[Plugin Tiers] Enphase Production
Re: [Plugin Tiers] Enphase Production
Et pour le fichier dans Desktop/php, il est nommé initialement panel.php
du coup ca doit être en cas de nouvelle installation vu que moi j'avais certainement déjà le fichier en enphase_prod.php mais effectivement j'ai un deuxième fichier nommé panel.php qui a l'air identiquenico_noumea a écrit : ↑11 oct. 2019, 01:09Et pour le fichier dans Desktop/php, il est nommé initialement panel.php
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
est ce que tu a bien ce rendu dans les paramètres de ta metered du coup ? Parce que moi dans le fichier panel.php que j'ai sur mon jeedom il manque toute la partie sur le taux de rafraîchissement.nico_noumea a écrit : ↑11 oct. 2019, 01:09Et pour le fichier dans Desktop/php, il est nommé initialement panel.php
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Effectivement, je n'ai pas la partie sur le taux de rafraîchissement ni les options pinces/batterie
Je viens de refaire le test sur une VM de test j'ai entièrement supprimé le plugin et réinstallé et tout fonctionne parfaitement et dans le dossier desktop/php j'ai 2 fichiers le fichier panel.php et le fichier enphase_prod.php et ca fonctionne correctement j'ai même fait le test sur la V4nico_noumea a écrit : ↑14 oct. 2019, 01:44Effectivement, je n'ai pas la partie sur le taux de rafraîchissement ni les options pinces/batterie
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Après quelques tests :
- Pour désinstaller complètement, j'ai du aller supprimer "à la main" le répertoire du plugin (avec outil de dev) après avoir supprimé le plugin via la gestion des plugin, sinon il reste des fichiers qui sont ensuite en conflit avec la nouvelle installation
- Après une desinstallation complète, c'est KO (fichier enphase_prod.php manquant) avec la version stable
- Après une desinstallation complète, c'est ok avec la version béta
Ok pour la version stable je sais pas ou en est fifsoft il faut utiliser la béta pour avoir les dernières nouveautées par contre effectivement c'est normal du coup que sur la stable tu n'est pas le rafraichissement et les cases a cocher mais ca devrait quand même fonctionner, je lui ai transmit une version modifier pour fonctionner sous buster et v4, mais j'ai pas encore réglé le probème d'affichage du numéro de série et de la version du soft.nico_noumea a écrit : ↑21 oct. 2019, 04:33Après quelques tests :
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Je viens tout juste de me faire installer mes panneaux solaires et j'étais tout content qu'il y ait un plugin sous jeedom mais impossible de le lancer en stable comme en Beta.
Je suis en v3.3.30 sur une VM avec Linux jeedom 4.9.0-9-amd64 #1 SMP Debian 4.9.168-1+deb9u5 (2019-08-11) x86_64 GNU/Linux [9.9]
PHP 7.0.33-0+deb9u5
Je suis preneur de toute aide.
edit : j'ai supprimé les lignes 724 & 725 et le plugin s'est lancé... N'étant pas du tout développeurs je n'ai aucune idée des conséquences...
PHP 7.0.33-0+deb9u5
[2019-11-11 15:05:37][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-11-11 15:05:38][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-11-11 15:05:38][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=enphase_prod function=install callInstallFunction=1
[2019-11-11 15:05:48][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Error Object ( [message:protected] => Call to a member function refreshWidget() on null [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/enphase_prod/core/class/enphase_prod.class.php [line:protected] => 414 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => RefreshInformation [class] => enphase_prod [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2019-11-11 15:07:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=enphase_prod function=remove callInstallFunction=1
[2019-11-11 15:10:11][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-11-11 15:10:12][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-11-11 15:10:12][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=enphase_prod function=install callInstallFunction=1
[2019-11-11 15:10:30][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Error Object ( [message:protected] => Call to a member function refreshWidget() on null [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/enphase_prod/core/class/enphase_prod.class.php [line:protected] => 414 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => RefreshInformation [class] => enphase_prod [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2019-11-11 15:11:01][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-11 15:10:30
[2019-11-11 15:11:37][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Error Object ( [message:protected] => Call to a member function refreshWidget() on null [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/enphase_prod/core/class/enphase_prod.class.php [line:protected] => 414 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => RefreshInformation [class] => enphase_prod [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2019-11-11 15:15:02][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Error Object ( [message:protected] => Call to a member function refreshWidget() on null [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/enphase_prod/core/class/enphase_prod.class.php [line:protected] => 414 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => RefreshInformation [class] => enphase_prod [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2019-11-11 15:20:01][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Error Object ( [message:protected] => Call to a member function refreshWidget() on null [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/enphase_prod/core/class/enphase_prod.class.php [line:protected] => 414 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => RefreshInformation [class] => enphase_prod [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2019-11-11 15:25:02][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Error Object ( [message:protected] => Call to a member function refreshWidget() on null [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/enphase_prod/core/class/enphase_prod.class.php [line:protected] => 414 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => RefreshInformation [class] => enphase_prod [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2019-11-11 15:29:07][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Error Object ( [message:protected] => Call to a member function refreshWidget() on null [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/enphase_prod/core/class/enphase_prod.class.php [line:protected] => 414 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => RefreshInformation [class] => enphase_prod [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2019-11-11 15:29:14][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=enphase_prod function=remove callInstallFunction=1
