j'ai besoin d'aide , je n'arrive pas à mettre en place mon suivi de la consommation Gaz, les informations affichées ne sont pas bonnes.
J'ai installé en Z-wave un NorthQ NQ-9121 sur mon compteur.
J'ai mis sur mon dashboard l'index et un virtuel pour convertir en wkh pour alimenter le plugin energie.
La configuration du module est la suivante:
Merci pour votre aide
Besoin d'aide NorthQ Gas meter NQ-9121
Re: Besoin d'aide NorthQ Gas meter NQ-9121
Je suis en train de mettre en place ce module et je galère aussi, mais chez moi le rafraichissement ne marche pas très bien.
Dans ta config je vois que le paramètre de la configuration du module "Sensor Type" n'est pas correcte. Tu n'est pas en silver spot mais magnetic contact meter.
De plus est ce que tu as vérifié que le positionnement est bon ? a chaque passage de la roue que le compteur remonte (dizaine centaine) est ce que le capteur a sa led qui s'allume en vert ?
J'espere que cela peut t'aider.
Salut pikpik,
j'ai modifié hier le type de sensor pour magnetic et depuis la valeur stagne.
La diode sur le petit capteur ne clignote pas malgré que la roue du compteur tourne.
J'ai modifié le paramétrage, ce sera plus lisible ainsi je pense: (j'ai ajouté une valeur Index et mis "pulse count" à zéro)
A priori il y a déja un problème de positionnement du capteur. En effet a chaque passage de l'aimant normalement la led verte sur le capteur s'allume. Tu peux faire le test avec un petit aimant. Pour ma part je m'étais amusé pendant que la chaudière tournait a mettre le capteur a différents endroits jusqu'a trouver le bon. C'est assez sensible il faut donc se prendre le temps. Quand tu y sera la led va s'allumer a chaque passage sur le 0.
Bonne Chance,
Bonne Chance,
