[Plugin Tiers] Sigri Linky
Re: [Plugin Tiers] Sigri Linky
Je viens donner des nouvelles :
J'ai du faire une demande pour obtenir a nouveau des ID car ceux que j'avais on visiblement été désactivé... curieux.
Quand j'aurai reçu le courrier je vous tiendrai informé.
A bientot
A bientot
C'est ok pour moi, ca fonctionne a nouveau avec les nouveaux ID. Bizarre.
A bientot
A bientot
Je voulais l'installer mais j'ai de message : Ce plugin est pour le moment privé. Vous devez attendre qu'il devienne public ou avoir un code pour y accéder
Pouvez vous m'aider ?
cdt.
cdt.
Tu as la procédure d'installation quelques pages avant.
Top j'ai trouvé.
Sur la conso mensuelle, j'ai la valeur du mois en cours mais je n'ai pas l'historique depuis plusieurs mois. (pareil sur la valeur annuelle). est ce possible de récupérer l'historique complet des données qui sont historisées sur ENEDIS ?
Hello, je me permets de rebondir sur cette question, j'ai un historique sur 1 mois environ.
Cependant quand je regarde en visualisation la consommation horaire, je vois que j'ai des valeurs en négatif... quelqu'un sait me l'expliquer ?
Par avance merci
Par avance merci
Vous produisez de l'électricité ?
Eh bien non, étrange ^^
Le plugin ne fait que récupérer les données chez Enedis.
Vous devriez avoir les mêmes valeurs négatives sur leur site.
Si c'est le cas, Enedis saura vous l'expliquer.
On voit aussi sur votre graphique qu'il y a des traits en travers. (Bug déjà évoqué plus haut dans ce fil )
Plutôt que Ligne sélectionnez Colonne pour la représentation des données.
Merci pour le temps que vous prenez pour m'aider, c'est gentil !
Le graphique côté Enedis s’arrête à 0, il ne va pas dans le négatif.
En revanche, j'ai l'impression qu'il y a un écart significatif entre Enedis et Sigri Linky. Voir les graphiques pour le même jour, même heure. La différence est notable.
Pire, si vous regarder la grande barre du graphique jeedom, celle ci indique une consommation horaire de 59.15kw pour le 17/12/2019 a 22h. Or sur le graphique Enedis, même créneau, je suis a 0.7kw...
Auriez vous des idées pour me permettre de fiabiliser les données ?
D'avance merci à vous
PS : Comme indiqué, j'ai suivi vos conseils et suis passé en mode colonne.
- releve-sigry-18122019-20h.jpg (110.09 Kio) Consulté 2977 fois
- releve-enedis-18122019-20h.jpg (85.74 Kio) Consulté 2977 fois
Pour les valeurs négatives,vous aviez coché Variation. Donc elles sont normales.
N'avez-vous pas "joué" avec la configuration de cette commande ? Quelle méthode de lissage est utilisée ?
Comme c'est des valeurs par demi-heure qui par le lissage vont passer sur une heure, il faut utiliser Moyenne.
Les autres commandes Jour, Mois, Année sont-elles correctes?
A part Calcul et lissage, je ne vois pas ce qui peut modifier les valeurs récupérées d'Enedis.
Effectivement, sans la case Variation c'est mieux en terme de graphique.
Pour la commande, non je n'ai pas joué avec.
Pour le lissage, si c'est bien ce que je pense a coté de la fameuse case a coché variation, je suis bien sur moyenne.
Pour les autres commandes les valeurs relevés sont :
Annuel OK 8340/8340
Journaliere a 0.03 c'est ok 29.77(sigri)/29.8(enedis)
Mensuel a 0.01 c'est ok 719.19(sigri)/219.2(enedis)
En résumé c'est uniquement la commande horaire qui me pose problème, mais moins depuis que j'ai enlevé la case variation.
J'ai peut être besoin de renseignement complémentaire, comment est fait le calcul pour une heure sur le plugin ? car Enedis donne toute les 30min.
Par exemple :
Pour le 18/12/2019 a 18h,
sur Enedis deux releve :
- 18h : 1.5kw
- 18h30 : 1.1kw
Sur Sigri pour la ligne 18h :
1.02kw
Pour moi, la moyenne consiste a additionner les deux valeurs et a diviser par le nombre de valeurs, donc si je résume :
(1.5+1.1) / 2 = 2.6/2 = 1.3
Je me trompe totalement ou bien ?
En tout cas, encore merci pour l'aide
Bon w-e
Annuel OK 8340/8340
Par exemple :
- 18h : 1.5kw
- 18h30 : 1.1kw
1.02kw
Bon w-e
Il faudrait comparer les valeurs avant que le lissage n'intervienne ( vers 5h Moteur de tâches Classe: history Fonction: archive ). Avant ce passage, vous avez des valeurs chaque demi-heure. Là ça devrait être correct.
Après lissage, il n'y a plus qu'une valeur par heure.
Pour calculer la valeur de 18h, je ne sais pas s'il prend les valeurs de 17h30 et 18h ou 18h et 18h30 ou autres