[2019-11-11 15:30:52][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-11-11 15:30:53][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-11-11 15:30:53][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=enphase_prod function=install callInstallFunction=1
[2019-11-11 15:30:58][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Error Object ( [message:protected] => Call to a member function refreshWidget() on null [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/enphase_prod/core/class/enphase_prod.class.php [line:protected] => 414 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => RefreshInformation [class] => enphase_prod [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2019-11-11 15:34:27][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=enphase_prod function=remove callInstallFunction=1
[2019-11-11 15:40:18][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-11-11 15:40:19][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-11-11 15:40:20][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=enphase_prod function=install callInstallFunction=1
[2019-11-11 15:40:30][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Error Object ( [message:protected] => Call to a member function refreshWidget() on null [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/enphase_prod/core/class/enphase_prod.class.php [line:protected] => 724 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => RefreshInformation [class] => enphase_prod [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2019-11-11 15:41:25][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=enphase_prod function=remove callInstallFunction=1
[2019-11-11 15:45:08][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-11-11 15:45:09][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-11-11 15:45:09][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=enphase_prod function=install callInstallFunction=1
[2019-11-11 15:45:14][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Error Object ( [message:protected] => Call to a member function refreshWidget() on null [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/enphase_prod/core/class/enphase_prod.class.php [line:protected] => 724 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => RefreshInformation [class] => enphase_prod [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
[2019-11-11 15:50:01][ERROR] : Erreur sur enphase_prod::RefreshInformation() : Error Object ( [message:protected] => Call to a member function refreshWidget() on null [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/enphase_prod/core/class/enphase_prod.class.php [line:protected] => 724 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => RefreshInformation [class] => enphase_prod [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
$Equipement->refreshWidget();
$tdr = $Equipement->getConfiguration('tdr');
si tu supprime $Equipement->refreshWidget(); le widget ne sera jamais mis a jour et la ligne d'en dessous elle sert a fixer le temps de rafraichissement du plugin donc elle sert aussi. ce que je te conseille de faire c'est supprimer complètement le dossier du plugin et de l'installer simplement en beta
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
@freeman32 : desinstallations du plugin, suppression du dossier, redémarrage, installation du plugin beta => même erreur...
peux tu faire un screen de ce que tu as dans le dossier du plugin desktop/php s'il te plais.
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
@freeman32 : Désolé je n'ai pas eu beaucoup de temps a consacrer a ce sujet dernièrement... Je te remercie de ton offre sur MP et te recontacterai par MP pour cet accès des que possible.
Concernant le contenu du dossier "/var/www/html/plugins/enphase_prod/desktop/php" il y a 2 fichiers :
- enphase_prod.php
- panel.php
Pour mémoire je suis sur la version Beta et je viens de mettre a jour mon Jeedom (enfin!) sur la v3.3.38
- enphase_prod.php
- panel.php
Ok pour tous ceux qui on des problèmes est ce que vous avez la passerelle Envoy-S Metered ou une autre version du modèle ?
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
@freeman32 : Moi c'est la ou je commence a me perdre... En recherchant envoy-s et IQ envoy sur Google j'obtiens les memes boitiers en resultat... Sur le miens le sticker indique bien IQ Envoy.
Bonjour a tous,
J'essai de comprendre un peu mieux mon système, l'envoy, en essayant d’accéder a ce qu'il contient directement sur celui-ci.
Quand je mets l'adresse ci-dessous, j'obtiens plusieurs "menu" mais il me demande un login/password. J'ai bien essayé avec "envoy" et 6 derniers chiffres du numéro de série mais aucun résultat "401 Unauthorized"
http://192.168.1.3/home?locale=en&classic=1
Vous auriez une idée de ce qu'il faut utiliser ?
Pour faire simple, cet appareil contenant une base de données, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient car ces en**** veulent faire payer l’accès aux infos, MES données sur un appareil que J'AI PAYE...
edit : J'ai vu aussi qu'il y a une api de dispo, apparemment pas en local mais sur leur site, n’étant pas développeurs du tout (juste curieux ) je ne saurai pas l'exploiter mais est-ce que quelqu'un a déjà regardé ce qu'ils proposent ?
Pour faire simple je n'ai pas de données sur Novembre (enfin très incomplètes) et les extractions sur leur site sont plus que limitées... donc je cherche un moyen d'y remédier et je préfère encore payer un plugin d'un dev indépendant qu'a ces en****
c'est normal le mot de passe qu'il faut pour ces info est un mot de passe autre, va sur cette page, y'a une appli android a télécharger pour le générer a partir de ton numéro de série:
https://thecomputerperson.wordpress.com ... r-toolkit/
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
