OWL Intuition et suivi conso
J'ai reçu hier un émetteur OWL Intuition avec 3 pinces. Je l'ai installé et il remonte très bien avec le RFXCom. J'ai donc une pince sur l'arrivée générale, une sur ma PAC et une autre sur mon chauffe-eau.
J'aimerais utiliser le plugin suivi conso pour les calculs, seulement je rencontre un problème. Je n'ai que l'intensité en A et la puissance en W qui remontent de manière indépendante sur chacune des pinces.
Pour fonctionner il me faut des données en Wh et je ne sais pas du tout comment faire.
Si vous pouvez m'aider svp ?
Re: OWL Intuition et suivi conso
Regarde le 1er post du fil du plugin, je crois qu'il y a un tuto qui permet de transformer la puissance en consommation. Mon tuto (voir signature) permet de réaliser un index directement à partir de la consommation en kwh et tient compte des HC/HP.
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Bonjour jordanfavre,
je ne sais pas quelle est la réponse "officielle" du dev (pas trouvé), mais moi j'ai fait ca pour mes pinces OWL et ca fonctionne ce qui donne dans "Suivi Conso" Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Merci @croixamus
Pour mon cas j'ai l'impression (j'attend d'avoir quelques jours de mesures pour être sur) aussi que ça fonctionne
EDIT: J'ai un problème avec ma pince qui me retourne toujours la même valeur 92W de puissance avec 0.4A de "canal"…
Je cherche de l'aide pour paramétrer mon plugin conso ( non officiel)
qui utilise ce plug avec un capteur owl cm180
@chris4269 : Quel est ton problème exactement ?
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
ce ne fonctionne pas lol mais je sais pas si j'ai suivi le bon tuto.
je vais essayer d'expliquer ma configuration et l illustrer d image ecran car cela peux servir à d autre
ETAPE 1 Configuration du Capteur
ETAPE 2 Création de l'agenda
- Screenshot_7.jpg (186.57 Kio) Consulté 3978 fois
- Screenshot_6.jpg (56.87 Kio) Consulté 3978 fois
ETAPE 3 Création d'un virtuel
- Screenshot_12.jpg (27.24 Kio) Consulté 3977 fois
- Screenshot_10.jpg (58.27 Kio) Consulté 3977 fois
Si tu as suivi mon tuto, dans l'agenda je ne définis que les périodes en HC, le reste est forcément HP. J'ai 2 périodes HC, HC1 et HC2.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
ETAPE 4 Création d'un scénario Index_Compteur
Champ 1 = #[Maison][OWL_CONCO_MAISON][energy]#+variable(Index_Cumul_HC,0)
Champ 2 = variable(Index_HC_Owl)+280 je pense qu ii faut mettre la valeur relevé directement sur le compteur EDF
Champ 3 = #[Maison][OWL_CONCO_MAISON][energy]#+variable(Index_Cumul_HP,0)
Champ 4 = variable(Index_HP_Owl)+340 je pense qu ii faut mettre la valeur relevé directement sur le compteur EDF
- Screenshot_14.jpg (104.76 Kio) Consulté 3976 fois
- Screenshot_13.jpg (73.11 Kio) Consulté 3976 fois
Pour ma part je n ai qu une période d'heure creuse de 22h30 à 6h30
le fait de mettre de définir deux période dans l agenda cela me permet d avoir un virtuel qui m affiche HP ou HC plutot que HC et rien
tu vois autre chose ?
ETAPE 4
Configuration du plugin Conso
Pour la partie commande je n'ai rien modifié
- Screenshot_16.jpg (224.36 Kio) Consulté 3964 fois
- Screenshot_15.jpg (79.95 Kio) Consulté 3964 fois
C'est ton scénario de calcul des index qui ne va pas. Relis mon tuto.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
merci et pardon de te déranger de nouveau
a tu la possibilité de me rejoindre sur le canal irc de #jeedom
je suis un peux perdu pour renseigner tout les champs avec mes index ou variable ...
voilà ou j en suis
voilà ou j en suis
- Screenshot_20.jpg (86.93 Kio) Consulté 3952 fois
Il suffit de suivre le tuto, tu y es presque.
Désolé, mais je ne suis plus très actif ici, ni présent sur les différents canaux de jeedom.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Bon ... c est complexe
mon équipement s appel : #[Maison][OWL_CONCO_MAISON][energy]#
Pouvez vous me corriger svp
Mon champ 1 = #[Maison][OWL_CONCO_MAISON][energy]#-variable(consoinstant,0)
Mon champ 2 = #[Maison][OWL_CONCO_MAISON][energy]#
Dans le champ 3 je ne comprends pas ce que je dois mettre dans mon cas, s agit il de variable, d’équipement ... ?
- Screenshot_23.jpg (117.67 Kio) Consulté 3945 fois
Champ 1 et 2 OK.
Dans le champ 3, on teste si on est en HC, par l'agenda :
SI #[MAISON][EDF HCHP][EnCours]=="HC"
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
donc j ai mis sur mon champ 3
#[Maison][EDF HCHP][En cours]# == "HC" OU #[Maison][EDF HCHP][En cours]# == "HP"
Pouvez vous me guider pour les autres champs svp
- Screenshot_27.jpg (95.3 Kio) Consulté 3936 fois
