Mesure consommation électrique photovoltaique et climatisation
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
benj29
Contact :
Message par benj29 » 10 mars 2019, 16:27
Je suis actuellement avec une installation bien monitorée côté électrique et consommation par usages principaux (piscine, chauffage etc). Voir mon fil ou ce lien :
viewtopic.php?f=59&t=43819&start=20#p706105
Je vais installer bientôt une petite production en autoconso et ce qui m'intéresse c'est de pouvoir mesurer ce qui est produit directement.
J'ai un 3G2.5 avec la phase accessible au niveau du tableau électrique. J'ai un téléinfo sur un linky. J'aurai les données réinjectées côté réseau, pas ma consommation produite.
J'ai du Xiaomi, du RFXCOM, j'ai même l'ethernet et la baie avec jeedom à côté...
J'ai donc plusieurs solutions :
- box proposé par le vendeur, une truc pas ouvert du tout que je peux pas intégrer.
https://usa.apsystems.com/products/monitor/
https://usa.apsystems.com/wp-content/up ... .15.19.pdf
- monter un système par pince. Mais je veux une vraie mesure. Pas juste une puissance apparente mais une vraie puissance en W. Donc il faut mesurer la tension, le courant et le facteur de puissance. Je vois des systèmes type OWL avec une mesure de courant sur le pince. Cela veut dire que sauf si on est capable de m'assurer que le FP est de 1 (donc S=P), j'aurai une mesure vraiment imprécise par ce type de système en 433 MHz.
- utiliser une prise en série type Xiaomi. Mais la puissance que va générer l'installation PV va être positive ! Je me pose la question si une prise Xiaomi (qui est donnée pour 2200W) est capable de renvoyer une puissance positive à Jeedom. Par contre, sa mesure en consommation est juste, elle. L'installation toiture est une installation de 1800Wc donc environ 1500/1600W donc je serai inférieur. J'avoue ne pas être fan d'avoir une mesure en série car en cas de défaut, y a quand même pas mal de jus !
- autre système ?
Petit bonus : je vais installer une clim et j'aurai l'alimentation globale dispo aussi. J'aimerai aussi pouvoir mesurer la consommation de l'usage climatisation complet car j'aurai accès à la phase. Un OWL est à proscrire car si j'ai compris ce système fait la somme de plusieurs pinces.
Des idées ????
Merci ;)
morlong
Re: Mesure consommation électrique photovoltaique et climatisation
Message par morlong » 10 mars 2019, 19:33
Je commence à m'intéresser également au pv et je viens de tomber la dessus:
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... ergie.html
Ça peut être intéressant pour la mesure de production non?
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
benj29
Contact :
Message par benj29 » 10 mars 2019, 20:14
Hello. Merci pour ton retour. J'ai pas de zwave...
Par contre le shunt interne parfait pour la mesure.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
zep57
Message par zep57 » 10 mars 2019, 20:22
salut
regarde là https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 18&t=38146
Tu va retrouver des Jeedommiens
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Merci de votre patience, je suis très vieux.
zep57
Message par zep57 » 10 mars 2019, 20:29
et regarde voir chez https://www.cartelectronic.fr/
benj29
Contact :
Message par benj29 » 11 mars 2019, 12:22
Si je comprends un peu les liens que tu m'as donné :
- il faut acquérir un module WES
https://www.cartelectronic.fr/serveur-w ... r-wes.html
qui est surdimensionné par rapport à mon besoin initial. Jeedom fait déjà pas mal de choses et je ne vais pas casser mon archi de base (comptage eau, eau chaude...).
- il faut acquérir des modules de comptage de 50A qui génère l'impulsion pour le module WES
https://www.cartelectronic.fr/electrici ... laire.html
Cela fait quand même un petit budget à la fin si on veut compter quelques usages...
A la limite une PI à côté de quelques modules de comptage est la solution en passant par les GPIO.
NON ?
zep57
Message par zep57 » 11 mars 2019, 13:11
Regarde sur le forum photovoltaïque.
Le compteur du routeur 1 pulse pour 2Wh fonctionne.
