.37,"PRICE_SUBPOSTEP4_SSP2":0,"PRICE_SUBPOSTEP4_SSP3":0,"PRICE_SUBPOSTEP4_SSP4":0,"PRICE_SUBPOSTEP4_SSP5":0,"PRICE_SUBPOSTEP4_SSP6":0,"PRICE_SUBPOSTEP4_SSP7":0,"PRICE_SUBPOSTEP4_SSP8":0,"PRICE_SUBPOSTEP5_SSP1":0,"PRICE_SUBPOSTEP5_SSP2":0,"PRICE_SUBPOSTEP5_SSP3":0,"PRICE_SUBPOSTEP5_SSP4":0,"PRICE_SUBPOSTEP5_SSP5":0,"PRICE_SUBPOSTEP5_SSP6":0,"PRICE_SUBPOSTEP5_SSP7":0,"PRICE_SUBPOSTEP5_SSP8":0,"PRICE_SUBPOSTEP6_SSP1":0,"PRICE_SUBPOSTEP6_SSP2":0,"PRICE_SUBPOSTEP6_SSP3":0,"PRICE_SUBPOSTEP6_SSP4":0,"PRICE_SUBPOSTEP6_SSP5":0,"PRICE_SUBPOSTEP6_SSP6":0,"PRICE_SUBPOSTEP6_SSP7":0,"PRICE_SUBPOSTEP6_SSP8":0,"PRICE_SUBPOSTEP7_SSP1":0,"PRICE_SUBPOSTEP7_SSP2":0,"PRICE_SUBPOSTEP7_SSP3":0,"PRICE_SUBPOSTEP7_SSP4":0,"PRICE_SUBPOSTEP7_SSP5":0,"PRICE_SUBPOSTEP7_SSP6":0,"PRICE_SUBPOSTEP7_SSP7":0,"PRICE_SUBPOSTEP7_SSP8":0,"PRICE_SUBPOSTEP8_SSP1":0,"PRICE_SUBPOSTEP8_SSP2":0,"PRICE_SUBPOSTEP8_SSP3":0,"PRICE_SUBPOSTEP8_SSP4":0,"PRICE_SUBPOSTEP8_SSP5":0,"PRICE_SUBPOSTEP8_SSP6":0,"PRICE_SUBPOSTEP8_SSP7":0,"PRICE_SUBPOSTEP8_SSP8":0,"DAY_PRICE_POSTE1":1,"DAY_PRICE_POSTE2":0.17,"DAY_PRICE_POSTE3":0.22,"DAY_PRICE_POSTE4":0.43,"DAY_PRICE_POSTE5":0,"DAY_PRICE_POSTE6":0,"DAY_PRICE_POSTE7":0,"DAY_PRICE_POSTE8":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP1_SSP1":1,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP1_SSP2":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP1_SSP3":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP1_SSP4":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP1_SSP5":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP1_SSP6":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP1_SSP7":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP1_SSP8":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP2_SSP1":0.17,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP2_SSP2":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP2_SSP3":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP2_SSP4":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP2_SSP5":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP2_SSP6":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP2_SSP7":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP2_SSP8":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP3_SSP1":0.22,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP3_SSP2":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP3_SSP3":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP3_SSP4":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP3_SSP5":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP3_SSP6":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP3_SSP7":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP3_SSP8":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP4_SSP1":0.43,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP4_SSP2":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP4_SSP3":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP4_SSP4":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP4_SSP5":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP4_SSP6":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP4_SSP7":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP4_SSP8":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP5_SSP1":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP5_SSP2":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP5_SSP3":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP5_SSP4":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP5_SSP5":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP5_SSP6":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP5_SSP7":0,"DAY_PRICE_SUBPOSTEP5_SSP8":0}
J'ai encore une question, à quoi servent les champs mini et maxi sur les commandes infos postes ?
Est ce que si je mets 50 dans max ca va empecher les relevés de plus de 50 dans l'historique ?
pour ceux que ca interesse il y a une mise a jour du RT2 https://forum.gce-electronics.com/t/mis ... 34-b6/9299
EDIT : Les relevés de conso instantnées ne fonctionnent plus avec cette version.
Les retours d'etat fils pilotes non plus
merci pour l'info. Par contre s'il n'y a plus de relevés de conso instantanée je vais attendre....
oui moi j'ai mis a jour pour avoir le TA et TB sur les relais pour controller ma porte de garage.. mais du coup je vais devoir attendre une mise a jour soit du plug in ou erdt s'il y a des bugs...
De ce que j'ai compris ils ont changé les retours d'ou le faite que ca ne marche plus.
ok du coup il faut attendre une mise a jour du plug in ? c'est ca ?
Oui c'est ca mais yen aura pas tant que le firmware stable pour le rt2 sera pas la.
Ok. Ça va prendre du temps alors. Car le dernier firmware était déjà en bêta. Je ferai sans conso instantanée alors pendant ce temps. Et les fils pilotes normalement j’en ai plus besoins avant l’hiver prochain
Désolé mais j'evite de faire du dev sur des trucs beta car ca peut changer donc faut refaire...
Oui je comprends. J’espère juste que chez gce ils ne vont pas laisser la bêta 6 mois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
