[Plugin Tiers] Sigri Linky
Re: [Plugin Tiers] Sigri Linky
Idem for me !
Intel Z8530 2Go Ram, 64 Go SSD
Controleur ZWave+ Aeon Labs Gen5 / 2 Gateway Xiaomi V2 / capteurs ouverture et sonde température Xiaomi / RfxCom + Porte motorisée RTS /5 Shutter 3 / Aspirateur Xiaomi Vacuum /Smart Display Lenovo + Google Home Mini
Oui c'est depuis ma dernière MaJ ^^
Proxmox/Docker DIY (Prod) Next Dom - RPi 3 DIY (Dev) Jeedom
Plugins :
(User) : Xiaomi - GeoLoc - Suivi Conso
(Dev) : Sigri_Linky, Sigri_Atome, Georide, Bitcoin
Développeur passionné - https://sigri44.com
Plugins :
Merci qui, merci Sigri !!!
Jeedom me signale qu'il y a une MAJ mais impossible de la faire, toujours le même message lié au téléchargement depuis quelques jours
2019-11-16 21:28:23 (38.0 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/sigri_linky.zip' saved [81/81]
[2019-11-16 21:28:23][ALERT] : OK
[2019-11-16 21:28:23][ALERT] : Échec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market fonctionne) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Jeedom, un souci du plugin sur le market, etc.
[2019-11-16 21:28:23][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
JEEDOM Mini + Z-Wave + interface RFXCOM (2014) rasp 3
J'ai tenté de récupérer les données pour les comparer afin de faire le comparo d'une année à l'autre. J'ai un phénomène étrange : sous le graphique j'ai bien les différents mois d'histo qui apparaissent par contre avec la formule "max(#[Maison][Compteur général][Conso Mensuelle]#,First day of October last year)" mais il ne fait que me donner la première valeur du mois de janvier de l'année en cours. Comme si, il ne voyait pas l'histo des valeurs... il y a une raison spécifique liée à l'archivage du plugin ou je me plante dans la formule?
Merci,
Merci,
Tu te trompes, il manque un paramètre : https://www.php.net/manual/fr/function.max.phpparmend a écrit : ↑17 nov. 2019, 19:53Bonjour,
Merci,
Pour qu'il compare entre une date à une autre, y'a les exemples dans la doc jeedom du Core je crois
Comme indiqué dans les logs, soucis avec le zip. De mémoire j'avais eu ça, il fallait supprimer le zip dans un fichier temp qui bloquaitpodysam a écrit : ↑16 nov. 2019, 21:41Bonjour à tous,
Plugins :
Plugins :
Bonjour Sigri,Sigri44 a écrit : ↑17 nov. 2019, 21:43
Merci pour ta réponse rapide.
Exact, il y a un exemple dans la doc du core pour comparer mais pour moi, la fonction associée est "maxbetween". Sur ce coup, je veux juste que jeedom me remonte la valeur issue de la table (valeur du mois rattachée au premier jour du mois concerné) -> la comparaison je la fais a posteriori a partir d'un virtuel.
Au passage, merci pour tout le boulot accompli, ca aide bien a sauver des soirées pour des novices comme moi
Effectivement je mélange un peu.parmend a écrit : ↑17 nov. 2019, 22:27Bonjour Sigri,Sigri44 a écrit : ↑17 nov. 2019, 21:43
voici un exemple de ce que je fais pour récupérer la valeur du jour précédent :
Plugins :
Plugins :
niquel je vais la tenter comme ça, c'est même plus simple
Moi j'ai plugin issue du guthub en v4 et il fonctionne
- Timide
J'ai installé le plugin et l'ai configuré. J'ai meme mis le widget consoIMG. Seul problème, les compteurs sont a 0. Comment faire pour lancer une synchronisation ?
Je me permet de poster sur ce forum car je ne trouve pas le sujet attitré sur le nouveau forum. y'en a t-il un ?
- Timide
- Contact :
C'est quoi le nouveau forum ?
Community, en haut à droite de ton écran, entre Blog et Market.
Le principe du nouveau forum, c'est de ne plus faire des sujets à rallonge, mais un sujet par problème. Il faut par contre mettre les bons tags sur le sujet pour que le dev puisse facilement identifier ton sujet.Fuego45640 a écrit : ↑23 nov. 2019, 14:14Je me permet de poster sur ce forum car je ne trouve pas le sujet attitré sur le nouveau forum. y'en a t-il un ?
- Timide
Merci pour l'explication pour le nouveau forum. J'attends tout de même un éventuel retour sur celui ci avant de poster sur le nouveau d'après toi ?
- Timide
Ca dépend de quand tu as fait ton inscription chez ENEDIS.
Ca peut prendre jusqu'à 2 mois, pour ma copine ça a prit 5 semaines.
Eric
- Timide
Mon compte enedis est fonctionnel depuis bien 1 an minimum.
Il faut attendre une synchro automatique ou alors aller dans la liste des cron pour lancer manuellement celui de ton plugin et si Enedis répond, tu auras tes premiers relevés instantanément.Fuego45640 a écrit :Mon compte enedis est fonctionnel depuis bien 1 an minimum.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
- Timide
Merci de ton aide.
J'ai attendu aujourd'hui mais rien de nouveau (j'avais fait la config hier matin)
Cette apres midi, j'ai été dans moteur de tache et j'ai lancer manuellement celui du plugin, mais rien de nouveau. Ce qui est surprenant, c'est que je n'ai pas de défaut apparent, ou alors je ne sais pas ou regarder...
Si quelqu'un peut me dire comment faire pour avancer le diagnostic...
A bientot
Merci de ton aide.
A bientot
Regarde dans les log du plugin. Si tu n'as rien, passe en debug.Fuego45640 a écrit :Bonjour,
Merci de ton aide.
A bientot
Relance le cron en manuel et retourne voir le log.
