[Plugin Tiers] Enphase Production
bonjour a tous
je cherche des personnes qui on des panneaux solaire géré par le contrôleur Enphase Energy afin de testé mon plugin
pour l'instant il est en monophasé , si quelqu'un est en tri je pense pouvoir l'adapte
contacté moi en MP pour avoir le plugin beta
ps : le model utilisé c'est : cdt
Philippe
Philippe
Re: Recherche testeur pour le module Enphase Energy
MP envoyé
MP envoyé
J'ai aussi cette passerelle. Par contre je n'ai toujours pas accès aux MP
bonjour
pour tout contact sur le Plugin : ENPHASE PRODUCTION qui est sur le market jeedom
veuillez vous adresse au mail suivant : jeedom@phil-prod.fr
J'ai un systeme emphase avec 20 panneaux et une jeedom pro.
Pas de soucis pour etre beta testeur
Cordialement
Jean Luc
Cordialement
Jean Luc
Merci pour ce Plug-in Enphase, qui marche parfaitement bien chez moi.
Simplement, une petite remarque sur les unités : la puissance instantanée est en Watt (et pas en Wh), tout comme l'"énergie instantanée" de chaque panneau.
Merci beaucoup pour ce module "Production. On peut attendre le même module pour la consommation ? avec des pourcentages d'autoconsommation ? Ca serait le top !
bonjour et merci de votre retour
sur votre contrôleur en entrant dans la page web les valeurs instantanée sont en W et non en Wh c'est pour cela que j'ai remis ses unités dans le plugin.
pour le reste je récupère juste toutes les infos sur le contrôleur.
pour l’évolution du plugin cela va arrive juste qu'il faut que je trouve le temps pour cela
cdt
Philippe
cdt
Philippe
je le modifie dans le plugin de suite
- Timide
Je viens d'installer le plugin (merci pour le job) j'ai renseigné les donné, mais ça ne fonctionne pas (aucune valeur ne remonte).
J'ai un doute sur l'adresse IP que j'ai mis (je n'ai pas pu me connecter via Enphase Toolkit sur smartphone accès refusé).
adresse email OK
mot de passe : 6 dernier chiffres du numéros de series (visible sur le code du boîtier).
Pouvez-vous m'aider svp ?
merci
adresse email OK
merci
bonjour
il faut essaye par la page web a partir d'un navigateur pour avoir les infos de votre contrôleur Enphase, si vous avez acces dans votre routeur ou box on peut voir l'adresse IP de votre contrôleur
- Timide
Comment puis-je récupérer les infos par page web navigateur svp ?
Enphase vient de me répondre en me précisant l'adresse IP.
En mettant cette nouvelle adresse, le plugin me precise : "impossible de se connecte au controleur, merci de verifié vos parameter".
Aussi, pouvez-vous me confirmer qu'il faut bien mettre adressse email et les 6 derniers chiffres de l'étiquette sur le boitier Enphase -(et non le mot de passe lié au compte Enphase Enlighten) svp ?
Je precise que j'ai bien une consol Envoy (telle que sur le visuel du plugin).
merci d'avance.
merci d'avance.
pour l'ip cela doit être l'ip local du enphase et pour les code de connexion il faut en utilisateur envoy et le mot de passe les 6 dernier chiffres du numéro de série a mettre dans le plugin, après a partir d'un ordinateur vous devriez avoir cela :
après l'adresse ip peut varier selon votre adressage réseaux
- Timide
Merci voilà ça fonctionne avec envoy en utilisateur (et non pas mon adresse mail associée à mon compte Enphase).
L'adresse IP communiquéée par Enphase est la bonne.
Merci super les infos remontent direct.
Y a t'il moyen de les "historiser" svp ?
bonjour est ce que le plugin fonctionne avec une envoy-s metered ?
Gigabyte Brix + Debian 9.9 + Jeedom 3.3.24
UZB Sigma Designs + RFXCom + Ecodevice
8 Sondes Oregon + 1 Consomètre Oregon
Station Météo Netatmo + Pluviomètre + Anémomètre
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
c'est que le début du plugin, je vais voir comment faire pour avoir un historiqueJeedom_3164 a écrit : ↑18 juin 2019, 16:53Merci voilà ça fonctionne avec envoy en utilisateur (et non pas mon adresse mail associée à mon compte Enphase).
- Timide
D'accord, pour ce qui est des améliorations à prévoir, sur mon installation Enlighten m'indique 19,88 Kwh produit ce jour or le plugin indique 19,32 KWH (légèrement minoré) - Idem pour le cumul 7 jours et cumul total.
Par contre, les données du plugiin sont identiques à celle de l'adresse IP comme indiqué plus haut (hormis pour le cumul journalier qui n'est pas visible semble t'il).
merci encore
merci encore
bonjourJeedom_3164 a écrit : ↑18 juin 2019, 23:18D'accord, pour ce qui est des améliorations à prévoir, sur mon installation Enlighten m'indique 19,88 Kwh produit ce jour or le plugin indique 19,32 KWH (légèrement minoré) - Idem pour le cumul 7 jours et cumul total.
merci encore
oui moi aussi il y a une différence entre le site web Enlighten et en local, les infos que je récupère son ceux en local pas du site Enlighten
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