Le kit tu le monte toi même facilement.
Cherche rolrider sur ce forum
zep57
Message par zep57 » 11 mars 2019, 13:12
zep57
Message par zep57 » 11 mars 2019, 14:12
Sinon ce que j'ai fait.
Si ton module téléinfo accepte deux entrées tu trouve un compteur EDF sur le bon coin et tu le branche a la sortie de ton PV.
Il faudra inverser la consommation donnée par ce compteur dans Jeedom, pour toi je ne pense pas que ça pose un problème.
T'a quoi comme module téléinfo?
benj29
Contact :
Message par benj29 » 11 mars 2019, 15:06
Et non mon téléinfo n'a pas deux entrées. J'utilise un stick USB V3. J'ai un second téléinfo dispo physiquement avec un USB.
Si tu as un lien d'un téléinfo deux compteurs que tu connais bien (fiable dans le temps), je prends.
Sinon, je me dis que l'achat de compteurs métro à 25€ est peut être la solution pour mesurer le PV et la clim et peut être quelques usages dans le compteur... et remonter les pulses sur un pi3 ou zéro à côté.
zep57
Message par zep57 » 11 mars 2019, 15:17
zep57
Message par zep57 » 11 mars 2019, 15:19
désolé, mais j'ai le WES depuis très longtemps ;-)
C'est Nicolas de Cartelectronique qui m'a appris la naissance de Jeedom
benj29
Contact :
Message par benj29 » 11 mars 2019, 16:27
Je regardais déjà le WES avant de me mettre à la domotique. Mais c'est clairement une usine par rapport à mon besoin. J'ai des PI 0 et 3 un peu partout dispo donc j'ai des GPIO que j'ai à disposition : compteur eau, capteurs, pilotage relais. Je me dis que l'ajout de compteurs métrologie est peut être la bonne solution avec une pi wifi ou ethernet juste à côté de jeedom en plus par Jeedouino.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 11 mars 2019, 22:02
Après un peu d'étude sur le sujet, j'ai l'impression qu'un simple compteur à 15/30€ fera l'affaire.
Remonter le pulse fourni sur une PI3 à côté et je pourrais avoir mes compteurs individuels de disjoncteur.
Par Jeedouino comme je le fais déjà pour le compteur d'eau par exemple.
Sans reset :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01EFS ... TAM3VG37F8
Avec reset (mais 2 modules) :
https://www.manomano.fr/indicateur-de-c ... id=1653446
Tous les modèles se ressemblent, le moins cher est à 9.2€ :
https://www.amazon.fr/perfk-Monophas%C3 ... 9lectrique
Des avis ? Idées ? recommandations ?
benj29
Contact :
Message par benj29 » 12 mars 2019, 10:32
Monkitsolaire livre un compteur pulse Polier donc pour la partie PV c'est plié, je passerai par le pulse du compteur.
Je pense que je ne vais pas m'embêter et acheter l'équivalent et renvoyer tout ça sur une PI dédiée au comptage électrique par Jeedouino...
zep57
Message par zep57 » 27 mars 2019, 09:24
@benj29
Je cherche le moyen de mettre une dizaine de compteurs impulsions et éventuellement de la télé-info sur un PI relié à Jeedom avec Jeeduino!
Mon Wes n'a pas assez d'entrées!!!
Tu aurait un lien vers un soft simple sur PI pour faire ça sans trop se prendre la tête?
Pour la confection d'une carte d’acquisition avec des opto-coupleurs je n'aurais pas de problèmes à la monter.
Merci d'avance
benj29
Contact :
Message par benj29 » 01 avr. 2019, 14:37
Je ne vois pas trop l'intérêt ? Des simples pulses de compteur électrique sur les GPIO d'une PI3 et Jeedouino et le tour est joué.
C'est ce que je compte faire.
zep57
Message par zep57 » 01 avr. 2019, 20:02
Une bonne après midi là dessus et j'ai compris!
Pi en route sur jeedom et Jeeduino.
Demain je branche le premier compteur.
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
