Je délaisse un peu brutalement mon module mysensors en RF433 qui récupérait ma téléinfo jusqu'ici pour un boitier cartelectronic USB 2 compteurs qui traînait depuis un moment dans un tiroir.
Le module MySensors est trop instable, les remontées sont interrompues régulièrement, m'obligeant à intervenir sur Jeedom.
Je précise que je suis en simple compteur, non linky.
J'ai suivi, en grande partie, la doc du plugin téléinfo sans arriver à qqc de fonctionnel. Voici les soucis rencontrés :
- J'ai pu flasher mon boitier cartelectronic comme décrit dans la doc à l'exception du "Type de Chipset" que j'ai dû modifier dans FT Prog pour pouvoir lui faire accepter le flash d'eeprom (FT X Series --> FT232R)
- Le boitier fonctionnait sous Win10 avant le flash, mais ça c'était avant. La led centrale (la bleue) est maintenant allumée fixe dès la connexion, en plus de celle du compteur 1. Avant le flash, j'avais un retour dans l'appli windows donc le câblage est à priori correct.
- J'ai désactivé le plugin mysensors qui semblait bloquer l'utilisation de mon module téléinfo branché sur le même port que l'ancienne gateway.
- J'ai donc actuellement le modem série configurée sur /dev/tty22, après avoir essayé ttyACM0 et ttyAMA0 sans plus de réussite. Mais aucune info n'est récupérée.
Config boitier usb cartelectronic et plugin Téléinfo
- Timide
RPi3 Jeedom #SP Power Core Stable
SSD - Zwave stick Gen5 - Neuneuls Fibaro - prises Greenwave - Qubino chauffage/éclairage - Arduino Mega/Nano - MySensors
- Timide
Re: Config boitier usb cartelectronic et plugin Téléinfo
Voici mes logs :
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Adresse :http://IP:80
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Host / Port :IP:80
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Path complémentaire :
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Mise en forme pour le service : http://IP:80
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Debug : 1
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Force : 0
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB0
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Type : conso
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Mode : historique
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-01-06 16:03:00][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 1 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -e http://IP:80 -c APIKey -f 0 -t conso -m historique -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
Terminating...
[2019-01-06 16:03:03][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:03:10][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:03:13][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:03:13][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
[2019-01-06 16:03:37][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-06 16:03:00
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Adresse :http://IP:80
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Host / Port :IP:80
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Path complémentaire :
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Mise en forme pour le service : http://IP:80
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Debug : 1
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Force : 0
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Port modem : /dev/ttyACM0
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Type : conso
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Mode : historique
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-01-06 16:03:45][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 1 -p /dev/ttyACM0 -v 1200 -e http://IP:80 -c APIKey-f 0 -t conso -m historique -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
[2019-01-06 16:03:47][INFO] : Service OK
[2019-01-06 16:03:47][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:04:10][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:04:25][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-06 16:03:45
[2019-01-06 16:04:28][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-06 16:03:45
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Date de début : 2019-01-06 00:00:00
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Date de fin : 2019-01-06 16:05:04
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Adresse :http://IP:80
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Host / Port :IP:80
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Path complémentaire :
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Mise en forme pour le service : http://IP:80
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Debug : 1
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Force : 0
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Port modem : /dev/ttyACM0
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Type : conso
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Mode : historique
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Fonctionnement en mode 2 compteur
[2019-01-06 16:05:04][INFO] : Exécution du service : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo_2_cpt.py -d 1 -p /dev/ttyACM0 -v 1200 -e http://IP:80 -c APIKey-f 0 -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
[2019-01-06 16:05:07][INFO] : Service OK
[2019-01-06 16:05:07][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:05:13][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:05:16][INFO] : Pas d'ADCO/ADSC dans la trame
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 455, in <module>
teleinfo.run()
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 310, in run
frameCsv = self.read()
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 238, in read
resp = self._ser.readline()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read
'device reports readiness to read but returned no data '
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2019-01-06 16:05:19][INFO] : Pas d'ADCO/ADSC dans la trame
[2019-01-06 16:06:10][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:07:10][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:08:10][DEBUG] : Pas de calcul
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo_2_cpt.py", line 540, in <module>
main()
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo_2_cpt.py", line 533, in main
teleinfo.readMeter(gDeviceName, global_external_ip, global_cle_api, global_debug, global_real_path)
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo_2_cpt.py", line 388, in readMeter
raw = self.__readRawFrame()
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo_2_cpt.py", line 295, in __readRawFrame
err, c = self.__readOne()
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo_2_cpt.py", line 271, in __readOne
self.close()
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo_2_cpt.py", line 471, in close
ftdi.close()
AttributeError: 'module' object has no attribute 'close'
[2019-01-06 16:09:10][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Adresse :http://IP:80
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Host / Port :IP:80
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Path complémentaire :
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Mise en forme pour le service : http://IP:80
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Debug : 1
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Force : 0
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB22
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Type : conso
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Mode : historique
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-01-06 16:09:32][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 1 -p /dev/ttyUSB22 -v 1200 -e http://IP:80 -c APIKey-f 0 -t conso -m historique -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
Terminating...
