[Plugin Tiers] Sigri Linky
Re: [Plugin Tiers] Sigri Linky
J'ai regardé sur le site et je n'ai pas de menu consommation horaire, par contre je vois bien une courbe horaire.
https://www.dropbox.com/s/5i6uagrm8yiwl ... e.png?dl=0
Ce sont bien ces données qui se retrouvent aussi bien dans Sigri que dans Enedis linky. Il n'y a pas de CGV séparés à valider. Si tu vois les autres données (année, mois et jours) il n'y a pas de raison de ne pas avoir également les relevés horaires (de la veille ou de l'avant veille).chris777c a écrit :J'ai regardé sur le site et je n'ai pas de menu consommation horaire, par contre je vois bien une courbe horaire.
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Ah oui effectivement !
Étonnant, mais pour moi KO depuis 1 mois donc désolé je ne peux pas faire les tests pour le moment..
Sinon faites des pull requests des modifications et j'ajouterais
Proxmox/Docker DIY (Prod) Next Dom - RPi 3 DIY (Dev) Jeedom
Plugins :
(User) : Xiaomi - GeoLoc - Suivi Conso
(Dev) : Sigri_Linky, Sigri_Atome, Georide, Bitcoin
Développeur passionné - https://sigri44.com
Plugins :
Moi je veux bien si on m'explique comment on fait un pull request )
Google > Github pull request > Tu va trouver ton bonheur :p Mais c'est surtout axé aux devs ^^
Plugins :
Plugins :
"Sinon faites des pull requests des modifications et j'ajouterais"
Tu veux que je te pull quoi comme modification, la struture HTML de la page, l'url, ... ?
C'est si vous voyez des modifs à faire concernant le bug de l'affichage horaire. Mais étant donné que c'est un fork du plugin original, je vois pas ce qui peut bloquer.. ^^
Plugins :
Plugins :
Malheureusement sur ce bug d'affichage horaire dans Sigri, je ne peux que constater et ne vois pas comment t'aider à en déterminer l'origine.
- Timide
J'utilise le plugin depuis maintenant quelques semaines et je m'apercois que je n'ai pas du tout les memes chiffres de consommation entre le plugin et le site enedis. Est-ce que vous avez remarqué cela ? Voici sur les derniers jours, il y a un sacré écart, près de 2KWh / jour
RPI 3B sous RASPBIAN STRETCH + Harmony One (Plugin Lecteur_IR) + Xiaomi + 3G
Cela fait 4 jours que je n'est plus de données disponibles sur le site d'enedis.
Est-ce pareil pour vous?
- Timide
Voila ce que j'ai en permanence et de temps en temps j'ai des infos sauf la conso horaire :
[2018-07-26 00:47:07][ERROR] : Enedis renvoi une erreur sur la page urlCdcHeure
[2018-07-26 00:47:07][ERROR] : Message d'erreur : Une erreur technique s'est produite. Nous nous en excusons. Merci d'essayer ultérieurement.
je viens juste d'installer le plugin linky. il semble marcher, mais j'ai un compteur avec heures creuses, donc comment modifier le plugin afin d'afficher egalement cette information.
Merci d'avance!
Cordialement,
CG
Merci d'avance!
Cordialement,
CG
Ce n'est pas possible, on récupère uniquement la conso en kWH.
Il y'a le plugin énergie pour le calcul des heures pleines/creuses
Il faut modifier le cron, pour éviter entre 00h et 4h. On en a parlé juste un peu au dessuslittletiti a écrit : ↑26 juil. 2018, 09:32Bonjour,
C'est de pire en pire, je vais finir par faire de la téléinfo direct ^^
Bizarre, j'ai eu ça une fois, je vais vérifierpetitsurfeur a écrit : ↑24 juil. 2018, 23:58Bonjour
Plugins :
Plugins :
Vérifier aussi, en allant sur le site d'ENEDIS s'il n'y a pas (encore) de nouveaux CGV à accepter. Ça n'arrête pas chez eux !!!yves273 a écrit :Bonjour,
mais sur le site Enedis, quand on récupère directement le fichier conso, l'info heure creuse est dispo. Je croyais que le plugin recuperait ce même fichier, non?
MErci
CG
MErci
CG
Le premier plugin ne le faisait pas. Comme le second, Sigri, est un fork du premier, il faudrait donc le modifier je suppose.
Je vais regarde, je suis en saccadé et j'ai aucun visu sur mes HP/HC, juste ma conso globale.
Exact Mais tout est améliorable
Plugins :
Plugins :
- Timide
Suis-je le seul à ne pas avoir les mêmes chiffres sur Enedis ? Je ne sais plus quoi penser...
Jeudi 26 : 4.28 kwh avec le plugin contre 4.1 sur Enedis
ven 27 : 4.91 kwh contre 6.9 sur Enedis,
sam 28 : 4.50 contre 7.9 sur Enedis
Bonsoir petitsurfeur,
Pour ma part j'ai exactement les mêmes données sur Enedis.
Par contre je n'ai aucune donnée horaire sur le site bien qu'ayant activé la courbe de charge... Mais ça c'est un autre problème
Je rencontre un soucis sur la récupération des données horaires : elles sont bien présentes sur le site Enedis, par contre le plugin bug lors de la récupération :
les valeurs ne sont pas correctement reprises.
Qqun d'autre rencontre ce problème ?
[2018-08-01 03:59:04][DEBUG] : UserAgent pour ce lancement : Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.201.1 Safari/532.0
[2018-08-01 03:59:04][DEBUG] : Tentative d'authentification sur Enedis
[2018-08-01 03:59:04][DEBUG] : Connexion au site Enedis Phase 1 : Tentative 1/10
[2018-08-01 03:59:04][INFO] : Connexion au site Enedis Phase 1 : OK
[2018-08-01 03:59:04][DEBUG] : Connexion au site Enedis Phase 2 : Tentative 1/10
[2018-08-01 03:59:06][INFO] : Connexion au site Enedis Phase 2 : OK
[2018-08-01 03:59:06][DEBUG] : Cookies d'authentification OK : 1
[2018-08-01 03:59:06][DEBUG] : Verification si demande des conditions d'utilisation
[2018-08-01 03:59:07][DEBUG] : Pas de demande de conditions d'utilisation : OK
[2018-08-01 03:59:07][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Traitement données heures
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 00:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 00:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 01:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 01:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 02:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 02:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 03:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 03:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 04:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 04:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 05:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 05:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 06:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 06:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 07:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 07:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 08:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 08:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 09:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 09:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 10:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 10:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 11:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 11:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 12:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 12:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 13:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 13:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 14:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 14:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 15:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 15:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 16:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 16:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 17:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 17:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 18:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 18:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 19:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 19:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 20:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 20:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 21:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 21:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 22:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 22:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 23:00:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][DEBUG] : Date : 2018-07-31 23:30:00 : Valeur incorrect : -2
[2018-08-01 03:59:11][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : OK
