Un peu sec avec le northq gaz meter 9121
j'ai à dispo un northq gaz meter 9121 + un compteur de gaz
L'inclusion zwave est OK, je me retrouve avec les paramètres suivants :
Et ensuite je galère à bien comprendre à quoi servent les paramètres type pulse factor.
Je vois un pulse count, qui me fait dire que je dois pouvoir saisir l'index l'actuel de mon compteur mais la formule donnée me parait incompréhensible.
La commande "consommation" renvoie selon vous quelle conso ? instantanée ? sur un certain temps ? depuis la dernière mesure ?
Bref, si quelqu'un a déjà une expérience avec ce module, je suis preneur.
Par ailleurs, pour une future utilisation du plugin "comptage", je vois qu'il faut paramétrer une commande de conso instantanée, puis une commande de conso journalière : je peux trouver une telle commande avec le northq ?
Merci pour vos retours
Re: Un peu sec avec le northq gaz meter 9121
Voici comment j'ai configuré mon compteur
Il faut régler le param 9 Pulse count avec la mesure sur le compteur, puis immédiatement réveiller le module.
J'ai ajuster le Wakeup interval avec 900 (au 15 min)
Important il faut activer le refresh manuel sur l'info gaz, ça sera donc au 15 min comme ça suit le wakeup interval N'hésite pas à contacteur le support chez Northq, ils ont une db des compteur.
Le compteur donne le cumule. il te faudra faire un virtuel et un scénario avec reset de variable pour de faire la valeur conso journalière. C'est pas compliqué, mais je t'aide au besoin
En Silver Spot tu as que le Pulse factor à définir.Il faut régler le param 9 Pulse count avec la mesure sur le compteur, puis immédiatement réveiller le module.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Merci Nechry,
les sreenshots que tu as postés ne s'affichent pas.
Pour le virtuel, je veux bien effectivement bien un coup de main.
Dans un premier temps je vais déjà au moins faire en sorte d'avoir le compteur cumulé qui fonctionne.
Par rapport au pulse factor, mon compteur indique 1 imp = 0,01 m3
et la doc du paramètre dit : set the meter impulse or rotation factor x 10.
Donc je mets 0,01 * 10 = 0,1 pour la valeur ? c'est comme cela qu'il faut l'interpréter ?
Merci encore
Merci encore
j'ai pu avancer avec mes histoires.
Je vous dis ce que j'ai fait pour cela.
J'ai fait des tests en dehors du compteur de gaz avec le silver spot et le contact magnétique pour vérifier que les infos renvoyées par le module étaient bien en mouvement.
Pour le silver spot, j'ai fait avec la led de mon tél et visiblement ca faisait augmenter les valeur.
Pour le contact magnétique, avec un aimant tout bête ca fait l'affaire (et la led qui est sur le capteur aide bien).
Au final je suis parti sur le silver spot meter pour mon compteur.
L'installation du capteur est vraiment capricieuse et au mm. Au tout départ je l'avais fait à l'oeil, mauvaise idée. Je me suis rangé sur le gabarit fourni.
Après inclusion du module, j'ai chargé la configuration recommandée par jeedom.
Je n'ai au au final que le paramètre 9, pulse count à saisir avec l'index de mon compteur (j'ai pris le int et j'ai x100). Pourquoi ? à taton
A présent, j'ai bien une remontée toutes les 15 min. Pour l'instant, difficile de dire s'il y a un delta entre relevé réel et celui du module.
La commande de consommation renvoie bien comme précisé par @nechry le cumul de conso.
Il faut donc maintenant que je trouve un système avec un virtuel pour cette variable.
@nechry tu le ferais comment ?
Merci encore
Merci encore
je complète avec le virtuel que j'ai créé pour l'occasion.
Ce que je souhaitais c'était :
Consommations de
Si je comprends bien ma facture, l'unité de référence est le KW/h.
Mon compteur me donne des m3, qu'il faut convertir en KW/h avec un coefficient qui est lié à ma région.
Dans ch'nord, c'est 10,05 (en tout cas sur ma facture) et le KW/h me coute 0,03640 euros
Voici donc les infos virtuelles que j'ai positionnées sur le virtuel :
Pour l'instant je n'ai pas assez de recul pour dire c'est effectivement opérationnel, on verra lorsqu'un mois sera passé.
En tout cas, avec l'option visualisation des variations sur les graphs jeedom, je vois bien la consommation heure par heure.
Consommations de
- la journée en cours
- la semaine en cours
- le mois en cours
Aujourdhui
#[Extérieur][Gaz Meter NorthQ][Consommation]# - (min(#[Extérieur][Gaz Meter NorthQ][Consommation]#,today))
Semaine
#[Extérieur][Gaz Meter NorthQ][Consommation]# - (min(#[Extérieur][Gaz Meter NorthQ][Consommation]#,monday this week))
Mois
#[Extérieur][Gaz Meter NorthQ][Consommation]# - (min(#[Extérieur][Gaz Meter NorthQ][Consommation]#,first day of this month))
Index Absolu
Prix Aujourd'hui
((#[Extérieur][ConsoGaz][Aujourdhui]#*10.05)*0.03640)/0.80
Prix Semaine
((#[Extérieur][ConsoGaz][Semaine]#*10.05)*0.03640)/0.80
Prix Mois
((#[Extérieur][ConsoGaz][Mois]#*10.05)*0.03640)/0.80
je vous donne quelques news après 2-3 semaines d'utilisation.
A part de temps à autres quelques données délirantes sur mes calculs, l'index est bien à jour.
Avec la fonction de variation des graphs jeedom j'obtiens un truc de ce genre
J'étais une semaine en congès, ca se voit bien sur les consos.
Un pic juste un peu avant de rentrer pour remettre la maison à bonne température.
Pour finir un cycle classique de chauffe chez moi pour le reste de la semaine.
A plus tard
A plus tard
Quelques soucis avec ce module... j'aimerais verifier un truc avec ceux qui disposent de NQ9121.
Chez, moi, l'ecrn des associations est completment vide. PAs meme de lifeline qui s'affiche. En est -il de meme pour vous ?
Du coup il ne passe les infos que quand il est a partée du contorleur, mais ne semble pas trouver de chemin, qd bien meme il connait tous ses voisins....
MErci.
MErci.
En effet les asso sont videsfredguy a écrit : ↑20 mars 2019, 23:32Quelques soucis avec ce module... j'aimerais verifier un truc avec ceux qui disposent de NQ9121.
MErci.
Hmmm, etrange et merci pour le screen.
Je suppose que du coup, il peut probable de le faire fonctionner sans être a portée directe du controleur...
f.
f.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