[2019-01-06 16:09:34][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:09:44][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:09:44][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
[2019-01-06 16:10:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-06 16:09:32
[2019-01-06 16:10:03][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-01-06 16:10:03][INFO] : Date de début : 2019-01-06 00:00:00
[2019-01-06 16:10:03][INFO] : Date de fin : 2019-01-06 16:10:03
[2019-01-06 16:10:03][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-01-06 16:10:12][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Adresse :http://IP:80
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Host / Port :IP:80
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Path complémentaire :
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Mise en forme pour le service : http://IP:80
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Debug : 1
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Force : 0
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Port modem : /dev/ttyAMA0
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Type : conso
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Mode : historique
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-01-06 16:10:40][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 1 -p /dev/ttyAMA0 -v 1200 -e http://IP:80 -c APIKey-f 0 -t conso -m historique -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
[2019-01-06 16:10:42][INFO] : Service OK
[2019-01-06 16:10:42][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:11:11][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:11:48][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
Terminating...
[2019-01-06 16:12:11][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:13:10][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:14:10][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:15:05][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-01-06 16:15:05][INFO] : Date de début : 2019-01-06 00:00:00
[2019-01-06 16:15:05][INFO] : Date de fin : 2019-01-06 16:15:05
[2019-01-06 16:15:05][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Adresse :http://IP:80
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Host / Port :IP:80
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Path complémentaire :
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Mise en forme pour le service : http://IP:80
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Debug : 1
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Force : 0
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Port modem : /dev/ttyAMA0
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Type : conso
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Mode : historique
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-01-06 16:15:10][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 1 -p /dev/ttyAMA0 -v 1200 -e http://IP:80 -c APIKey-f 0 -t conso -m historique -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
[2019-01-06 16:15:12][INFO] : Service OK
[2019-01-06 16:15:12][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:15:13][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:15:33][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
Terminating...
[2019-01-06 16:16:10][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:17:11][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:18:11][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Adresse :http://IP:80
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Host / Port :IP:80
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Path complémentaire :
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Mise en forme pour le service : http://IP:80
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Debug : 1
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Force : 0
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB22
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Type : conso
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Mode : historique
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-01-06 16:18:33][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 1 -p /dev/ttyUSB22 -v 1200 -e http://IP:80 -c APIKey-f 0 -t conso -m historique -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
Terminating...
[2019-01-06 16:18:35][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:18:45][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:18:45][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
[2019-01-06 16:19:10][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Adresse :http://IP:80
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Host / Port :IP:80
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Path complémentaire :
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Mise en forme pour le service : http://IP:80
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Debug : 1
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Force : 0
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Port modem : /dev/tty22
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Type : conso
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Mode : historique
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-01-06 16:19:20][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 1 -p /dev/tty22 -v 1200 -e http://IP:80 -c APIKey -f 0 -t conso -m historique -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
[2019-01-06 16:19:22][INFO] : Service OK
[2019-01-06 16:19:22][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-01-06 16:20:04][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-01-06 16:20:04][INFO] : Date de début : 2019-01-06 00:00:00
[2019-01-06 16:20:04][INFO] : Date de fin : 2019-01-06 16:20:04
[2019-01-06 16:20:04][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-01-06 16:24:10][DEBUG] : Pas de calcul
- Timide
Ca avance tout doucement : j'ai reprogrammé le boitier en éditant directement le teamplate fourni dans la doc (en remplacant directement le type "FT X Series" par "FT232R") et le modem est enfin apparu en ttyUSB0 sous jeedom. J'ai forcé la vitesse en 1200 bauds.
J'ai donc sélectionné cette interface et j'ai lancé picocom pour voir ce qui remontait.
