[Plugin Tiers] Sigri Linky
temium62
Re: [Plugin Tiers] Sigri Linky
Message par temium62 » 12 nov. 2019, 21:18
Idem for me !
Sigri44
Message par Sigri44 » 13 nov. 2019, 08:11
glenan a écrit :
12 nov. 2019, 20:42
lololoic a écrit :pour info ca fonctionne très bien sur une 3.3.37 (aujourd'hui meme)
Je confirme, pas de trou, dans mes relevés récents, de la part d'Enedis.
Oui c'est depuis ma dernière MaJ ^^
Plugins :
temium62
Message par temium62 » 13 nov. 2019, 08:20
Merci qui, merci Sigri !!!
podysam
Message par podysam » 16 nov. 2019, 21:41
Jeedom me signale qu'il y a une MAJ mais impossible de la faire, toujours le même message lié au téléchargement depuis quelques jours :(
2019-11-16 21:28:23 (38.0 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/sigri_linky.zip' saved [81/81]
[2019-11-16 21:28:23][ALERT] : OK
[2019-11-16 21:28:23][ALERT] : Échec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market fonctionne) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Jeedom, un souci du plugin sur le market, etc.
[2019-11-16 21:28:23][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
JEEDOM Mini + Z-Wave + interface RFXCOM (2014) rasp 3
parmend
Message par parmend » 17 nov. 2019, 19:53
J'ai tenté de récupérer les données pour les comparer afin de faire le comparo d'une année à l'autre. J'ai un phénomène étrange : sous le graphique j'ai bien les différents mois d'histo qui apparaissent par contre avec la formule "max(#[Maison][Compteur général][Conso Mensuelle]#,First day of October last year)" mais il ne fait que me donner la première valeur du mois de janvier de l'année en cours. Comme si, il ne voyait pas l'histo des valeurs... il y a une raison spécifique liée à l'archivage du plugin ou je me plante dans la formule?
Merci,
Sigri44
Message par Sigri44 » 17 nov. 2019, 21:43
parmend a écrit :
17 nov. 2019, 19:53
Merci,
Tu te trompes, il manque un paramètre : https://www.php.net/manual/fr/function.max.php
Pour qu'il compare entre une date à une autre, y'a les exemples dans la doc jeedom du Core je crois ;)
podysam a écrit :
16 nov. 2019, 21:41
Comme indiqué dans les logs, soucis avec le zip. De mémoire j'avais eu ça, il fallait supprimer le zip dans un fichier temp qui bloquait
Plugins :
parmend
Message par parmend » 17 nov. 2019, 22:27
Sigri44 a écrit :
17 nov. 2019, 21:43
Bonjour Sigri,
Merci pour ta réponse rapide.
Exact, il y a un exemple dans la doc du core pour comparer mais pour moi, la fonction associée est "maxbetween". Sur ce coup, je veux juste que jeedom me remonte la valeur issue de la table (valeur du mois rattachée au premier jour du mois concerné) -> la comparaison je la fais a posteriori a partir d'un virtuel.
Au passage, merci pour tout le boulot accompli, ca aide bien a sauver des soirées pour des novices comme moi :-)
Sigri44
Message par Sigri44 » 18 nov. 2019, 07:56
parmend a écrit :
17 nov. 2019, 22:27
Sigri44 a écrit :
17 nov. 2019, 21:43
Bonjour Sigri,
Effectivement je mélange un peu.
voici un exemple de ce que je fais pour récupérer la valeur du jour précédent :
Plugins :
parmend
Message par parmend » 18 nov. 2019, 21:38
niquel je vais la tenter comme ça, c'est même plus simple
vincecoco
Message par vincecoco » 18 nov. 2019, 23:08
Moi j'ai plugin issue du guthub en v4 et il fonctionne :)
Fuego45640
Message par Fuego45640 » 23 nov. 2019, 14:14
J'ai installé le plugin et l'ai configuré. J'ai meme mis le widget consoIMG. Seul problème, les compteurs sont a 0. Comment faire pour lancer une synchronisation ?
Je me permet de poster sur ce forum car je ne trouve pas le sujet attitré sur le nouveau forum. y'en a t-il un ?
olivier42
Message par olivier42 » 23 nov. 2019, 14:18
C'est quoi le nouveau forum ?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 nov. 2019, 15:27
Community, en haut à droite de ton écran, entre Blog et Market.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 nov. 2019, 15:30
Fuego45640 a écrit :
23 nov. 2019, 14:14
Le principe du nouveau forum, c'est de ne plus faire des sujets à rallonge, mais un sujet par problème. Il faut par contre mettre les bons tags sur le sujet pour que le dev puisse facilement identifier ton sujet.
Fuego45640
Message par Fuego45640 » 24 nov. 2019, 11:40
Merci pour l'explication pour le nouveau forum. J'attends tout de même un éventuel retour sur celui ci avant de poster sur le nouveau d'après toi ?
EchoVictor
Message par EchoVictor » 24 nov. 2019, 11:46
23 nov. 2019, 14:14
... Seul problème, les compteurs sont a 0. ...
Ca dépend de quand tu as fait ton inscription chez ENEDIS.
Ca peut prendre jusqu'à 2 mois, pour ma copine ça a prit 5 semaines.
Eric
Fuego45640
Message par Fuego45640 » 24 nov. 2019, 12:07
Mon compte enedis est fonctionnel depuis bien 1 an minimum.
glenan
Message par glenan » 24 nov. 2019, 14:10
Fuego45640 a écrit :Mon compte enedis est fonctionnel depuis bien 1 an minimum.
Il faut attendre une synchro automatique ou alors aller dans la liste des cron pour lancer manuellement celui de ton plugin et si Enedis répond, tu auras tes premiers relevés instantanément.
Fuego45640
Message par Fuego45640 » 24 nov. 2019, 17:01
Merci de ton aide.
J'ai attendu aujourd'hui mais rien de nouveau (j'avais fait la config hier matin)
Cette apres midi, j'ai été dans moteur de tache et j'ai lancer manuellement celui du plugin, mais rien de nouveau. Ce qui est surprenant, c'est que je n'ai pas de défaut apparent, ou alors je ne sais pas ou regarder...
Si quelqu'un peut me dire comment faire pour avancer le diagnostic...
A bientot
glenan
Message par glenan » 24 nov. 2019, 18:55
Fuego45640 a écrit :Bonjour,
Merci de ton aide.
A bientot
Regarde dans les log du plugin. Si tu n'as rien, passe en debug.
Relance le cron en manuel et retourne voir le log.