Voilà ce que ça donne :
picocom -b 1200 -d 7 -f n -p e /dev/ttyUSB0
picocom v1.7
port is : /dev/ttyUSB0
flowcontrol : none
baudrate is : 1200
parity is : even
databits are : 7
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
nolock is : no
send_cmd is : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv
imap is :
omap is :
emap is : crcrlf,delbs,
Terminal ready
?NJVooo~z}NJVea.nU\t]|y{vvvvvYr=_WYR2$vR6 Va>Wzf|^F#?m2*y~?Vo^y~neVo^_>"J_>?FVo_y~z}NJea.Ut]|>?vy=_W_
Y22r$vRR6 Va>WzZf|e
>?ReVo_oy~z}NJea.nU\t]|yvvvvvYr=_WO#?~JVmZFe]|y;Rvy)VmJ}O~>~Z\V_}__?>
YR22r$vRR6r Va>Wz[Zf|^e
>?ReVoo_oz}NJVeaonu.z]|y{vvvvvYr=_W|YmoFR22r$vRR6r~>~ZV_Va>Wz[Zf|^e
>?ReVo_y~}NVea.U\]>?ve=]e|Y_Wjr|R22r6vRR6rFYW?>*Va>Wz[_f|^eZV}_>
?KeVoo_oy~z}NJVea.nU\t]|y{vvvvvYr=_W
Y2r$RR6 Va[m~^e
?JeVo_y?z}NJea.Ut]|yvvvvYr=]e|6"6+*ea>Wz[Zf|^eJOV_}_>
?OeVo_zJVenu?z]|yvvvvvYr=_W
2r6v6 Va>Wz[Zf^e
?NJoo?NVea.ut]|y~vvYr=_W"~.J_W}~^}
r$vR6 Va>Wzf~^w
?!Joo_oy~z}NJea.nU\t]|>?ver=_W|Yor^ R22r&v6 V[Zf^F#eV2*y~&?eVo^y~neVo^_>"2eV?BJVoo_oy?z?NJVea.n\t|>?vr=_WZV_}__?>
?JeVoo_oy~z}NJVeawnu.z]|>?ver=_W~?eVy~>*neVoy^_>"J_Wj|^
Y2r$vRR6r Va?Wz[Zf^yF#?eVm2a*Yy~&?eVoy^~>ne_oy^_??22eV~_#?~VmZe]|y;vyVmJO~>?FeVoo_oy~z}NJVea.nU\t]|y{vvvvvYr=_W|Y R22r$vRR6r Va>Wzf|^e
9_Vm2a*Y&?eVoy^y~eko_?>"2
>?:Vooo~}NJea.U\t]|yvvvvvYr=_W
YR22r6vRR6 Va>f|^e
y)VmZe|y;RvyVmJ>~_}_>>?FeVoo_oy~z?OJVea.nU\t]|y{vvvvvYr=_W
?>e{oo_oy~z}NJVea.nU\t]|y{vvvvvYr=_WYy~&?eVoy^>neVoy^_?>32JV_Wjr|^}
YR22r$vRR6r Va>Wz[Zf|^w
?>eVo_y~}NJea.n\]y{vvvvYr=]e|YJVR22r$vRR6 Va>Wz[Z|^
??Vo_y~?oJVea.nU\]|y{vvvvYr=_WY22r$vRR6r Va>Wz[Z|^
>?;JVoo_oy~z}NJVea.n_\t]|>?ver=]e|6":662**bVa>Wz[Zf|^e
>?:JVoo_oy~zJVea.nU\t]|>er=_W??"2~JV_Wjr|^_##?~JVmZFe]|y;vyVmJ}O~>~ZV_}__??
YR22r$vRR6r Va>Wz[Zf|^yg#?e~m3a*Yy~&?eVo^y~oewy^?>"?eV_Wjr|^_##?~JVmmFYW~>*?>?6JVoo_oy~z}ea.U\]|?ves=_W|6":662**bVa>Wz[Zf|^e
?2Vo_oy~}NJVeannu/z]|yvvvvvYr=_W#?~Vm}YW~>7?~Vmo}O~~V}_>
YR22r$vRR6r Va_Wzf|^e
:>?NVooo~z}NJea.U\t]|y{vvvvYr=_W
>ReVo_y~z}NJea.Ut]|yvvvYr=_W#?m2a*Yy~&?oy^y~>neVo^_?>#2
YR2r$vR6r Va>[Z|^
?2eVoo_oy~z}NJVeaWnuozW?>?ve{W
YR22r$vRR Va>Wz[Zf|^e
6>?JeV\t]|vvvvYr_WO~>>^_?>"22eV_Wjr|^}
YR$vRR6r Va>Wz[Zf|^e
?oJVoo_oy~z}NJVea.nU\t]|y{vvvvvYr=]e|6":6**Va_Wz[Zf|^e
?.JVoo_oz}NJVea.nU\t]|y{vvvvvYr=_
YR22r6vRR6r Va>Wz[Zf|^e
>?JeVoo_oy~}NJea.nU\t]y{vvvvYr=]e|Y R22$vRR6 VZf|^e
:?JeVo_z}NJea.Ut]>?v{=]e|Y|^ r22r$vRR6r Va>WZf|^e
>NVooo~z?NJVea>nU\t]|vvvvYr=_W
:JVoo_oy~z}NJVea.nU\t]|y{vvvvvYr_WY~?y^y~1e{_>"2&eV_jr^
YR2r$vR6r VW{[Zf|^e
*??JVoo_o~?NJea.nUt]y{vvvY=_WY2r$vRRVa>Wz[Zf|^yF#?eVm2a*Y&?eWoy^y~ewoy^_?>"2.JV_?>eVoo_oy~}NJVea.U\t]|yvvvvvYr=_WV_}__?>
R2r$vR6 Va
Thanks for using picocom
